TPS62054 1.8V 输出、800mA、10V VIN、95% 效率降压转换器,采用 MSOP-10数据手册
科技绿洲 2025-07-24 14:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6205x 器件是一系列高效同步降压型 DC-DC 转换器非常适合由 1 节或 2 节锂离子电池供电的系统,或由 3 至 5 节镍镉、镍氢或碱性电池。
TPS6205x 器件是同步脉宽调制 (PWM) 转换器,具有 集成 N 沟道和 P 沟道功率 MOSFET 开关。同步整流提高效率 并减少外部元件数量。为了在较宽的负载电流范围内实现最高效率, 转换器在轻负载电流下进入省电脉冲调频(PFM)模式。 工作频率通常为 850 kHz,允许使用较小的电感和电容器值。 该器件可以与 600 kHz 至 1.2 MHz 范围内的外部时钟信号同步。为 低噪声工作,转换器可以在PWM模式下编程为强制固定频率。在 关断模式时,电流消耗降低到2 μA以下。TPS6205x 器件是 采用 10 引脚 (DGS) 微型外形封装 (MSOP),可在自由空气中工作 温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps62054.pdf
特性
  • 效率高达 95% 的高效同步降压
    转换器
  • 12μA静态电流(典型值)
  • 2.7V至10V工作输入电压范围
  • 可调输出电压范围:0.7 V 至 6 V~~
  • 提供 1.5 V、1.8 V 和 3.3 V 的
    固定输出电压选项
  • 可与外部时钟同步:高达 1.2 MHz
  • 在省电模式下,在宽负载电流范围内
    实现高效率
  • 100% 最大占空比,压差最低
  • 强制固定
    频率PWM工作模式下的低噪声工作
  • 内部软启动
  • 过热和过流保护
  • 采用10引脚超小型
    封装MSOP
    参数
    方框图
1. 产品概述
TPS6205x是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC-DC转换器系列,适用于1-2节锂离子电池或3-5节镍镉/镍氢/碱性电池供电系统。关键特性包括:
  • 高效率‌:最高达95%,支持轻载PFM(脉冲频率调制)模式。
  • 宽输入范围‌:2.7V至10V,输出可调(0.7V至6V)或固定(1.5V/1.8V/3.3V)。
  • 低静态电流‌:典型值12μA,关机电流<2μA。
  • 高频操作‌:850kHz开关频率,支持外部同步(600kHz-1.2MHz)。
  • 封装‌:10引脚MSOP(DGS),工作温度-40°C至85°C。
2. 核心功能
  • 同步整流‌:集成N/P沟道MOSFET,减少外部元件。
  • 工作模式‌:
    • PWM模式‌(强制固定频率):低噪声,适合重载。
    • PFM模式‌(轻载):提升效率。
  • 保护机制‌:过温、过流保护,100%占空比低压差模式。
  • 附加功能‌:
    • 低电量检测‌(LBI/LBO):标准/增强版(TPS62051)。
    • 电源就绪信号‌(PG):开漏输出,指示输出电压状态。
3. 典型应用
  • 移动设备‌:手机、PDA、数码相机。
  • 低功耗DSP供电‌:如便携式设备。
  • 典型电路‌:
    • 输入电容≥10μF,输出电容≥22μF(建议低ESR陶瓷电容)。
    • 电感≥10μH(如TDK SLF7032T系列)。
4. 设计要点
  • 反馈网络‌:可调版本需外部分压电阻(如R1=820kΩ,R2=91kΩ,输出5V)。
  • 布局建议‌:
    • 输入电容靠近VIN引脚,反馈走线尽量短。
    • 功率地(PGND)与信号地(GND)单点连接。
5. 性能曲线
  • 效率曲线显示:
    • 轻载时PFM模式效率显著提升(如3.3V输出时>90%)。
    • 重载下PWM模式效率稳定(如5V/800mA时约85%)。
6. 型号差异
型号输出电压LBI功能
TPS62050可调(0.7V-6V)标准
TPS62051可调(0.7V-6V)增强型
TPS62052/54/56固定(1.5V/1.8V/3.3V)标准
7. 文档支持
  • 包含完整引脚定义、电气特性、热参数及典型应用原理图。
  • 提供布局示例(如Figure 24)和物料清单(BOM)参考。
该系列器件通过高集成度和灵活配置,适用于空间受限且需高效电源管理的场景。
  • 电容器
  • MOSFET
  • PWM
    PWM
  • DC-DC
  • 电池供电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC3548在800mA时产生1.8V电压的双输出降压应用
    电路显示LTC3548,双输出降压应用在800mA时产生1.8V,在400mA时产生2.5V
    发表于 06-14 20:27
    TPS62054 采用 MSOP-10 封装的 1.8V 800mA 输出 10V 输入的 95% 效率步降转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62054相关产品参数、数据手册,更有TPS62054的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 17:52
    <b class='flag-5'>TPS62054</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>MSOP-10</b> 封装的 <b class='flag-5'>1.8V</b> <b class='flag-5'>800mA</b> <b class='flag-5'>输出</b> <b class='flag-5'>10V</b> 输入的 <b class='flag-5'>95</b>% <b class='flag-5'>效率</b>步降<b class='flag-5'>转换器</b>
    1.8V 至 5.5V、600mA、275nA IQ 小型降压转换器TPS62843数据
    电子发烧友网站提供《1.8V 至 5.5V、600mA、275nA IQ 小型降压转换器TPS6
    发表于 03-27 14:06 0次下载
    <b class='flag-5'>1.8V</b> 至 5.5<b class='flag-5'>V</b>、600<b class='flag-5'>mA</b>、275nA IQ 小型<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62843<b class='flag-5'>数据</b>表
    1.8V 至 6.5V、750mA、60nA IQ 降压转换器TPS62840数据
    电子发烧友网站提供《1.8V 至 6.5V、750mA、60nA IQ 降压转换器TPS6284
    发表于 04-12 14:15 0次下载
    <b class='flag-5'>1.8V</b> 至 6.5<b class='flag-5'>V</b>、750<b class='flag-5'>mA</b>、60nA IQ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62840<b class='flag-5'>数据</b>表
    30V/800mA同步降压转换器CN2203,效率高达93%
    的头像 发表于 08-02 09:38 1350次阅读
    30<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>800mA</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>CN2203,<b class='flag-5'>效率</b>高达93%
    TPS62052 1.5V输出800mA10V Vin95%效率降压转换器采用MSOP-10数据手册
    TPS6205x 器件是一系列高效同步降压型 DC-DC 转换器非常适合由 1 节或 2 节锂离子电池供电的系统,或由 3 至 5 节镍镉、镍氢或碱性电池。 TPS6205x 器
    的头像 发表于 07-24 14:24 704次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62052 1.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>800mA</b>、<b class='flag-5'>10V</b> <b class='flag-5'>Vin</b>、<b class='flag-5'>95</b>%<b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>MSOP-10</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62050 MSOP-10中可调、800 mA10V Vin效率95%的降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-24 14:32 760次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62050 <b class='flag-5'>MSOP-10</b>中可调、<b class='flag-5'>800</b> <b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>10V</b> <b class='flag-5'>Vin</b>、<b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>95</b>%的<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62008 MSOP-10采用1.9 V输出、600 mA95%效率降压转换器数据手册
    TPS6200x 器件是低噪声同步降压 DC/DC 转换器系列 非常适合由 1 节锂离子电池或 2 节至 3 节电池供电的系统 镍镉、镍氢或碱性电池。TPS6200x 的工作通常低至
    的头像 发表于 07-24 16:05 777次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62008 <b class='flag-5'>MSOP-10</b>中<b class='flag-5'>采用</b>1.9 <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输出</b>、600 <b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>95</b>%<b class='flag-5'>效率</b>的<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62002 MSOP-10采用1.0 V输出、600 mA95%效率降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-25 14:13 803次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62002 <b class='flag-5'>MSOP-10</b>中<b class='flag-5'>采用</b>1.0 <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输出</b>、600 <b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>95</b>%<b class='flag-5'>效率</b>的<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62007 MSOP-10采用3.3 V输出、600 mA95%效率降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-25 14:36 767次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62007 <b class='flag-5'>MSOP-10</b>中<b class='flag-5'>采用</b>3.3 <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输出</b>、600 <b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>95</b>%<b class='flag-5'>效率</b>的<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62006 MSOP-10采用2.5 V输出、600 mA95%效率降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-25 14:48 755次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62006 <b class='flag-5'>MSOP-10</b>中<b class='flag-5'>采用</b>2.5 <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输出</b>、600 <b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>95</b>%<b class='flag-5'>效率</b>的<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62005 MSOP-10采用1.8 V输出、600 mA95%效率降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-25 14:52 683次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62005 <b class='flag-5'>MSOP-10</b>中<b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>1.8</b> <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输出</b>、600 <b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>95</b>%<b class='flag-5'>效率</b>的<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62004 采用MSOP-10的1.5 V输出、600 mA95%效率降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-25 15:03 891次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62004 <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>MSOP-10</b>的1.5 <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输出</b>、600 <b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>95</b>%<b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62003 MSOP-10采用1.2 V输出、600 mA95%效率降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-25 15:11 752次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62003 <b class='flag-5'>MSOP-10</b>中<b class='flag-5'>采用</b>1.2 <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输出</b>、600 <b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>95</b>%<b class='flag-5'>效率</b>的<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    探秘TPS40192EVM - 525:12V输入、1.8V输出10A同步降压转换器
    的头像 发表于 04-24 09:10 569次阅读
