Texas Instruments TPS22995导通电阻负载开关支持可配置上升时间,以最大限度地减小浪涌电流。该单通道负载开关包含一个可在0.4V至5.5V输入电压范围内运行的N沟道MOSFET,并且支持3.8A的最大连续电流。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS22995导通电阻负载开关数据手册.pdf
TI TPS22995开关由开/关输入 (on) 控制,能够直接连接低压控制信号。另外,TPS22995还可在开关关闭时提供快速输出放电,从而将输出电压降至已知的0V状态。
TPS22995采用两个6引脚WQFN封装,具有0.4mm和0.5mm选项。该器件可在–40°C至+125°C自由空气温度范围内工作。
特性
- 输入工作电压范围 (V
IN) :0.4V至5.5V - 偏置电压电源 (V
Bias) :1.5V至5.5V - 最大连续电流:3.8A
- 18mΩ(典型值) 导通电阻 (R
On) - 通过外部电容器实现可调压摆率控制
- 100Ω(典型值) 快速输出放电(QOD)
- 热关断
- 智能ON引脚下拉电阻 (R
PD,ON):- ON ≥ VIH (I
ON) :25nA(最大值) - ON ≤ VIL (R
PD,ON) :500kΩ(典型值)
- ON ≥ VIH (I
- 低功耗:
- 10uA(典型值) 导通状态 (I
Q) - 0.1uA(典型值) 关断状态 (I
SD)
- 10uA(典型值) 导通状态 (I
框图
典型应用图
TPS22995低导通电阻负载开关技术解析与应用指南
一、产品概述与核心特性
TPS22995是德州仪器(TI)推出的高性能负载开关,具有以下突出特性:
- 超低导通电阻:18mΩ(典型值),显著降低压降损耗
- 宽电压工作范围:输入电压0.4V-5.5V,偏置电压1.5V-5.5V
- 大电流能力:支持3.8A最大连续电流
- 可调上升时间:通过外部电容控制输出斜率(100pF-4700pF)
- 快速输出放电:内置100Ω QOD电阻
- 智能电源管理:
- 工作状态静态电流:10μA
- 关断状态电流:0.1μA
- 多重保护机制:热关断(170°C触发)、过流保护
二、关键电气参数
2.1 基本规格
| 参数 | 条件 | 典型值 | 单位 |
| 导通电阻 | VBIAS=5V, IOUT=200mA | 18 | mΩ |
| 最大电流 | 连续工作 | 3.8 | A |
| 静态电流 | 工作状态 | 10 | μA |
| 关断电流 | ON=0V | 0.1 | μA |
| 传播延迟 | RL=100Ω, CL=10μF | 5 | μs |
2.2 温度特性
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
- 热阻参数:
- RθJA=143.5°C/W(RZF封装)
- RθJB=47.8°C/W(RZF封装)
三、应用场景
四、设计注意事项
- 热计算:
PD=(VIN-VOUT)×IOUT ≤ (125-TA)/RθJA - 启动时序:
- 典型启动时间62.5μs
- 需确保VBIAS先于VIN上电
- 故障处理:
- 热关断后需冷却20°C自动恢复
- 避免持续工作在极限电流
举报投诉
MOSFET
150文章
9411浏览量
229524 -
导通电阻
412浏览量
20525 -
负载开关
2文章
311浏览量
20361 -
浪涌电流
1文章
358浏览量
26069
热点推荐
具有可控接通功能的TPS22930 超小型、低导通电阻负载开关数据表
电子发烧友网站提供《具有可控接通功能的TPS22930 超小型、低导通电阻负载开关数据表.pdf
发表于 03-15 10:51
•0次下载
具有受控接通功能的超小型、低导通电阻负载开关TPS22929D数据表
电子发烧友网站提供《具有受控接通功能的超小型、低导通电阻负载开关TPS22929D数据表.pdf
发表于 03-15 11:18
•0次下载
具有可控接通功能的超小型、低导通电阻负载开关TPS22912 数据表
电子发烧友网站提供《具有可控接通功能的超小型、低导通电阻负载开关TPS22912 数据表.pdf
发表于 03-15 13:46
•0次下载
5.5V、3A、19mΩ 导通电阻汽车类负载开关TPS22995H-Q1数据表
电子发烧友网站提供《5.5V、3A、19mΩ 导通电阻汽车类负载开关TPS22995H-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-01 16:18
•0次下载
具有受控接通功能的超小型、低导通电阻负载开关TPS2291xx数据表
电子发烧友网站提供《具有受控接通功能的超小型、低导通电阻负载开关TPS2291xx数据表.pdf
发表于 04-02 10:45
•0次下载
具有可调上升时间的5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载开关TPS22995数据表
电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载开关TPS22995数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-03 11:24
•0次下载
5.5V,10A,4.4mΩ 导通电阻负载开关TPS22962数据表
电子发烧友网站提供《5.5V,10A,4.4mΩ 导通电阻负载开关TPS22962数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-07 14:14
•0次下载
TPS22995H-Q1汽车负载开关技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS22995H-Q1汽车负载开关集成了19mΩ N沟道MOSFET,可在0.8V至5.5V输入电压范围内工作,最大连续电流为3A。TPS22995
