TPS6205x 器件是一系列高效同步降压型 DC-DC 转换器非常适合由 1 节或 2 节锂离子电池供电的系统,或由 3 至 5 节镍镉、镍氢或碱性电池。
TPS6205x 器件是同步脉宽调制 (PWM) 转换器,具有 集成 N 沟道和 P 沟道功率 MOSFET 开关。同步整流提高效率 并减少外部元件数量。为了在较宽的负载电流范围内实现最高效率, 转换器在轻负载电流下进入省电脉冲调频(PFM)模式。 工作频率通常为 850 kHz,允许使用较小的电感和电容器值。 该器件可以与 600 kHz 至 1.2 MHz 范围内的外部时钟信号同步。为 低噪声工作,转换器可以在PWM模式下编程为强制固定频率。在 关断模式时,电流消耗降低到2 μA以下。TPS6205x 器件是 采用 10 引脚 (DGS) 微型外形封装 (MSOP),可在自由空气中工作 温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps62050.pdf
特性
- 效率高达 95% 的高效同步降压
转换器 - 12μA静态电流(典型值)
- 2.7V至10V工作输入电压范围
- 可调输出电压范围:0.7 V 至 6 V~~
- 提供 1.5 V、1.8 V 和 3.3 V 的
固定输出电压选项 - 可与外部时钟同步:高达 1.2 MHz
- 在省电模式下,在宽负载电流范围内
实现高效率 - 100% 最大占空比,压差最低
- 强制固定
频率PWM工作模式下的低噪声工作 - 内部软启动
- 过热和过流保护
- 采用10引脚超小型
封装MSOP
参数
方框图
1. 产品概述
TPS6205x是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC-DC转换器系列,适用于由1-2节锂离子电池或3-5节镍镉/镍氢/碱性电池供电的系统。关键特性包括:
- 高效率:高达95%,支持宽负载电流范围的节能模式(PFM)。
- 输入电压范围:2.7V至10V,输出可调(0.7V-6V)或固定(1.5V/1.8V/3.3V)。
- 低静态电流:典型值12μA,关机电流<2μA。
- 同步功能:支持外部时钟同步(600kHz-1.2MHz)。
- 封装:10引脚MSOP(DGS),工作温度-40°C至85°C。
2. 核心功能
- 同步整流:集成N/P沟道MOSFET,减少外部元件数量。
- 工作模式:
- PWM模式:中高负载下固定频率(850kHz)运行。
- PFM模式:轻负载时自动切换以提升效率。
- 100%占空比模式:支持低压差(LDO)应用。
- 保护机制:过温、过流保护及内部软启动。
3. 典型应用
4. 设计要点
- 电感选择:推荐10μH以上,需注意饱和电流(如1.4A)和直流电阻。
- 电容配置:
- 输入电容≥10μF(低ESR陶瓷电容)。
- 输出电容≥22μF(低ESR以降低纹波)。
- 反馈网络:可调版本需外部分压电阻,固定版本直接连接FB引脚至输出。
5. 性能曲线
- 效率曲线显示:在5V输出、7.2V输入时,负载300mA下效率达93%。
- 轻载时PFM模式可显著降低功耗(如1mA负载下效率>80%)。
6. 布局建议
- 关键元件(输入电容、电感)需靠近IC引脚。
- 反馈走线尽量短,避免噪声耦合。
7. 型号差异
- TPS62050/51:输出可调,LBI功能标准/增强。
- TPS62052/54/56:固定输出(1.5V/1.8V/3.3V)。
文档附件
包含完整数据表(SLVS432F)、典型应用电路图、效率曲线及封装尺寸(DGS0010A)。
锂离子电池
85文章
3555浏览量
81146 -
MOSFET
151文章
10813浏览量
234973 -
PWM
116文章
5894浏览量
226605 -
DC-DC
30文章
2488浏览量
87693 -
降压转换器
7文章
2369浏览量
89062
TPS62050 采用 MSOP-10 封装的可调节 800mA 输出 10V 输入的 95% 效率步降转换器
TPS62050和TPS62052降压转换器评估模块用户指南
TPS62056 3.3V输出、800mA、10V Vin、95%效率降压转换器数据手册
TPS62054 1.8V 输出、800mA、10V VIN、95% 效率降压转换器,采用 MSOP-10数据手册
TPS62052 1.5V输出、800mA、10V Vin、95%效率降压转换器,采用MSOP-10数据手册
TPS62051 MSOP-10 中可调、800 mA、10V VIN、增强型LBI、降压转换器数据手册
TPS62008 MSOP-10中采用1.9 V输出、600 mA、95%效率的降压转换器数据手册
TPS62002 MSOP-10中采用1.0 V输出、600 mA、95%效率的降压转换器数据手册
TPS62007 MSOP-10中采用3.3 V输出、600 mA、95%效率的降压转换器数据手册
TPS62006 MSOP-10中采用2.5 V输出、600 mA、95%效率的降压转换器数据手册
TPS62005 MSOP-10中采用1.8 V输出、600 mA、95%效率的降压转换器数据手册
TPS62004 采用MSOP-10的1.5 V输出、600 mA、95%效率降压转换器数据手册
TPS62003 MSOP-10中采用1.2 V输出、600 mA、95%效率的降压转换器数据手册
TPS62050 MSOP-10中可调、800 mA、10V Vin、效率95%的降压转换器数据手册
