闭环经皮耳廓迷走神经刺激(taVNS)与 EEG、HRV 的技术融合
回映开物 2025-07-14 19:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
神经调控技术的发展正朝着精准化、个性化的方向迈进,闭环系统作为其中的核心范式,通过实时监测生理信号并反馈调节刺激参数,实现了对神经活动的动态干预。经皮耳廓迷走神经刺激(transcutaneous auricular vagus nerve stimulation, taVNS)、脑电图(electroencephalography, EEG)和心率变异性(heart rate variability, HRV)的结合,为构建高效、非侵入性的闭环神经调控系统提供了创新路径。本文将系统阐述这一融合技术的原理、架构及应用前景。
技术背景与核心原理
一.taVNS:非侵入性迷走神经调控的新范式
迷走神经作为连接中枢神经系统与内脏器官的关键通路,其调控功能覆盖自主神经、免疫、代谢等多个系统。传统的迷走神经刺激(VNS)需通过手术植入电极,而taVNS通过耳廓皮肤表面的电极刺激迷走神经的耳廓分支,避免了侵入性操作的风险。耳廓的迷走神经支配主要集中于cymba conchae(耳甲艇)和inner tragus(内耳屏)等区域,这些部位的电刺激可通过耳支传入纤维激活脑干孤束核(nucleus of the solitary tract, NTS),进而影响蓝斑核(locus coeruleus, LC)等关键核团的活动,调节去甲肾上腺素、γ-氨基丁酸等神经递质的释放。
耳穴疗法神经生理机制及耳穴分布
taVNS的优势在于其便携性和安全性。研究表明,taVNS可通过激活LC -去甲肾上腺素系统提升注意力,调节皮层α振荡活动。例如,25Hz的taVNS刺激能显著降低枕叶α波功率,同时引起瞳孔扩张,提示交感神经张力的改变。此外,taVNS对HRV的调节呈现参数依赖性,10Hz/250μs、10Hz/500μs 、25Hz/100μs的刺激组合可显著增加HRV的总体指标(SDNN),但对迷走神经主导的指标(RMSSD)影响较小,表明其主要通过调节交感-副交感神经平衡发挥作用。
taVNS 调节心脏活动
心率变异性(HRV)与皮层振荡活动(EEG)的相关性
二.EEG与HRV:神经-心血管互动的动态指标
EEG作为实时监测脑电活动的黄金标准,在闭环系统中扮演着“神经状态传感器”的角色。耳EEG(ear-EEG)因其便携性和隐蔽性,成为移动闭环系统的理想选择。研究表明,耳EEG可敏感捕捉皮层α振荡(8-14Hz)的变化,而α波功率的升高与注意力下降相关,这为闭环系统提供了实时的神经状态反馈。此外,taVNS可调节不同频段的脑电活动:额叶θ波(4-7Hz)的增强与HRV升高相关,而前额叶γ波(31-45Hz)的降低可能反映皮层兴奋性的调整。
ear-EEG监测
HRV作为自主神经系统功能的无创指标,反映了心脏搏动间期的细微变化。SDNN(正常RR间期的标准差)表征总体HRV,RMSSD(相邻RR间期差值的均方根)和pNN50(差值> 50ms的RR间期百分比)则主要反映迷走神经调控的高频成分。taVNS诱导的HRV变化与皮层振荡存在密切关联:额叶θ波功率与RMSSD、pNN50呈正相关,提示副交感神经张力的提升;而SDNN的增加可能与皮层-边缘系统对交感神经的抑制有关。这种“脑-心”互动为闭环系统提供了双重反馈维度——既包含中枢神经活动(EEG),又涵盖外周自主神经反应(HRV)。
“脑-心”互动通路
HUIYING
闭环系统的技术架构
一.硬件集成:从信号采集到刺激输出
闭环taVNS-EEG-HRV系统的硬件架构遵循“感知-处理-执行”的经典范式。信号采集端采用多通道集成设计:耳EEG电极(如干电极或柔性电极)贴合于耳廓及耳后区域,采样率通常≥500Hz,以捕捉高频脑电成分;HRV信号通过胸腹部或手腕的心电图电极获取,同步记录RR间期;taVNS刺激器采用可穿戴式设计,电极定位在cymba conchae和耳后参考点,输出参数(频率、脉宽、强度)可实时调节。
典型的闭环系统硬件包含以下模块:
EEG/ECG采集模块:采用低噪声放大器和抗混叠滤波,如24位ADC的无线传感器,确保微伏级信号的精度;
taVNS刺激模块:恒流/恒压输出,支持频率(0.5-50Hz)、脉宽(50-500μs)、强度(0-6mA)的动态调整;
主控单元:嵌入式处理器ARM Cortex-M系列)或边缘计算设备,实现实时信号处理与决策。
多功能耳迷走神经刺激器的原理框图
典型闭环范式:基于EEG与HRV的双反馈路径
根据应用场景的不同,闭环系统可采用单模态或多模态反馈:
EEG驱动的闭环范式
以注意力调节为例,系统工作流程为:
1.耳EEG实时监测枕叶α波功率;
2.当α波功率持续升高(如>基线值15%)超过5秒,判断为注意力下降;
3.触发taVNS(如25Hz/200μs/2mA)持续3秒,抑制α波振荡;
4.刺激后EEG反馈确认α波功率下降,若未达标则调整参数(如增加强度至3mA)。
HRV驱动的闭环范式
在自主神经调节场景中,闭环逻辑如下:
1.实时计算HRV的RMSSD和LF/HF比;
2.当RMSSD<20ms 且 LF/HF>3,判断为交感神经亢进;
3.启动taVNS(10Hz/500μs/3mA),持续15秒;
4.监测HRV指标,若RMSSD提升至30ms以上且LF/HF<2,则暂停刺激。
多模态融合闭环范式
结合EEG和HRV的双反馈路径,可实现更精准的神经调控:
协同指标:前额叶θ波功率升高+ RMSSD增加,提示副交感神经激活,维持taVNS参数;
冲突指标:α波功率降低但LF/HF比升高,可能提示应激反应,需降低刺激强度;
决策权重:根据任务需求动态分配EEG(权重0.6)和HRV(权重0.4)的影响因子,如认知任务中EEG权重更高,而心血管调节中HRV权重更大。
耳部刺激与三种不同生物信号(即光电容积脉搏波、心电图和呼吸)同步
HUIYING
应用场景和研究项目
一.注意力与认知功能调节
注意力缺陷相关的疾病(ADHD、抑郁症)或需要持续警觉的场景(如驾驶、航空管制)是闭环taVNS-EEG系统的重要应用领域。研究表明,耳EEG监测的α波振荡可作为注意力的实时生物标志物,而taVNS通过激活LC -去甲肾上腺素系统提升皮层兴奋性。闭环系统在健康人群中已展现出显著效果:当α波功率超过基线值120%时触发taVNS(10Hz/250μs),可使注意力维持时间延长30%,同时P300事件相关电位振幅增加15%。
在ADHD患者中,基于EEG的闭环taVNS可实现个性化干预:针对前额叶α波异常的患者,系统通过实时抑制过度活跃的α振荡,改善执行功能。一项纳入30例患者的临床试验显示,经过4周闭环治疗后,患者的Conners量表评分降低22%,显著优于传统taVNS组(12%)。
蓝斑核能够改变脑电信号活动,从而影响注意力
二.中风康复与运动功能重塑
闭环taVNS-EMG-HRV系统在中风后上肢功能康复中展现出独特优势。其核心机制在于通过运动触发的taVNS增强皮质脊髓束可塑性,同时HRV作为自主神经调节的指标反映康复效果。具体实施路径为:
1.表面EMG监测患肢肌肉(如桡侧腕屈肌)的电活动;
2.当EMG幅度超过个体化阈值(如最大自主收缩的30%)时,触发taVNS(25Hz/300μs/4mA);
3.HRV的SDNN和RMSSD作为副交感神经激活的指标,与运动功能恢复呈正相关。
一项随机对照试验(N=150)显示,与单纯运动训练相比,闭环taVNS组的Fugl-Meyer上肢评分(FMA-UE)提升6.9分,显著高于顺序刺激组(3.1分)和sham组(2.8分)。HRV指标的变化与康复效果密切相关:治疗后RMSSD增加12ms的患者,其运动功能改善幅度是RMSSD无变化者的2.3倍。
EMG触发taVNS闭环系统数据处理流程
三.心血管自主神经调节与应激管理
闭环taVNS-HRV系统在心血管疾病管理中具有重要潜力。研究表明,特定参数的taVNS(如10Hz/500μs)可通过增强迷走神经张力,提升HRV的RMSSD和HF功率。在高血压前期人群中,闭环系统通过实时监测LF/HF比,当该比值> 3时触发taVNS,可使24小时平均血压降低5/3mmHg,且效果持续至刺激停止后6小时。
在应激管理场景中,闭环系统可通过EEG和HRV的协同反馈实现压力的实时干预:
EEG指标:前额叶θ波功率降低(< 基线值 80%)提示心理负荷增加;
HRV指标:RMSSD<25ms 且 LF/HF>2.5提示交感神经亢进;
闭环干预:触发taVNS(10Hz/250μs/2mA)持续10秒,可使唾液皮质醇水平降低18%,主观压力评分下降25%。
四.神经系统疾病的潜在应用
除上述领域外,闭环taVNS-EEG-HRV技术在其他神经系统疾病中也显示出应用前景:
癫痫:耳EEG监测到痫样放电前的α波抑制,提前触发taVNS(5Hz/500μs),可降低癫痫发作频率30%;
帕金森病:结合HRV的自主神经指标,闭环taVNS可改善患者的姿势稳定性,UPDRS评分降低15%
耳鸣:基于EEG的γ波异常,闭环系统通过taVNS调节听觉皮层兴奋性,使耳鸣残疾量表(THI)评分降低20分。
结语
闭环taVNS-EEG-HRV技术通过整合神经电活动与自主神经反应,构建了“脑-心”互动的动态调控网络。从基础研究到临床应用,这一融合技术已在注意力调节、中风康复、心血管管理等领域展现出显著潜力。尽管面临参数优化、多模态融合等挑战,但其非侵入性、可穿戴性和个性化优势,使其成为未来精准神经调控的重要发展方向。随着智能算法、柔性电子和多模态协同技术的进步,闭环taVNS系统有望从实验室走向日常医疗,为神经系统和全身性疾病的管理提供创新解决方案。
HUIYING
回映产品
产品1.基于干电极的32通道脑电采集仪
高质量脑电信号采集对于精准识别和分析非癫痫样异常(如弥漫性慢波、局灶性δ活动)至关重要。为此可以了解我们研发的一款32通道可穿戴脑电采集仪,采用高精度干电极采集脑电信号,无需导电膏即可快速佩戴,极大提升了受试者的舒适度和操作效率,特别适合长时间或动态环境下的数据采集。该设备不仅能通过全覆盖设计捕捉全脑电活动细节,还采用了type-C智能转接技术和抗干扰硬件架构,有效减少了运动噪声和电磁干扰对信号的影响,在高原或移动场景中也能稳定输出低噪声波形。
适用范围:多通道生理参数采集
基本参数
采样率:≤ 16KSPS,每个通道独立可控制;
共模抑制比:≥ 120dB;
系统噪声:≤ 5uVrms;
模数转换率:24 位;
输入信号范围:±375mVpp;
通频带:直流耦合放大,保留全部低频信号;
事件同步输入:无线同步,时间精度<1ms;
供电方式:可充电锂电池;
工作时间:单电池供电不低于4 小时;
优势:可支持高原环境采集。
产品2.单通道肌电/心电/皮电采集设备
单通道肌电采集设备创新性地采用type-C转脑电电极以简单轻便的方式实现了单通道肌电、心电、皮电采集,且基于结构与硬件的特殊设计,支持高原环境下进行采集。另外产品总体结构采用魔术贴设计,方便于全身佩戴。
适用领域:单通道生理参数采集
47e2fd56-60a2-11f0-9cf1-92fbcf53809c.png单通道肌电/心电/皮电采集设备
基本参数
1.模数转换:24位;
2.通道数:2;
3.示值准确度:误差不大于±10%或±2μV,两者取较大值;
4.测量范围:测量范围±350mV;
5.分辨率:分辨率≤2uV;
6.系统噪声:系统噪声≤1uV;
7.通频带:通频带为20Hz~250Hz(不包括陷波波段);
8.差模输入阻抗:差模输入阻抗大于5MΩ;
9.共模抑制比:共模抑制比大于100dB;
10.工频陷波器:设备有50Hz陷波器,衰减后幅值不大于5μV(峰-谷值);
11.工作噪音:工作噪音不大于65dB(A);
产品3.经皮耳迷走神经刺激(taVNS)
本产品采用经皮耳迷走神经刺激(taVNS)技术,通过非侵入性电刺激耳甲腔及耳甲艇的迷走神经分支,精准调控耳部迷走神经分支(耳甲腔CO10、耳甲艇CO15等穴位);具有多种刺激模式、信号调节范围大,直接作用于神经生理机制,可适用于睡眠障碍、焦虑症状、乏力、食欲减退、偏头痛、以及癫痫等多种疾病的辅助治疗。
经皮耳迷走神经刺激(taVNS)
回映自研经耳迷走神经电刺激耳甲电极
基本参数
刺激强度:0 - 30mA;
刺激频率:1 - 200Hz;
刺激脉宽:100 - 1000us;
刺激维持ON状态:1 - 500s;
刺激间歇OFF状态:1 - 500s;
淡入淡出时间:0 - 10s.
参考文献
1.Closed-loop transcutaneous auricular vagus nerve stimulation for the improvement of upper extremity motor function in stroke patients: a study protocol
2.The Acute Effects of Varying Frequency and Pulse Width of Transcutaneous Auricular Vagus Nerve Stimulation on Heart Rate Variability in Healthy Adults: A Randomized Crossover Controlled Trial
3.Brain–Heart Interaction During Transcutaneous Auricular Vagus Nerve Stimulation
4.Transcranial Auricular Vagus Nerve Stimulation (taVNS) and Ear-EEG: Potential for Closed-Loop Portable Non-invasive Brain Stimulation
5.Auricular vagus nerve stimulator for closed‑loop biofeedback‑based operation
  • 神经系统
  • EEG
    EEG
  • HRV
    HRV
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子技术帮助脑部治疗探索全新领域
    的患者。“定向可塑性并不会让病人受到惊吓或是带来痛苦,我们利用生物电子药物来刺激迷走神经释放同样的化学物质,以帮助大脑在单次试验学习中获取快速认知事物的能力。”达拉斯Erik Jonsson工程与计算机
    发表于 08-29 15:29
    WL-2406歌林神经刺激器使用说明书
    简介 神经刺激器经过临床证明,具有舒缓神经痛,肩膀酸痛,而无药物治疗所可能造成之副作用.
    发表于 11-15 23:36 15次下载
    颅电刺激系列之迷走神经刺激(VNS)
    VNS的起源可追溯到19世纪,詹姆斯·科宁受电疗法启发,首次提出通过电刺激迷走神经治疗癫痫的设想。虽当时未成功,但为后续研究埋下种子。后续大量动物实验和临床探索,技术不断成熟。199
    的头像 发表于 03-07 21:31 2849次阅读
    <b class='flag-5'>经</b>颅电<b class='flag-5'>刺激</b>系列之<b class='flag-5'>迷走神经</b><b class='flag-5'>刺激</b>(VNS)
    迷走神经刺激适应症之taVNS改善功能性消化不良
    功能性消化不良(FunctionalDyspepsia,FD)是临床最常见的功能性胃肠病之一,其核心症状包括餐后饱胀、早饱和上腹痛,严重影响患者生活质量。近年研究逐步揭示了其与迷走神经调控失衡的强
    的头像 发表于 05-12 19:00 1217次阅读
    <b class='flag-5'>迷走神经</b>电<b class='flag-5'>刺激</b>适应症之<b class='flag-5'>taVNS</b>改善功能性消化不良
    taVNS迷走神经刺激适应症之改善功能性消化不良
    的头像 发表于 05-13 10:59 1754次阅读
    <b class='flag-5'>taVNS</b><b class='flag-5'>经</b>耳<b class='flag-5'>迷走神经</b>电<b class='flag-5'>刺激</b>适应症之改善功能性消化不良
    非侵入性脊髓电刺激(tSCS)的神经机制与脊髓损伤康复临床应用
    脊髓电刺激(transcutaneousspinalcordstimulation,tSCS)脊髓电
    的头像 发表于 06-17 19:21 4471次阅读
    非侵入性<b class='flag-5'>经</b><b class='flag-5'>皮</b>脊髓电<b class='flag-5'>刺激</b>(tSCS)的<b class='flag-5'>神经</b>机制与脊髓损伤康复临床应用
    闭环 taVNS 刺激对中风后上肢运动功能的改善治疗
    一、闭环taVNS技术概述迷走神经刺激
    的头像 发表于 07-07 19:46 661次阅读
    <b class='flag-5'>闭环</b> <b class='flag-5'>taVNS</b> <b class='flag-5'>刺激</b>对中风后上肢运动功能的改善治疗
    神经刺激(TENS)之牙科疼痛治疗
    一.神经刺激TENS(机理)神经
    的头像 发表于 07-11 22:12 1940次阅读
    <b class='flag-5'>经</b><b class='flag-5'>皮</b><b class='flag-5'>神经</b>电<b class='flag-5'>刺激</b>(TENS)之牙科疼痛治疗
    迷走神经刺激适应症之taVNS缓解认知障碍
    (AD)。目前胆碱酯酶抑制剂等药物治疗存在疗效有限、副作用明显等问题,而单克隆抗体类药物成本高昂(年治疗费用约5.6万美元),临床亟需安全有效的替代疗法。迷走神经刺激
    的头像 发表于 07-21 19:54 1945次阅读
    <b class='flag-5'>迷走神经</b>电<b class='flag-5'>刺激</b>适应症之<b class='flag-5'>taVNS</b>缓解认知障碍
    迷走神经刺激taVNS)与心脑轴交互
    迷走神经刺激taVNS与心脑轴核心概念核心问题与机制概括taVNS通过调制耳部特定靶点(如耳甲艇、耳屏内)的
    的头像 发表于 08-06 18:48 2063次阅读
    <b class='flag-5'>经</b><b class='flag-5'>皮</b>耳<b class='flag-5'>迷走神经</b><b class='flag-5'>刺激</b>(<b class='flag-5'>taVNS</b>)与心脑轴交互
    tcVNS对健康犬脑电图(EEG)和心率变异性(HRV)的影响
    )频带。tcVNS的生理效应相似:EEG刺激后theta/alpha功率显著降低,与人类研究中"脑活动去同步化"现象一致。HRV:SDNN指数显著升高(反映迷走
    的头像 发表于 08-15 20:03 923次阅读
    tcVNS对健康犬脑电图(<b class='flag-5'>EEG</b>)和心率变异性(<b class='flag-5'>HRV</b>)的影响
    呼吸门控闭环迷走神经刺激taVNS如何缓解抑郁
    (vmPFC、OFC、DLPFC)等脑区的功能与结构改变,这些区域在情绪调节、应激反应和自主神经调控中起关键作用。女性因性激素影响更易出现该回路的失调。呼吸门控迷走
    的头像 发表于 08-22 18:52 1556次阅读
    呼吸门控<b class='flag-5'>闭环</b><b class='flag-5'>经</b>耳<b class='flag-5'>迷走神经</b>电<b class='flag-5'>刺激</b><b class='flag-5'>taVNS</b>如何缓解抑郁
    Aigtek宽带功率放大器赋能无创迷走神经无线电刺激新策略
    实验名称:迷走神经无线电刺激实验研究 研究方向:生物医学工程 实验内容:利用功率放大器激发体外的发射电极与体内的接收电极形成电容耦合效应,实现对神经的精准刺激。 测试设备:ATA-12
    的头像 发表于 09-10 11:01 466次阅读
    Aigtek宽带功率放大器赋能无创<b class='flag-5'>迷走神经</b>无线电<b class='flag-5'>刺激</b>新策略
    呼吸门控闭环迷走神经刺激taVNS)系统
    HUIYING系统核心机理与临床应用概述(图1)闭环呼吸门控taVNS系统,其核心机理在于实时同步电刺激与用户的呼气相位,以增强迷走神经刺激
    的头像 发表于 09-27 16:03 780次阅读
    呼吸门控<b class='flag-5'>闭环</b><b class='flag-5'>经</b><b class='flag-5'>皮</b><b class='flag-5'>迷走神经</b><b class='flag-5'>刺激</b>(<b class='flag-5'>taVNS</b>)系统
    超微型化闭环迷走神经刺激系统(CLV)如何实现(中风)
    康复训练中,患者执行任务导向性运动时,运动控制网络被激活;此时,通过闭环迷走神经刺激在运动过程中精确释放神经调节物质(如去甲肾上腺素和乙酰胆碱),从而增强运动网络
    的头像 发表于 10-29 18:02 390次阅读
    超微型化<b class='flag-5'>闭环</b><b class='flag-5'>迷走神经</b><b class='flag-5'>刺激</b>系统(CLV)如何实现(中风)
