TPS22995H-Q1汽车负载开关技术解析与应用指南
科技观察员 2025-09-02 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments TPS22995H-Q1汽车负载开关集成了19mΩ N沟道MOSFET,可在0.8V至5.5V输入电压范围内工作,最大连续电流为3A。TPS22995H-Q1由开/关输入(ON)控制,能够直接连接低压GPIO信号。TPS22995H-Q1在开关关闭时提供快速输出放电,将输出电压拉至已知的0V状态。此外,该器件还提供可调节上升功能,旨在限制具有高容性负载的浪涌电流。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS22995H-Q1汽车负载开关数据手册.pdf
TI TPS22995H-Q1开关的引脚可耐受高湿度条件。这意味着,无论哪个引脚与GND或电源之间发生100kΩ短路,该器件都能正常运行。时序引脚 (RT) 受高湿度影响时,预计时序保持在+/-20%范围内。
TPS22995H-Q1采用2.8 mm × 2.9 mm 6引脚SOT封装,间距为0.5 mm。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为–40°C至+125 °C。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准:
    • 温度等级1级:-40°C至125°C,TA
  • 输入工作电压范围(V IN ):0.8V至5.5V
  • 偏置电压 电源 (V Bias):1.5V至5.5V
  • 持续电流:3 A(最大值)
  • 导通电阻(R ON ):19mΩ(典型值)
  • 可通过外部电阻器进行压摆率控制
  • 快速输出放电(QOD):100Ω(典型值)
  • 热关断
  • 耐湿引脚:
    • 100kΩ接地短路
    • 100kΩ电源短路
  • 智能ON引脚下拉电阻(R PD、ON ):
    • ON ≥ VIH(I ON ):25nA(最大值)
    • ON ≤ VIL(R PD、ON ):500kΩ(典型值)
  • 低功耗:
    • 导通状态(I Q ):10µA(典型值)
    • 关断状态(I SD ):0.1µA(典型值)
框图
典型应用图
产品概述
TPS22995H-Q1是德州仪器(TI)推出的符合AEC-Q100标准的汽车级负载开关,采用6引脚SOT-23封装(2.8mm×2.9mm)。该器件集成了19mΩ超低导通电阻的N沟道MOSFET,支持0.8V至5.5V宽输入电压范围和3A最大连续电流,专为汽车电子系统设计。
核心特性
  • 超低导通电阻‌:典型值仅19mΩ(5V VBIAS)
  • 宽工作范围‌:输入电压0.8-5.5V,环境温度-40°C至+125°C
  • 智能控制功能‌:
    • 可调上升时间控制(通过外部电阻)
    • 快速输出放电(QOD)功能(100Ω典型值)
    • 智能ON引脚下拉(500kΩ典型值)
  • 高可靠性设计‌:
    • 耐受100kΩ引脚对地/电源短路
    • 集成热关断保护(170°C触发)
    • 湿度环境适应性(时序偏差<±20%)
关键参数分析
电气特性对比
参数VBIAS=5VVBIAS=3.3VVBIAS=1.5V单位
静态电流10μA8.5μA10μAtyp
关断电流0.1μA0.1μA0.1μAtyp
导通电阻19mΩ19mΩ22mΩtyp
QOD电阻100Ω100Ω100Ωtyp
开关特性(VIN=5V)
参数RT=1kΩRT=5kΩRT=10kΩ单位
开启时间294μs790μs1520μstyp
上升时间166μs607μs1180μstyp
下降时间60.3μs242μs465μstyp
功能架构与引脚定义
功能框图
器件包含以下关键模块:
  1. 电荷泵‌:驱动内部N-MOSFET
  2. 控制逻辑‌:处理ON引脚信号
  3. 驱动电路‌:控制功率开关
  4. 保护电路‌:集成热关断和QOD功能
引脚功能
引脚名称类型描述
1VBIASP偏置电源(1.5-5.5V)
2VINP开关输入(0.8-5.5V)
3ONO使能控制(兼容GPIO)
4GNDG器件地
5VOUTP开关输出
6RTI上升时间控制电阻连接
典型应用设计
汽车电子系统
  • 信息娱乐系统‌:显示屏电源管理
  • 仪表集群‌:背光控制
  • ADAS系统‌:传感器电源时序控制
设计要点
  1. 输入电容选择‌:
    • 推荐1μF陶瓷电容
    • 低ESR类型(Murata GRM系列)
    • 尽量靠近VIN引脚布局
  2. 上升时间配置‌:
    • 计算公式:tR = (0.0246VIN + 0.0308)×RT + 3.3219VIN + 6.7312
    • 典型配置:
      • RT=1kΩ → 166μs@5V
      • RT=10kΩ → 1.52ms@5V
  3. 热设计考虑‌:
    • 结到环境热阻:120.6°C/W
    • 建议使用2oz铜厚PCB
    • 添加散热过孔阵列
可靠性测试数据
环境适应性
测试项目条件结果
湿度测试100kΩ短路功能正常
温度循环-40°C至125°C符合AEC-Q100
ESD等级HBM/CDM±2kV/±1kV
长期可靠性
  • 预计MTBF > 1,000,000小时
  • 潮湿敏感等级(MSL):Level-1
  • 回流焊峰值温度:260°C
选型比较
型号导通电阻最大电流封装特点
TPS22995H-Q119mΩ3ASOT-23-6汽车级,湿度耐受
TPS22992-Q128mΩ2ADSBGA-4超小尺寸
TPS22994-Q136mΩ1.5AWSON-6低静态电流
  • MOSFET
  • 负载开关
  • N沟道
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    5.5V、3A、19mΩ 导通电阻汽车负载开关TPS22995H-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《5.5V、3A、19mΩ 导通电阻汽车负载开关TPS22995H-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 16:18 0次下载
    5.5V、3A、19mΩ 导通电阻<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS22995H-Q1</b>数据表
    TPS22995H-Q1 湿度性能应用说明
    电子发烧友网站提供《TPS22995H-Q1 湿度性能应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 11:00 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS22995H-Q1</b> 湿度性能应用说明
    TPS22995评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《TPS22995评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-21 14:46 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS22995</b>评估模块用户<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS22995H-Q1评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《TPS22995H-Q1评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-22 15:50 1次下载
    <b class='flag-5'>TPS22995H-Q1</b>评估模块用户<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS22995H-Q1 具有可调上升时间的汽车类 5.5V、3A、19mΩ 负载开关数据手册
    TPS22995H-Q1 是一款单通道负载开关,包含一个 19mΩ N 沟道 MOSFET,可在 0.8 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作,并支持 3 A 的最大连续电流。 该
    的头像 发表于 05-07 17:46 920次阅读
    <b class='flag-5'>TPS22995H-Q1</b> 具有可调上升时间的<b class='flag-5'>汽车</b>类 5.5V、3A、19mΩ <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>数据手册
    Texas Instruments TPS22996H-Q1双通道汽车负载开关数据手册
    Texas Instruments TPS22996H-Q1双通道车规级负载开关具有0.6V至5.5V输入电压范围、13mΩ(典型值)~RON~ 和每通道4A最大持续电流。该器件包括两个N沟道
    的头像 发表于 07-14 10:39 771次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS22996H-Q1</b>双通道<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>数据手册
    TPS2295x-Q1汽车负载开关技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS2295x-Q1单通道负载开关具有受控导通功能。该器件包含一个N沟道MOSFET,可支持最大5A的连续电流,并在0.7V至5.7V的输入电压范围内工作。
    的头像 发表于 08-12 09:45 850次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2295x-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS1HTC30-Q1汽车级智能高边开关技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS1HTC30-Q1单通道智能高侧开关配有集成NMOS功率FET和电荷泵,设计用于满足24V汽车电池系统的要求。该器件具有低R~ON~ (30mΩ),可最大限度地降低功耗,并驱动高达6AD
    的头像 发表于 08-13 11:00 1169次阅读
    <b class='flag-5'>TPS1HTC30-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>级智能高边<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    德州仪器TPS1HTC30-Q1评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS1HTC30EVM评估模块设计用于让硬件工程师评估TPS1HTC30-Q1汽车用高侧开关的完整性能和功能。TI
    的头像 发表于 08-14 09:28 990次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>TPS1HTC30-Q1</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    ‌TI TPS1HC30-Q1汽车高侧电源开关技术解析与应用指南
    TPS1HC30-Q1开关适用于各种电阻性、电感性和电容性负载,包括低瓦数灯泡、LED、继电器、螺线管和加热器。TPS1HC30-Q1器件符合汽车
    的头像 发表于 08-28 14:57 1551次阅读
    ‌TI <b class='flag-5'>TPS1HC30-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>高侧电源<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS22995低导通电阻负载开关技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS22995导通电阻负载开关支持可配置上升时间,以最大限度地减小浪涌电流。该单通道负载开关包含一个可
    的头像 发表于 09-02 14:57 1104次阅读
    <b class='flag-5'>TPS22995</b>低导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS22950-Q1评估模块(EVM)技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS22950Q1EVM评估模块是经完整组装和测试的电路,用于评估TPS22950-Q1负载开关TPS229
    的头像 发表于 09-07 11:26 1260次阅读
    <b class='flag-5'>TPS22950-Q1</b>评估模块(EVM)<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS7H2221EVM负载开关评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS7H2221EVM负载开关评估模块 (EVM) 演示了TPS7H2221-SEP负载
    的头像 发表于 09-11 10:33 966次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H</b>2221EVM<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS92623-Q1汽车级高侧LED驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS92623-Q1汽车用高侧LED驱动器是一款三通道器件,采用独特的热管理设计,可降低温升。汽车电池直接为TPS92623-Q1线性驱动器供电,
    的头像 发表于 09-12 13:33 1446次阅读
    <b class='flag-5'>TPS92623-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>级高侧LED驱动器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    深度解析TPS2HC16-Q1汽车应用的理想双路智能高边开关
    深度解析TPS2HC16-Q1汽车应用的理想双路智能高边开关汽车电子领域,智能高边开关扮演
    的头像 发表于 02-26 15:35 357次阅读
