TPS6200x 器件是低噪声同步降压 DC/DC 转换器系列 非常适合由 1 节锂离子电池或 2 节至 3 节电池供电的系统 镍镉、镍氢或碱性电池。TPS6200x 的工作通常低至 1.8 V 的输入电压, 指定的最小输入电压为 2 V。
该TPS62000在–40°C至85°C的自由空气温度范围内工作。该器件是 采用 10 引脚 (DGS) 微型外形封装 (VSSOP)。
*附件:tps62003.pdf
特性
- 效率超过95%的高效同步降压
转换器 - 2V至5.5V工作输入电压范围
- 输出电压范围可调,范围为0.8 V至V
在 - 提供 0.9 V、1 V、
1.2 V、1.5 V、1.8 V、1.9 V、2.5 V 和 3.3 V 的固定输出电压选项 - 可与高达 1 MHz 的
外部时钟信号同步 - 高达 600 mA 的输出电流
- 引脚可编程电流限制
- 在省电模式下,在宽负载电流范围内
实现高效率 - 100% 最大占空比,压差最低
- 低噪声工作防振铃开关和
PFM/PWM工作模式 - 内部软启动
- 50μA 静态电流 (TYP)
- 采用10引脚超小型外形
封装(VSSOP)
参数
方框图
1. 产品概述
TPS6200x是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC-DC转换器系列,适用于由单节锂离子电池或2-3节镍镉/镍氢/碱性电池供电的系统。关键特性包括:
- 输入电压范围:2V至5.5V(最低工作电压1.8V)。
- 输出选项:可调输出电压(0.8V至VIN)及固定电压(0.9V、1V、1.2V、1.5V、1.8V、1.9V、2.5V、3.3V)。
- 效率:高达95%,支持轻载高效PFM(脉冲频率调制)模式。
- 封装:10引脚VSSOP(3mm×3mm),工作温度-40°C至85°C。
2. 核心功能
- 同步整流:集成P/N沟道MOSFET,减少外部元件。
- 工作模式:
- PWM模式:750kHz固定频率,中高负载下高效运行。
- PFM模式:轻载时自动切换,降低静态电流至50μA(典型值)。
- 低噪声设计:抗振铃开关技术(固定输出型号)减少EMI。
- 保护功能:软启动、欠压锁定(UVLO)、可编程电流限制(600mA/1.2A)。
3. 典型应用
4. 设计要点
- 电感选择:推荐10μH(最小),需满足峰值电流(如1.6A@ILIM=VIN)。
- 电容配置:
- 输入电容≥10μF(低ESR陶瓷电容优先)。
- 输出电容≥10μF(VO≥1.8V)或≥47μF(VO<1.8V)。
- 布局建议:缩短输入电容与IC引脚距离,分离模拟/功率地以减少噪声。
5. 性能数据
- 效率曲线:3.6V输入、2.5V输出时,效率>90%(负载>10mA)。
- 瞬态响应:负载阶跃变化下快速恢复(参考文档图9-10)。
6. 型号差异
| 型号 | 输出类型 | 固定电压选项 | 封装标记 |
| TPS62000 | 可调 | - | AIH |
| TPS62003 | 固定1.2V | 1.2V | AIK |
| TPS62007 | 固定3.3V | 3.3V | AIO |
7. 文档支持
举报投诉
锂离子电池
85文章
3555浏览量
81133 -
DC-DC
30文章
2487浏览量
87664 -
降压转换器
7文章
2360浏览量
89061 -
引脚
16文章
2120浏览量
56018 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18344
热点推荐
TPS62003 采用 MSOP-10 封装的 1.2V 输出 600mA 95% 效率步降转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62003相关产品参数、数据手册,更有TPS62003的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:53
采用芯片级封装的500mA / 600 mA, 4 MHz高效率降压转换器TPS6269x数据表
电子发烧友网站提供《采用芯片级封装的500mA / 600 mA, 4 MHz高效率降压
发表于 03-08 11:04
•0次下载
600mA,高效 MicroSiP™ 降压转换器TPS8267x数据表
电子发烧友网站提供《600mA,高效 MicroSiP™ 降压转换器TPS8267x数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-15 10:27
•0次下载
TPS62046 3.3V 输出、1.2A、95% 效率降压转换器、18uA、MSOP-10、QFN-10数据手册
TPS6204x 系列器件是针对电池供电的便携式应用进行了优化的高效同步降压 DC-DC 转换器。这些器件非常适合由单个锂离子电池或 3 节镍氢/镍镉电池供电的便携式应用。这些器件的输出
TPS62044 1.8V 输出、1.2A、95% 效率降压转换器、18uA、MSOP-10数据手册
TPS62042 1.5V输出、1.2A、95%效率降压转换器、18uA、MSOP-10数据手册
TPS62054 1.8V 输出、800mA、10V VIN、95% 效率降压转换器,采用 MSOP-10数据手册
TPS6205x 器件是一系列高效同步降压型 DC-DC 转换器非常适合由 1 节或 2 节锂离子电池供电的系统,或由 3 至 5 节镍镉、镍氢或碱性电池。
TPS6205x 器
TPS62052 1.5V输出、800mA、10V Vin、95%效率降压转换器,采用MSOP-10数据手册
TPS6205x 器
TPS62050 MSOP-10中可调、800 mA、10V Vin、效率95%的降压转换器数据手册
TPS6205x 器
TPS62008 MSOP-10中采用1.9 V输出、600 mA、95%效率的降压转换器数据手册
TPS62002 MSOP-10中采用1.0 V输出、600 mA、95%效率的降压转换器数据手册
TPS62007 MSOP-10中采用3.3 V输出、600 mA、95%效率的降压转换器数据手册
TPS62006 MSOP-10中采用2.5 V输出、600 mA、95%效率的降压转换器数据手册
TPS62005 MSOP-10中采用1.8 V输出、600 mA、95%效率的降压转换器数据手册
TPS62004 采用MSOP-10的1.5 V输出、600 mA、95%效率降压转换器数据手册
TPS62003 MSOP-10中采用1.2 V输出、600 mA、95%效率的降压转换器数据手册
