TPS6200x 器件是低噪声同步降压 DC/DC 转换器系列 非常适合由 1 节锂离子电池或 2 节至 3 节电池供电的系统 镍镉、镍氢或碱性电池。TPS6200x 的工作通常低至 1.8 V 的输入电压, 指定的最小输入电压为 2 V。
该TPS62000在–40°C至85°C的自由空气温度范围内工作。该器件是 采用 10 引脚 (DGS) 微型外形封装 (VSSOP)。
*附件:tps62002.pdf
特性
- 效率超过95%的高效同步降压
转换器 - 2V至5.5V工作输入电压范围
- 输出电压范围可调,范围为0.8 V至V
在 - 提供 0.9 V、1 V、
1.2 V、1.5 V、1.8 V、1.9 V、2.5 V 和 3.3 V 的固定输出电压选项 - 可与高达 1 MHz 的
外部时钟信号同步 - 高达 600 mA 的输出电流
- 引脚可编程电流限制
- 在省电模式下,在宽负载电流范围内
实现高效率 - 100% 最大占空比,压差最低
- 低噪声工作防振铃开关和
PFM/PWM工作模式 - 内部软启动
- 50μA 静态电流 (TYP)
- 采用10引脚超小型外形
封装(VSSOP) - 提供评估模块
参数
方框图
1. 产品概述
TPS6200x是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC-DC转换器系列,适用于由单节锂离子电池或2-3节镍镉/镍氢/碱性电池供电的系统。关键特性包括:
- 输入电压范围:2V至5.5V(最低工作电压1.8V)。
- 输出选项:可调输出电压(0.8V至VIN)及固定电压(0.9V、1V、1.2V、1.5V、1.8V、1.9V、2.5V、3.3V)。
- 效率:高达95%以上,支持PFM/PWM多模式操作以优化轻载效率。
- 封装:10引脚VSSOP(3mm×3mm),工作温度-40°C至85°C。
2. 核心功能
- 同步整流:集成P/N沟道MOSFET,减少外部元件。
- 动态模式切换:
- PWM模式(中高负载):固定频率750kHz。
- PFM模式(轻载):降低开关损耗,提升效率。
- 低噪声设计:抗振铃开关技术(固定输出型号)减少EMI。
- 保护功能:软启动、过流限制(600mA/1.2A可选)、欠压锁定(UVLO)。
3. 典型应用电路
4. 关键设计参数
- 电感选择:最小10μH(推荐低DCR型号,如Coilcraft DO3316P-103)。
- 电容选择:
- 输入电容:≥10μF低ESR陶瓷电容(如Taiyo Yuden JMK316BJ106KL)。
- 输出电容:≥10μF(VO≥1.8V)或≥47μF(VO<1.8V),ESR需匹配稳定性要求。
- 布局指南:缩短高频电流路径,分离模拟/功率地,输入电容紧靠VIN引脚。
5. 应用场景
6. 性能图表
- 效率曲线:轻载时PFM模式效率显著优于PWM(如3.6V输入/2.5V输出时,轻载效率>80%)。
- 瞬态响应:负载阶跃变化响应时间约200ms,输出电压波动可控。
7. 版本与订购信息
提供多种固定/可调输出电压型号(如TPS62002DGS为1V固定输出),封装选项包括卷带(2500片/卷)或管装(80片/管),符合RoHS标准。
8. 设计支持
- 评估模块(EVM)可用。
- 详细布局示例及热设计建议(如RθJA 160°C/W,需注意散热)。
锂离子电池
85文章
3529浏览量
80237 -
DC-DC
30文章
2423浏览量
86277 -
降压转换器
7文章
2069浏览量
88584 -
输入电压
1文章
1381浏览量
18148 -
电池供电
455浏览量
23155
TPS62002 采用 MSOP-10 封装的 1.0V 600mA 输出、95% 高效步降转换器
600 mA高效MicroSiP™降压转换器TPS8267x数据表
采用芯片级封装的500mA / 600 mA, 4 MHz高效率降压转换器TPS6269x数据表
2.25-MHz 600 mA降压转换器TPS6226x 数据表
600mA,高效 MicroSiP™ 降压转换器TPS8267x数据表
TPS62054 1.8V 输出、800mA、10V VIN、95% 效率降压转换器,采用 MSOP-10数据手册
TPS62052 1.5V输出、800mA、10V Vin、95%效率降压转换器,采用MSOP-10数据手册
TPS62050 MSOP-10中可调、800 mA、10V Vin、效率95%的降压转换器数据手册
TPS62008 MSOP-10中采用1.9 V输出、600 mA、95%效率的降压转换器数据手册
TPS62007 MSOP-10中采用3.3 V输出、600 mA、95%效率的降压转换器数据手册
TPS62006 MSOP-10中采用2.5 V输出、600 mA、95%效率的降压转换器数据手册
TPS62005 MSOP-10中采用1.8 V输出、600 mA、95%效率的降压转换器数据手册
TPS62004 采用MSOP-10的1.5 V输出、600 mA、95%效率降压转换器数据手册
TPS62003 MSOP-10中采用1.2 V输出、600 mA、95%效率的降压转换器数据手册
TPS62002 MSOP-10中采用1.0 V输出、600 mA、95%效率的降压转换器数据手册
