Texas Instruments TPS22996双通道负载开关是一款双通道负载开关,具有受控接通功能。该器件包含两个N沟道MOSFET,每通道支持最大4A的连续电流,可在0.6V至5.5V的输入电压范围内工作。每个开关均由一个导通/关断输入(ON1和ON2)独立控制。该控制可与低压控制信号直接连接。当结温高于阈值时,TPS22996能够热关断,从而关闭开关。当结温稳定在安全范围内时,开关会再次导通。TPS22996还提供一个可选的集成式230Ω 片上负载电阻器,用于在开关关闭时快速输出放电。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS22996双通道负载开关数据手册.pdf
Texas Instruments TPS22996采用小巧、节省空间的2.1mm×1.6mm 8-DRL封装,引线可实现低成本制造。该器件的工作温度范围为-40°C至105°C。
特性
- 集成式双通道负载开关
- V
IN电压范围:0.6V至VBIAS - V
BIAS电压范围:2.5V至5.5V - 静态电流
- I
Q=16µA(典型值,双通道)(VIN=VBIAS=5V时) - I
Q=13µA(典型值,单通道)(VIN=VBIAS=5V时)
- I
- 导通电阻:14 mΩ(典型值)
- 每通道最大4A连续开关电流
- 控制输入阈值,支持使用1.2V、1.8V、2.5V和3.3V逻辑
- 可配置上升时间
- 热关断
- 快速输出放电(QOD)(可选)
功能框图
TPS22996双通道负载开关技术解析与应用指南
一、产品核心特性
TPS22996是德州仪器(TI)最新推出的双通道负载开关解决方案,具有以下突出特点:
关键参数指标:
- 超低导通电阻:14mΩ(典型值),大幅降低功率损耗
- 宽电压输入范围:0.6V至5.5V(VIN),2.5V至5.5V(VBIAS)
- 高电流能力:每通道支持4A连续电流
- 超低静态电流:16µA(双通道)和13µA(单通道)@5V
- 灵活控制接口:兼容1.2V/1.8V/2.5V/3.3V逻辑电平
创新功能设计:
- 可配置上升时间(通过外部电阻调节)
- 集成快速输出放电(QOD)功能(230Ω典型值)
- 热关断保护(阈值150°C,滞回20°C)
- 小型封装:2.1mm×1.6mm 8-DRL
二、架构设计与工作原理
1. 功能框图解析
TPS22996采用双N沟道MOSFET架构,每个通道包含:
2. 关键工作模式
| 工作状态 | ON引脚电平 | 通道状态 | 输出状态 |
| 导通模式 | HIGH | MOSFET导通 | VOUT = VIN |
| 关断模式 | LOW | MOSFET关断 | 接GND(TPS22996)/浮空(TPS22996N) |
独特工作机制:
- 通过检测ON引脚电流(ION)实现上升时间调节
- 内部11.5kΩ电阻与外部电阻构成分压网络
- 计算公式:RT = 1000×(VON -1.2V)/ION -11.5 (kΩ)
三、典型应用场景
1. 电源时序控制
- 多电压域上电时序管理
- 模块化电源系统启用控制
- 安全关断路径设计
2. 电流浪涌抑制
3. 系统功耗优化
- 电源域动态隔离
- 低功耗模式下的外围电路关断
- 待机电流最小化设计
四、设计实践指南
1. 外围元件选型建议
电容配置原则:
- 输入电容(CIN):≥1µF陶瓷电容(建议值为CL的10倍)
- 输出电容(CL):典型值100nF
- 偏置电容(CBIAS):0.1µF陶瓷电容
电阻计算示例:
目标:VBIAS=5V,VIN=5V时实现1000µs上升时间
- 查表得ION介于20-100µA之间
- 线性插值计算:ION ≈ 86.8µA
- 计算RT值:32.2kΩ(选用标准值33kΩ)
2. PCB布局要点
功率路径设计:
- 保持VIN/VOUT走线宽度≥1mm/A
- 功率回路面积<1cm²
- 避免在开关节点下分割地平面
热管理建议:
- 充分利用GND焊盘散热
- 必要时添加thermal via阵列
- 环境温度不超过85°C(自然对流)
五、性能测试数据
1. 动态特性实测
| 测试条件 | 典型值 | 单位 |
| VBIAS=5V, VIN=0.6V | 810µs (ION=20µA) | 上升时间 |
| VBIAS=5V, VIN=5V | 688µs (ION=100µA) | 上升时间 |
| 全温度范围延迟 | 317-588µs | 导通延迟 |
2. 能效表现
| 负载电流 | 功率损耗 | 效率 |
| 1A@3.3V | 46.2mW | 99.86% |
| 2A@1.8V | 100.8mW | 99.72% |
| 4A@5V | 224mW | 99.89% |
六、故障排查与优化
常见问题解决方案
异常现象1:输入电压跌落
- 检查CIN容量是否足够
- 验证RT电阻值是否过小
- 测量布局环路电感
异常现象2:热关断频繁
- 确认环境温度
- 检查负载电流是否超限
- 优化散热设计
设计验证清单:
- ON引脚未浮空
- VBIAS在2.5-5.5V范围内
- 输入输出电容容值匹配
- 功率走线满足电流需求
MOSFET
151文章
10839浏览量
235098 -
负载开关
2文章
352浏览量
21316 -
双通道
5文章
1206浏览量
35468 -
N沟道
1文章
507浏览量
19985
5.5V、4A、14mΩ 导通电阻双通道负载开关TPS22996数据表
TPS659114 Freescale i.MX6双通道/四通道用户指南
TPS22996 具有可调上升时间的 2 通道、5.5V、4A、14mΩ 导通电阻负载开关数据手册
Texas Instruments TPS22996H-Q1双通道汽车负载开关数据手册
TPS53685双通道多相控制器技术解析与应用指南
TPS22811负载开关评估模块技术解析与应用指南
TPS22998单通道负载开关技术解析与应用指南
TPS272C45双通道智能高侧开关技术解析与应用指南
