TPS22999 是一款单通道负载开关,旨在实现快速导通时间,同时保持低浪涌电流该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.1 V 至 VBIAS –1.0 V 的输入电压范围内工作,并可支持 1.5 A 的最大连续电流。
*附件:tps22999.pdf
该开关由使能引脚 (EN) 控制,该引脚能够直接与低压 GPIO 信号 (VIH = 0.8 V) 连接。当开关关闭时,TPS22999 器件具有集成的 5.3 Ω 快速输出放电路径,以实现可靠的系统运行。器件上有一个电源正常 (PG) 信号,指示主 MOSFET 何时完全建立到最低电阻路径,可用于启用下游负载。集成热关断功能可确保在高温环境中提供保护。
TPS22999 采用 0.35 mm 间距、8 引脚 WCSP 封装 (YCH),可在 –40°C 至 +105°C 的自然空气温度范围内工作。
特性
- 输入工作电压范围 (VIN):0.1 V – 4.5 V
- 偏置电压范围:2.3 V – 5.5 V
- 最大持续电流:1.5 A
- 导通电阻 (RON):7.5 mΩ(典型值)
- 稳压浪涌电流
- 集成快速输出放电:5.3 Ω
- 开漏电源正常 (PG) 信号
- 导通时间:< 200 μs(VIN = 1.0 V时)
- 热关断
- VBIAS 欠压锁定 (UVLO)
- 低功耗:
- 导通状态 (IQ):10 μA(典型值)
- 关闭状态 (ISD):2.7 μA(典型值)
- 智能 EN 引脚下拉 (RPD,EN)
- EN ≥ VIH (ION):25 nA(典型值)
- EN ≤ VIL (RPD,ON):500 kΩ(典型值)
参数
方框图
1. 产品概述
TPS22999 是一款单通道负载开关,设计用于在保持低涌流的同时实现快速导通时间。该设备包含一个 N 沟道 MOSFET,能够在 0.1V 至 V_BIAS - 1.0V 的输入电压范围内工作,并支持最大 1.5A 的连续电流。TPS22999 适用于可穿戴设备、固态驱动器、PC 和笔记本电脑、工业 PC 以及光学模块等应用。
2. 关键特性
- 低导通电阻:典型值为 7.5mΩ,有助于减少功耗。
- 快速导通时间:< 200μs(在 V_IN = 1.0V 时)。
- 调节涌流:内置涌流调节功能,保护电路免受启动时的浪涌电流冲击。
- 集成快速输出放电:具有 5.3Ω 的快速输出放电电阻,便于系统可靠关断。
- 电源良好(PG)信号:指示 MOSFET 是否已完全导通并达到最低电阻路径。
- 热关断保护:防止设备在高温环境下损坏。
- 低功耗:ON 状态下的典型静态电流为 10μA,OFF 状态下的典型关断电流为 2.7μA。
3. 电气规格
- 输入操作电压范围:0.1V 至 4.5V
- 偏置电压范围:2.3V 至 5.5V
- 最大连续电流:1.5A
- 导通电阻(R_ON) :典型值为 7.5mΩ(在不同 V_IN 下有所变化)
- 涌流调节:典型值为 1.0A(在 C_L = 60μF,V_IN ≤ 1V 时)
- 热关断温度:-116°C 至 146°C(典型值)
4. 功能描述
- ON/OFF 控制:通过 EN 引脚控制开关状态,兼容低电压 GPIO 信号。
- 涌流调节:在导通时调节涌流,防止输入电压供应下降,影响其他电路。
- 快速输出放电:当开关关闭时,通过内置电阻快速放电输出电容。
- 电源良好(PG)信号:当 MOSFET 完全导通且导通电阻达到最终值时,PG 信号变为低电平。
- 智能 EN 引脚下拉:在 EN 引脚未驱动时,通过智能下拉电阻减少功耗。
5. 封装与尺寸
- 封装类型:8 引脚 WCSP(YCH)封装,尺寸为 1.4mm × 0.7mm,引脚间距为 0.35mm。
6. 应用领域
- 可穿戴设备
- 固态驱动器
- PC 和笔记本电脑
- 工业 PC
- 光学模块
7. 文档与支持
举报投诉
MOSFET
152文章
10894浏览量
235494 -
负载开关
2文章
353浏览量
21369 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18378 -
GPIO
16文章
1337浏览量
56589 -
浪涌电流
1文章
361浏览量
26223
热点推荐
宝砾微 PL8311 SOP-8 4.5~36V/1.5A单片式降压型开关稳压器
恒定电流充电和恒定电压充电阶段之间实现平稳过渡。 内置的软启动功能可防止通电时产生浪涌电流。
功能:
· 1.5A连续输出
发表于 08-23 17:07
具有反向电流保护和受控接通功能的 5.5V、3A、13mΩ导通电阻负载开关TPS2296xC数据表
电子发烧友网站提供《具有反向电流保护和受控接通功能的 5.5V、3A、13mΩ导
发表于 03-15 10:43
•0次下载
具有热保护的 2.7V-18V、79mΩ 导通电阻负载开关TPS22810数据表
电子发烧友网站提供《具有热保护的 2.7V-18V、79mΩ 导通电阻负载
发表于 03-15 14:25
•0次下载
具有热保护功能的TPS22810-Q1 2.7V-18V、79mΩ导通电阻负载开关数据表
电子发烧友网站提供《具有热保护功能的TPS22810-Q1 2.7V-18V、79mΩ导通电阻
发表于 03-15 14:12
•0次下载
具有稳压浪涌电流的4.5V、1.5A、7.5mΩ导通电阻快速导通负载开关TPS22999数据表
电子发烧友网站提供《具有稳压浪涌电流的4.5V、1.5A、7.5mΩ
发表于 03-26 10:38
•0次下载
具有集成开关的4.5V至18V输入、1.5A降压转换器TPS53511数据表
电子发烧友网站提供《具有集成开关的4.5V至18V输入、1.5A降压转换器TPS53511
发表于 04-03 09:53
•0次下载
具有可调上升时间的5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载开关TPS22995数据表
电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻
发表于 04-03 11:24
•0次下载
TPS22999 具有有限浪涌电流的 4.5V、1.5A、7.5mΩ 导通电阻快速导通负载开关数据手册
