Texas Instruments TPS22811x负载开关是一套高度集成的配电解决方案,采用小型封装。该器件支持使用最少数量的外部元件来控制和监控电源轨。输出转换率和浪涌电流可使用一个外部电容器进行调节。如果输入超过可调过压阈值,则通过切断输出来保护负载免受输入过压情况的影响。该器件集成了快速跳闸响应,可在稳态期间防止输出出现严重故障。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS22811x负载开关数据手册.pdf
该器件提供精确的输出负载电流模拟检测和数字电源良好指示,有助于系统监控和诊断。该器件采用2mm x 2mm、10引脚HotRod™ QFN封装,可提高散热性能,减小系统占位面积。Texas Instruments TPS22811x的工作结温范围为–40°C至+125°C。
特性
- 宽工作输入电压范围:2.7V至16V
- 绝对最大电压:20V
- 具有低导通电阻的集成式FET(R
on=6mΩ(典型值)) - 可调节的输出转换率控制 (dVdt)
- 高电平有效使能输入,带可调节欠压锁定阈值 (UVLO)
- 低电平有效使能输入,带可调节欠压锁定阈值 (OVLO)
- 快速过压保护
- 可调节过压锁定 (OVLO),响应时间为1.2µs(典型值)
- 模拟负载电流监视器输出 (IMON)
- 精度:±9%(I
OUT>3A时)
- 精度:±9%(I
- 快速跳闸响应,实现稳态时短路保护
- 响应时间:640ns(典型值)
- 固定阈值
- 过热保护
- 电源良好 (PG) 指示,具有可调阈值 (PGTH)
- 快速输出放电
- 占位面积小:QFN 2mm x 2mm,0.45mm脚距
功能框图
TPS22811x智能负载开关技术解析与应用指南
一、产品概述
TPS22811x是德州仪器(TI)推出的一款高性能智能负载开关,具有以下核心特性:
- 宽输入电压范围:2.7V至16V工作电压,支持20V绝对最大值
- 超低导通电阻:典型值仅6mΩ(VIN>4V时),最大8.4mΩ(全温度范围)
- 多重保护机制:
- 可调过压保护(OVLO),响应时间1.2μs
- 短路快速触发保护(IFT=39.5A),响应时间640ns
- 过温保护(TSD=154℃)
- 智能监测功能:
- 模拟电流监控输出(IMON),精度±9%(IOUT>3A)
- 电源良好指示(PG),带可调阈值
二、关键参数详解
2.1 电气特性
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作电压 | VIN | 2.7 | - | 16 | V |
| 导通电阻 | VIN>4V, IOUT=3A | - | 5.81 | - | mΩ |
| 静态电流 | VIN=12V | - | 470 | - | μA |
| 快速触发阈值 | IFT | - | 39.5 | - | A |
| OVLO响应时间 | - | - | 1.2 | - | μs |
2.2 封装与热特性
- 封装选项:2mm×2mm HotRod™ QFN-10
- 热阻参数:
- θJA=49.7°C/W(4层板带散热过孔)
- θJB=71.8°C/W(无散热过孔)
三、典型应用设计
3.1 PCIe插槽保护电路
设计参数:
- 输入电压:12V
- UVLO阈值:10.8V
- OVLO阈值:13.2V
- 最大电流:5.5A
- 输出电容:470μF
关键元件选型:
- 分压电阻网络:
- R1=470kΩ, R2=11kΩ, R3=47kΩ
- 浪涌控制电容:
- CdVdt=3300pF(对应12ms上升时间)
- IMON电阻:
- RIMON=953Ω(对应0.5V满量程)
3.2 布局建议
- 功率路径:
- IN/OUT引脚使用大面积铜箔
- 添加多个散热过孔(建议≥8个)
- 信号走线:
- dVdt和IMON走线尽量短(<5mm)
- 避免与开关信号平行走线
- 去耦电容:
- 输入电容CIN≥1μF(紧靠IN引脚)
- 输出电容COUT≥10×CdVdt
四、行业应用场景
五、设计注意事项
举报投诉
负载开关
2文章
354浏览量
21379 -
高度集成
86浏览量
7156 -
电源轨
1文章
106浏览量
6304
热点推荐
具有可调节过压保护和电流监控功能的2.7V 至 16V、10A、6mΩ负载开关TPS22811x数据表
电子发烧友网站提供《具有可调节过压保护和电流监控功能的2.7V 至 16V、10A、6mΩ负载开关TPS22811x数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-15 14:11
•0次下载
TPS22811EVM:TPS22811负载开关的评估模块
电子发烧友网站提供《TPS22811EVM:TPS22811负载开关的评估模块.pdf》资料免费下载
发表于 11-20 16:14
•3次下载
TPS22811 具有快速过压保护和电流监控功能的 2.7V 至 16V、10A、6mΩ 负载开关数据手册
TPS22811x 是一款采用小型封装的高度集成的配电解决方案。该器件允许使用最少数量的外部元件来控制和监控电源轨。
输出转换速率和浪涌电流可使用一个外部电容器进行调节。如果输入超过可调过压
TPS2295x-Q1汽车级负载开关技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS2295x-Q1单通道负载开关具有受控导通功能。该器件包含一个N沟道MOSFET,可支持最大5A的连续电流,并在0.7V至5.7V的输入电压范围内工作。
TI TPS22997负载开关技术解析与应用指南
和热关断。该器件采用1.5mm x 2.0mm、0.5mm脚距、10引脚WQFN封装 (RYZ)。TPS22997负载开关可-40°C至125°C温度范围内工作,非常适合用于固态硬盘、
TPS22998单通道负载开关技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS22998单通道负载开关具有可配置上升时间,从而可更大限度地降低浪涌电流。该器件包含一个可在0.2V至5.5V输入电压范围内运行的N沟道 MOSFET,并且支持10A的最大连续电流。
德州仪器TPS203x系列电源分配开关:功能特性与应用解析
德州仪器TPS203x系列电源分配开关:功能特性与应用解析 在电子设计领域,电源分配开关是保障电路稳定运行的关键元件之一。德州仪器(TI)的TPS2
