TPS6205x 器件是一系列高效同步降压型 DC-DC 转换器非常适合由 1 节或 2 节锂离子电池供电的系统,或由 3 至 5 节镍镉、镍氢或碱性电池。
TPS6205x 器件是同步脉宽调制 (PWM) 转换器,具有 集成 N 沟道和 P 沟道功率 MOSFET 开关。同步整流提高效率 并减少外部元件数量。为了在较宽的负载电流范围内实现最高效率, 转换器在轻负载电流下进入省电脉冲调频(PFM)模式。 工作频率通常为 850 kHz,允许使用较小的电感和电容器值。 该器件可以与 600 kHz 至 1.2 MHz 范围内的外部时钟信号同步。为 低噪声工作,转换器可以在PWM模式下编程为强制固定频率。在 关断模式时,电流消耗降低到2 μA以下。TPS6205x 器件是 采用 10 引脚 (DGS) 微型外形封装 (MSOP),可在自由空气中工作 温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps62052.pdf
特性
- 效率高达 95% 的高效同步降压
转换器 - 12μA静态电流(典型值)
- 2.7V至10V工作输入电压范围
- 可调输出电压范围:0.7 V 至 6 V~~
- 提供 1.5 V、1.8 V 和 3.3 V 的
固定输出电压选项 - 可与外部时钟同步:高达 1.2 MHz
- 在省电模式下,在宽负载电流范围内
实现高效率 - 100% 最大占空比,压差最低
- 强制固定
频率PWM工作模式下的低噪声工作 - 内部软启动
- 过热和过流保护
- 采用10引脚超小型
封装MSOP
参数
方框图
1. 产品概述
TPS6205x是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC-DC转换器系列,适用于由1-2节锂离子电池或3-5节镍镉/镍氢/碱性电池供电的系统。关键特性包括:
- 高效率:最高达95%,支持宽负载电流范围的PFM/PWM模式
- 低功耗:静态电流典型值12μA,关断电流<2μA
- 宽输入范围:2.7V至10V
- 输出选项:可调版本(0.7V-6V)及固定版本(1.5V/1.8V/3.3V)
- 高频操作:850kHz开关频率,可同步至外部时钟(600kHz-1.2MHz)
- 封装:10引脚MSOP(DGS)
2. 关键特性
- 功率管理:集成N/P沟道MOSFET,支持100%占空比低压差模式
- 工作模式:
- 强制PWM模式(低噪声):SYNC接高电平
- 节能模式(PFM/PWM自动切换):SYNC接低电平
- 保护功能:过温保护、过流保护、欠压锁定(UVLO)
- 附加功能:
- 电源就绪(PG)输出
- 低电量检测(LBI/LBO),TPS62051支持增强型检测
3. 典型应用
4. 设计要点
- 电感选择:推荐10μH(最小),需满足饱和电流>1.4A
- 电容选择:
- 输入电容≥10μF(低ESR陶瓷电容)
- 输出电容≥22μF(可调版本需加大电容以降低纹波)
- 反馈网络:可调版本需外部分压电阻,固定版本直接连接FB至输出
- 布局建议:功率器件就近放置,反馈走线尽量短
5. 型号对比
| 型号 | 输出电压 | LBI功能 | 封装 |
| TPS62050 | 0.7V-6V可调 | 标准 | MSOP-10 |
| TPS62051 | 0.7V-6V可调 | 增强型 | MSOP-10 |
| TPS62052 | 1.5V固定 | 标准 | MSOP-10 |
| TPS62054 | 1.8V固定 | 标准 | MSOP-10 |
| TPS62056 | 3.3V固定 | 标准 | MSOP-10 |
6. 性能数据
- 效率曲线:轻载时PFM模式效率>90%,重载时PWM模式效率>85%
- 瞬态响应:负载阶跃(60mA→540mA)响应时间<50μs
- 工作温度:-40°C至85°C
举报投诉
MOSFET
152文章
10894浏览量
235491 -
负载电流
1文章
629浏览量
15313 -
PWM
116文章
5904浏览量
227098 -
DC-DC
30文章
2500浏览量
87881 -
电池供电
464浏览量
23386
热点推荐
TPS62052 采用 MSOP-10 封装的 1.5V 800mA 输出 10V 输入的 95% 效率步降转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62052相关产品参数、数据手册,更有TPS62052的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:52
TPS62050和TPS62052降压转换器评估模块用户指南
电子发烧友网站提供《TPS62050和TPS62052降压转换器评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
发表于 12-03 15:23
•1次下载
TPS62054 1.8V 输出、800mA、10V VIN、95% 效率降压转换器,采用 MSOP-10数据手册
TPS6205x 器
TPS62050 MSOP-10中可调、800 mA、10V Vin、效率95%的降压转换器数据手册
TPS6205x 器
TPS62008 MSOP-10中采用1.9 V输出、600 mA、95%效率的降压转换器数据手册
TPS6200x 器件是低噪声同步降压 DC/DC 转换器系列 非常适合由 1 节锂离子电池或 2 节至 3 节电池供电的系统 镍镉、镍氢或碱性电池。TPS6200x 的工作通常低至
TPS62002 MSOP-10中采用1.0 V输出、600 mA、95%效率的降压转换器数据手册
TPS62007 MSOP-10中采用3.3 V输出、600 mA、95%效率的降压转换器数据手册
TPS62006 MSOP-10中采用2.5 V输出、600 mA、95%效率的降压转换器数据手册
TPS62005 MSOP-10中采用1.8 V输出、600 mA、95%效率的降压转换器数据手册
TPS62004 采用MSOP-10的1.5 V输出、600 mA、95%效率降压转换器数据手册
TPS62003 MSOP-10中采用1.2 V输出、600 mA、95%效率的降压转换器数据手册
德州仪器TPS62050和TPS62052降压转换器评估模块使用指南
62050和TPS62052降压转换器评估模块(EVM)为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估这些低功耗、高效率的降压
TPS62052 1.5V输出、800mA、10V Vin、95%效率降压转换器,采用MSOP-10数据手册
