TPS22998单通道负载开关技术解析与应用指南
科技观察员 2025-09-16 14:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments TPS22998单通道负载开关具有可配置上升时间,从而可更大限度地降低浪涌电流。该器件包含一个可在0.2V至5.5V输入电压范围内运行的N沟道 MOSFET,并且支持10A的最大连续电流。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS22998单通道负载开关数据手册.pdf
开关可由一个打开和关闭输入 (ON) 控制,此输入可与低压控制信号 (V IH =0.9V) 直接连接。TPS22998在开关关闭时具有固定快速输出放电,将输出下拉至接地。
Texas Instruments TPS22998采用10引脚WQFN封装 (RYZ)(1.5mm × 2mm,间距为0.5mm)并可在自然通风条件下的 –40°C至+105°C温度范围运行。
特性
  • 输入工作电压范围 (V IN ):0.2V至5.5V
  • 偏置电压范围:2.2V至5.5V
  • 最大持续电流:10A
  • 导通电阻 (R on ) :4mΩ(典型值)
  • 带三态引脚的可调压摆率
  • 快速输出放电 (QOD):50Ω
  • 热关断
  • 低功耗
    • 15µA(典型值) 导通状态 (I Q )
    • 3µA(典型值) 关断状态 (I SD )
功能框图
一、产品概述与核心特性
TPS22998是德州仪器(TI)推出的高性能单通道负载开关,具有以下突出特性:
  • 超低导通电阻‌:仅4mΩ(典型值),显著降低功率损耗
  • 大电流能力‌:支持最大10A连续电流,峰值可达15A
  • 宽电压范围‌:输入工作电压0.2V-5.5V,偏置电压2.2V-5.5V
  • 智能控制‌:支持可调上升时间,通过CT引脚实现三种不同转换速率
  • 快速放电‌:内置50Ω快速输出放电(QOD)电阻
该器件采用1.5×2.0mm WQFN-10封装,工作温度范围-40°C至+105°C,特别适合固态硬盘、工业PC和光模块等应用场景。
二、关键参数分析
1. 电气性能亮点
  • 静态电流‌:
    • 开启状态:15μA(典型值)
    • 关闭状态:3μA(典型值)
  • 开关特性‌:
    • 开启时间:37μs至3728μs(可通过CT引脚配置)
    • 关闭时间:3μs(典型值)
  • 保护功能‌:
    • 热关断:150°C(典型值)触发,20°C滞后
    • ESD保护:±2000V HBM,±1000V CDM
2. 热性能参数
热参数数值(°C/W)
结到环境热阻84.1
结到外壳热阻77.5
结到板热阻16.6
三、引脚功能详解
  1. VBIAS(引脚1) ‌:器件偏置电源(2.2V-5.5V)
  2. VIN(引脚2-4) ‌:开关输入端,需并联多个引脚以降低阻抗
  3. GND(引脚5) ‌:器件接地
  4. VOUT(引脚6-8) ‌:开关输出端,同样采用多引脚并联设计
  5. CT(引脚9) ‌:上升时间控制引脚(三态配置)
  6. ON(引脚10) ‌:使能控制引脚(VIH=0.9V)
四、典型应用设计
1. 浪涌电流抑制方案
设计要点‌:
  • 计算公式:Iinrush = CL × dVOUT/dt
  • 示例配置:
    • CL=470μF,VIN=1.8V
    • 目标浪涌电流<1A → 需要>677μs上升时间
    • 将CT引脚接VBIAS可获得900μs上升时间
布局建议‌:
  • 输入/输出电容尽量靠近器件引脚
  • 使用宽走线降低寄生电感
  • 对称布局减少热电偶效应
2. 电源时序控制
利用可调上升时间特性,可实现:
  • 多电源轨有序上电
  • 敏感电路延迟供电
  • 大容量负载软启动
五、选型与设计建议
  1. 热管理‌:
    • 满负荷工作时监测结温
    • 增加PCB铜箔面积散热
    • 避免长时间超过7A工作
  2. 可靠性设计‌:
    • 输入侧增加TVS二极管防护
    • 遵循TI布局指南
    • 控制环境温度不超过85°C
  3. 替代方案‌:
    • 低电流应用:TPS22916(6A)
    • 高压应用:TPS22975(18V)
  • 负载开关
  • 单通道
  • 浪涌电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    单通道、超低电阻负载开关TPS22967数据表
    电子发烧友网站提供《单通道、超低电阻负载开关TPS22967数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-15 11:10 0次下载
    <b class='flag-5'>单通道</b>、超低电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22967数据表
    5.5V、10A、导通电阻为 4mΩ 的负载开关TPS22998数据表
    电子发烧友网站提供《5.5V、10A、导通电阻为 4mΩ 的负载开关TPS22998数据表 .pdf》资料免费下载
    发表于 03-27 15:30 0次下载
    5.5V、10A、导通电阻为 4mΩ 的<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS22998</b>数据表
    TPS22998评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《TPS22998评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-03 15:28 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS22998</b>评估模块用户<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS22998 5.5V、10A、4mΩ 导通电阻负载开关数据手册
    TPS22998 是一款单通道负载开关,可提供可配置的上升时间,以最大限度地减少浪涌电流。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.2 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作
    的头像 发表于 05-08 14:25 637次阅读
    <b class='flag-5'>TPS22998</b> 5.5V、10A、4mΩ 导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>数据手册
    Texas Instruments TPS22991低RON单通道负载开关数据手册
    Texas Instruments TPS22991低R~ON~ 单通道负载开关具有受控的转换速度。该器件支持3A最大连续电流,并包含一个可在1.0V至5.5V输入电压范围内工作的N沟
    的头像 发表于 07-17 10:57 575次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS</b>22991低RON<b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>数据手册
    TPS22999负载开关技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS22999导通电阻负载开关是一款单通道负载开关,旨在实
    的头像 发表于 08-08 09:51 905次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22999<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS2295x-Q1汽车级负载开关技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS2295x-Q1单通道负载开关具有受控导通功能。该器件包含一个N沟道MOSFET,可支持最大5A的连续电流,并在0.7V至5.7V的输入电压范
    的头像 发表于 08-12 09:45 513次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2295x-Q1汽车级<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    ‌TI TPS22997负载开关技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS22997负载开关是一款单通道开关,可提供可配置的上升时间来尽量减小浪涌电流。该
    的头像 发表于 08-28 15:29 839次阅读
    ‌TI <b class='flag-5'>TPS</b>22997<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS22995低导通电阻负载开关技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS22995导通电阻负载开关支持可配置上升时间,以最大限度地减小浪涌电流。该单通道负载
    的头像 发表于 09-02 14:57 548次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22995低导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS22996EVM负载开关评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS22996EVM负载开关评估模块 (EVM) 是一个四层PCB,其包含TPS22996双通道
    的头像 发表于 09-06 15:20 905次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22996EVM<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS22996双通道负载开关技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS22996双通道负载开关是一款双通道负载
    的头像 发表于 09-06 17:34 1032次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22996双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS7H2221EVM负载开关评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS7H2221EVM负载开关评估模块 (EVM) 演示了TPS7H2221-SEP负载
    的头像 发表于 09-11 10:33 567次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>7H2221EVM<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS22811负载开关评估模块技术解析与应用指南
    ,集成了6mΩ FET,具有浪涌电流保护、可编程欠压和过压保护、电流监控以及快速输出放电功能。Texas Instruments TPS22811EVM拥有一个通道,可实现对TPS22811L
    的头像 发表于 09-12 09:48 565次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22811<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS22998评估模块深度解析与应用指南
    Texas Instruments TPS22998EVM评估模块设计用于评估包含TPS22998负载开关器件的双层PCB。该模块具有测试点连接,可通过用户定义的测试条件控制器件,并进
    的头像 发表于 09-16 10:11 525次阅读
    <b class='flag-5'>TPS22998</b>评估模块深度<b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS22992x系列负载开关技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS22992x负载开关是一款具有8.7m Ω功率MOSFET的单通道负载
    的头像 发表于 09-24 15:07 685次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22992x系列<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
