Texas Instruments TPS22992x负载开关是一款具有8.7m Ω功率MOSFET的单通道负载开关,设计用于在高达5.5V、6A的应用中最大化功率密度。可配置上升时间为电源排序提供了灵活性,并最大限度减少了高电容负载下的浪涌电流。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS22992x负载开关数据手册.pdf
该开关由使能引脚 (ON) 控制,该引脚可直接与低压GPIO信号 (VIH = 0.8V) 连接。TPS22992x器件有可选的QOD引脚,用于在开关关闭时快速让输出放电,并可通过外部电阻器调整输出下降时间 (tFALL)。器件上电源良好 (PG) 信号在主MOSFET完全打开时指示,可以用于启用下游负载。
TPS22992x两款器件均具有热关断功能,确保在高温环境中提供保护。TPS22992S器件还集成了过电流保护功能,防止在运行或启动过程中输出与地短路对器件造成损坏。
Texas Instruments TPS22992采用1.25mm × 1.25mm、0.4mm间距、8引脚WQFN封装,适用于小尺寸应用。TPS22992S器件采用1.5mm × 1.25mm、0.5mm间距、8引脚WQFN封装,适用于需要更宽引脚间距的场合。两款器件均工作在–40°C至+125°C自然通风温度范围内。
特性
- 输入工作电压范围 (V
IN)- TPS22992:0.1V至5.5V
- TPS22992S:1V至5.5V
- 偏置电压电源 (V
BIAS):1.5V至5.5V - 最大持续电流: 6A
- 8.7mΩ(典型值)导通电阻 (R
ON) - 可调转换速度控制
- 可调快速输出放电 (QOD)
- 开漏电源良好 (PG) 信号
- 低功耗
- ON态 (I
Q):10µA(典型值)对于TPS22992 - ON态 (I
Q):30µA(典型值)对于TPS22992S - OFF态 (I
SD):0.1µA(典型值)
- ON态 (I
- 短路保护(仅限于TPS22992S)
- 热关断
- 智能ON引脚下拉 (R
PD,ON) - 25nA(典型值)ON ≥ V
IH(ION) - 500kΩ(典型值)ON ≤ V
IL(RPD,ON)
功能框图
TPS22992x系列负载开关技术解析与应用指南
产品概述
Texas Instruments的TPS22992x系列是专为高密度电源设计优化的高性能负载开关,包含TPS22992和TPS22992S两个型号。该系列采用先进的MOSFET技术,提供8.7mΩ(典型值)的超低导通电阻,支持最高6A的连续电流和5.5V的工作电压。
关键差异:
- TPS22992:输入电压范围0.1V至5.5V
- TPS22992S:输入电压范围1V至5.5V,额外集成短路保护功能
核心特性
- 高效能参数:
- 超低导通电阻:8.7mΩ(典型值,VBIAS=5V时)
- 极低静态电流:
- TPS22992:10μA(典型值)
- TPS22992S:30μA(典型值)
- 关断状态漏电流:仅0.1μA(典型值)
- 智能控制功能:
- 全面保护机制:
- 热关断保护(170°C触发)
- TPS22992S特有短路保护功能
- 高阈值短路电流:11A(典型值)
- 低阈值短路电流:1.5A(典型值)
- 短路响应时间:5μs(典型值)
典型应用分析
电源时序控制
TPS22992x特别适合多电源系统的时序管理。通过CT引脚外接电容可精确控制上升时间,避免多电源上电时的竞争问题。例如:
- CT=1000pF时,5V输入的上升时间约为1430μs
- CT=4700pF时,可延长至6130μs
计算公式:
tR = VIN × (0.27 × CT + 25.5) + 24.9
(其中tR单位为μs,VIN单位为V,CT单位为pF)
浪涌电流抑制
对于大容性负载场景,可通过调整上升时间有效限制浪涌电流。以47μF负载电容为例:
- 目标浪涌电流≤200mA时,需设置上升时间≥1175μs
- 选择CT=1000pF可满足要求(实测浪涌电流约190mA)
快速放电应用
QOD功能提供三种配置方式:
- 内部电阻放电:QOD直接连接VOUT,利用内部25Ω电阻
- 外部电阻放电:通过REXT调节放电速率
- 禁用放电:QOD悬空,输出保持浮空
设计要点
- 布局建议:
- 输入/输出电容尽量靠近器件引脚
- 使用宽走线降低寄生电感影响
- VBIAS引脚需单独1.5-5.5V偏置供电
- 热管理:
- 结至环境热阻:110°C/W(RXP封装)
- 大电流应用时需考虑PCB散热设计
- 选型指南:
- 超低电压应用选TPS22992(支持0.1V输入)
- 需要短路保护选TPS22992S
- 空间受限选RXN封装(1.25×1.25mm)
性能曲线解读
- 导通电阻特性:
- 随温度升高而增大(25°C至125°C约增加60%)
- 低偏置电压时显著升高(VBIAS=1.5V时约12.7mΩ)
- 时序特性:
- 上升时间与输入电压成反比
- 延迟时间相对稳定(约500μs)
MOSFET
152文章
10902浏览量
235539 -
负载开关
2文章
354浏览量
21373 -
单通道
493浏览量
18964
具有可调上升时间的TPS22992x 5V、8.7mΩ、6A负载开关数据表
TPS22992 5.5V 6A 8.7mΩ 负载开关,具有可调上升时间和可调输出放电数据手册
TPS2295x-Q1汽车级负载开关技术解析与应用指南
TI TPS22997负载开关技术解析与应用指南
TPS22811x智能负载开关技术解析与应用指南
TPS22992评估模块技术解析与应用指南
