TPS6200x 器件是低噪声同步降压 DC/DC 转换器系列 非常适合由 1 节锂离子电池或 2 节至 3 节电池供电的系统 镍镉、镍氢或碱性电池。TPS6200x 的工作通常低至 1.8 V 的输入电压, 指定的最小输入电压为 2 V。
该TPS62000在–40°C至85°C的自由空气温度范围内工作。该器件是 采用 10 引脚 (DGS) 微型外形封装 (VSSOP)。
*附件:tps62005.pdf
特性
- 效率超过95%的高效同步降压
转换器 - 2V至5.5V工作输入电压范围
- 输出电压范围可调,范围为0.8 V至V
在 - 提供 0.9 V、1 V、
1.2 V、1.5 V、1.8 V、1.9 V、2.5 V 和 3.3 V 的固定输出电压选项 - 可与高达 1 MHz 的
外部时钟信号同步 - 高达 600 mA 的输出电流
- 引脚可编程电流限制
- 在省电模式下,在宽负载电流范围内
实现高效率 - 100% 最大占空比,压差最低
- 低噪声工作防振铃开关和
PFM/PWM工作模式 - 内部软启动
- 50μA 静态电流 (TYP)
- 采用10引脚超小型外形
封装(VSSOP) - 提供评估模块
参数
方框图
1. 产品概述
TPS6200x是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC-DC转换器系列,适用于由单节锂离子电池或2-3节镍镉/镍氢/碱性电池供电的系统。其输入电压范围为2V至5.5V,输出电流高达600mA,效率超过95%。该系列包含固定和可调输出电压版本,支持低噪声、低功耗应用。
2. 关键特性
- 高效率:同步整流设计,支持PFM/PWM多模式操作,轻载时自动切换至省电模式。
- 宽输入范围:2V至5.5V,兼容多种电池类型。
- 灵活输出:可调版本(TPS62000)输出0.8V至VIN,固定版本提供0.9V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V等选项。
- 低静态电流:典型值50μA(PFM模式),关断电流<1μA。
- 集成功能:内部软启动、可编程电流限制、电源就绪(PG)信号输出。
3. 应用场景
4. 技术细节
- 封装与引脚:10引脚VSSOP封装(3mm×3mm),引脚功能包括使能(EN)、反馈(FB)、同步(SYNC)等。
- 保护机制:过流保护、欠压锁定(UVLO)、热关断。
- 典型电路:需外接电感(≥10μH)、输入/输出电容(低ESR陶瓷电容优先)。
5. 设计支持
- 布局建议:缩短主电流路径,分离模拟地与功率地,输入电容靠近IC引脚。
- 性能曲线:文档提供效率、负载瞬态响应、启动波形等实测数据。
6. 型号与选型
- 固定输出型号(如TPS62005DGS对应1.8V输出)和可调型号(TPS62000DGS)。
- 完整型号列表见“Device Comparison Table”,包含封装标记和订购信息。
7. 文档资源
总结
TPS6200x系列以高集成度和灵活性满足便携式设备的电源需求,适用于对效率和尺寸敏感的设计。其详细规格和丰富的应用示例为工程师提供了全面的设计参考。
举报投诉
锂离子电池
85文章
3564浏览量
81315 -
DC-DC
30文章
2504浏览量
87900 -
降压转换器
7文章
2373浏览量
89132 -
输入电压
1文章
1388浏览量
18382 -
电池供电
464浏览量
23389
热点推荐
TPS62005 采用 MSOP-10 封装的 1.8V 600mA 输出、95% 高效步降转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62005相关产品参数、数据手册,更有TPS62005的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:52
1.8V 至 5.5V、600mA、275nA IQ 小型降压转换器TPS62843数据表
电子发烧友网站提供《1.8V 至 5.5V、600mA、275nA IQ 小型降压转换器TPS6
发表于 03-08 09:27
•0次下载
采用芯片级封装的500mA / 600 mA, 4 MHz高效率降压转换器TPS6269x数据表
电子发烧友网站提供《采用芯片级封装的500mA / 600 mA, 4 MHz高效率降压
发表于 03-08 11:04
•0次下载
发表于 03-27 14:06
•0次下载
TPS62044 1.8V 输出、1.2A、95% 效率降压转换器、18uA、MSOP-10数据手册
TPS6204x 系列器件是针对电池供电的便携式应用进行了优化的高效同步降压 DC-DC 转换器。这些器件非常适合由单个锂离子电池或 3 节镍氢/镍镉电池供电的便携式应用。这些器件的输出
TPS62054 1.8V 输出、800mA、10V VIN、95% 效率降压转换器,采用 MSOP-10数据手册
TPS6205x 器件是一系列高效同步降压型 DC-DC 转换器非常适合由 1 节或 2 节锂离子电池供电的系统,或由 3 至 5 节镍镉、镍氢或碱性电池。
TPS6205x 器
TPS62052 1.5V输出、800mA、10V Vin、95%效率降压转换器,采用MSOP-10数据手册
TPS6205x 器
TPS62050 MSOP-10中可调、800 mA、10V Vin、效率95%的降压转换器数据手册
TPS6205x 器
TPS62008 MSOP-10中采用1.9 V输出、600 mA、95%效率的降压转换器数据手册
TPS62002 MSOP-10中采用1.0 V输出、600 mA、95%效率的降压转换器数据手册
TPS62000 可调、600 mA、95% 效率降压转换器数据手册
TPS62007 MSOP-10中采用3.3 V输出、600 mA、95%效率的降压转换器数据手册
TPS62006 MSOP-10中采用2.5 V输出、600 mA、95%效率的降压转换器数据手册
TPS62004 采用MSOP-10的1.5 V输出、600 mA、95%效率降压转换器数据手册
TPS62003 MSOP-10中采用1.2 V输出、600 mA、95%效率的降压转换器数据手册
TPS62005 MSOP-10中采用1.8 V输出、600 mA、95%效率的降压转换器数据手册
