TPS6200x 器件是低噪声同步降压 DC/DC 转换器系列 非常适合由 1 节锂离子电池或 2 节至 3 节电池供电的系统 镍镉、镍氢或碱性电池。TPS6200x 的工作通常低至 1.8 V 的输入电压, 指定的最小输入电压为 2 V。
该TPS62000在–40°C至85°C的自由空气温度范围内工作。该器件是 采用 10 引脚 (DGS) 微型外形封装 (VSSOP)。
*附件:tps62004.pdf
特性
- 效率超过95%的高效同步降压
转换器 - 2V至5.5V工作输入电压范围
- 输出电压范围可调,范围为0.8 V至V
在 - 提供 0.9 V、1 V、
1.2 V、1.5 V、1.8 V、1.9 V、2.5 V 和 3.3 V 的固定输出电压选项 - 可与高达 1 MHz 的
外部时钟信号同步 - 高达 600 mA 的输出电流
- 引脚可编程电流限制
- 在省电模式下,在宽负载电流范围内
实现高效率 - 100% 最大占空比,压差最低
- 低噪声工作防振铃开关和
PFM/PWM工作模式 - 内部软启动
- 50μA 静态电流 (TYP)
- 采用10引脚超小型外形
封装(VSSOP)
参数
方框图
1. 产品概述
TPS6200x是德州仪器(TI)推出的一系列高效同步降压DC-DC转换器,具有以下核心特点:
- 高效率同步降压转换器,效率超过95%
- 输入电压范围:2V至5.5V
- 可调输出电压范围:0.8V至VIN
- 固定输出电压选项:0.9V、1V、1.2V、1.5V、1.8V、1.9V、2.5V和3.3V
- 输出电流高达600mA
- 可同步外部时钟信号(最高1MHz)
- 低静态电流(典型50μA)
2. 主要应用领域
3. 关键特性
3.1 电源管理特性
- 高效率和宽负载电流范围
- 两种工作模式:PFM/PWM自动切换模式(节能)和强制PWM模式(低噪声)
- 内部软启动功能
- 欠压锁定保护
- 可编程电流限制(通过ILIM引脚设置600mA或1200mA)
3.2 封装与工作条件
- 10引脚VSSOP封装(3.00mm × 3.00mm)
- 工作环境温度范围:-40°C至85°C
- 工作结温范围:-40°C至125°C
4. 引脚功能说明
| 引脚号 | 名称 | 功能描述 |
| 1 | VIN | 电源电压输入 |
| 8 | EN | 使能控制(高电平启用) |
| 5 | FB | 反馈引脚(固定电压版本)或外部分压器连接点(可调版本) |
| 6 | ILIM | 开关电流限制设置 |
| 4 | PG | 电源良好输出(开漏) |
| 7 | SYNC | 同步输入(控制工作模式) |
| 9 | L | 电感连接点 |
| 10 | PGND | 功率地 |
| 3 | GND | 地 |
| 2 | FC | 电源旁路引脚 |
5. 典型应用电路
文档提供了多种典型应用电路设计,包括:
- 5V转3.3V/600mA高效转换电路
- 单节锂离子电池转2.5V/600mA电路(使用陶瓷电容)
- 1.8V/300mA最小尺寸解决方案
- 双节NiMH/NiCd电池转1.2V/200mA电路
- DSP应用中使用的动态输出电压编程电路
6. 设计指南
6.1 电感选择
- 最小10μH输出电感(建议值)
- 对于输出电压>1.8V,可使用22μH电感提高效率
- 需考虑直流电阻和电流额定值
6.2 电容选择
- 输入电容:最小10μF,低ESR陶瓷电容表现最佳
- 输出电容:
- VOUT≥1.8V:≥10μF,ESR≤120mΩ
- VOUT<1.8V:≥47μF,ESR>50mΩ
6.3 PCB布局建议
- 主电流路径使用宽而短的走线
- 输入电容尽可能靠近IC引脚
- 分离模拟地(GND)和功率地(PGND)
- 旁路电容(C3)靠近FC引脚
7. 性能特性
- 典型开关频率:750kHz
- 同步范围:500kHz至1MHz
- 最高效率:95%(VIN=5V, VOUT=3.3V, IOUT=300mA)
- 启动时间:典型0.4ms(最大2ms)
8. 订购信息
文档提供了完整的器件型号和封装信息,包括:
- 可调输出电压版本:TPS62000
- 固定输出电压版本:TPS62001(0.9V)至TPS62008(1.9V)
- 封装选项:10引脚VSSOP(DGS)
- 温度范围:-40°C至85°C
举报投诉
锂离子电池
85文章
3561浏览量
81306 -
封装
128文章
9380浏览量
149212 -
DC-DC
30文章
2500浏览量
87885 -
降压转换器
7文章
2373浏览量
89127 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18378
热点推荐
TPS62004 采用 MSOP-10 封装的 1.5V 600mA 输出、95% 高效步降转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62004相关产品参数、数据手册,更有TPS62004的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:53
15V 输入和输出、1.5A 单片同步降压-升压型 DC/DC 转换器效率高达 95% 并可以低噪声工作
发表于 03-21 14:47
•1次下载
LTC3025-1LTC3406-1.5演示电路-带VLDO输出的高效降压转换器(2.7-5.5V至1.5V@600 mA和1.2V@500 mA)
发表于 06-06 14:57
•1次下载
600 mA高效MicroSiP™降压转换器TPS8267x数据表
电子发烧友网站提供《600 mA高效MicroSiP™降压转换器TPS8267x数据表.pdf》
发表于 03-01 09:52
•0次下载
采用芯片级封装的500mA / 600 mA, 4 MHz高效率降压转换器TPS6269x数据表
电子发烧友网站提供《采用芯片级封装的500mA / 600 mA, 4 MHz高效率降压
发表于 03-08 11:04
•0次下载
TPS62042 1.5V输出、1.2A、95%效率降压转换器、18uA、MSOP-10数据手册
TPS6204x 系列器件是针对电池供电的便携式应用进行了优化的高效同步降压 DC-DC 转换器。这些器件非常适合由单个锂离子电池或 3 节镍氢/镍镉电池供电的便携式应用。这些器件的输出
TPS62054 1.8V 输出、800mA、10V VIN、95% 效率降压转换器,采用 MSOP-10数据手册
TPS6205x 器件是一系列高效同步降压型 DC-DC 转换器非常适合由 1 节或 2 节锂离子电池供电的系统,或由 3 至 5 节镍镉、镍氢或碱性电池。
TPS6205x 器
TPS62052 1.5V输出、800mA、10V Vin、95%效率降压转换器,采用MSOP-10数据手册
TPS6205x 器
TPS62050 MSOP-10中可调、800 mA、10V Vin、效率95%的降压转换器数据手册
TPS6205x 器
TPS62008 MSOP-10中采用1.9 V输出、600 mA、95%效率的降压转换器数据手册
TPS62002 MSOP-10中采用1.0 V输出、600 mA、95%效率的降压转换器数据手册
TPS62007 MSOP-10中采用3.3 V输出、600 mA、95%效率的降压转换器数据手册
TPS62006 MSOP-10中采用2.5 V输出、600 mA、95%效率的降压转换器数据手册
TPS62005 MSOP-10中采用1.8 V输出、600 mA、95%效率的降压转换器数据手册
TPS62003 MSOP-10中采用1.2 V输出、600 mA、95%效率的降压转换器数据手册
TPS62004 采用MSOP-10的1.5 V输出、600 mA、95%效率降压转换器数据手册
