犬类与人类的脑电信号(EEG)和心率变异性(HRV)异同
相同点:
EEG频带划分标准一致:
均采用delta (1–4 Hz)、theta (4–8 Hz)、alpha (8–13 Hz)、beta (13–30 Hz) 频带。
tcVNS的生理效应相似:
EEG:刺激后theta/alpha功率显著降低,与人类研究中"脑活动去同步化"现象一致。
HRV:SDNN指数显著升高(反映迷走神经张力增强),平均心率下降,与人类tcVNS研究结果吻合。
不同点:
解剖与反应特异性:
犬类迷走神经心脏分支更靠尾侧,左侧刺激仍可能引发心动过缓(人类以右侧为主)。
伪影影响:
犬类"活跃"状态下低频带(delta/theta)功率升高,可能因运动伪影(如肌肉颤动)污染低频信号,而人类伪影多集中于高频带。
EEG节律差异:犬类缺乏明确的枕叶优势alpha节律(人类闭眼时的特征),且清醒状态EEG形态更易受运动伪影干扰。
HUIYING
临床研究
1.研究方法:
样本:6只健康犬,佩戴同步EEG+Holter设备(图1–3)。
图1 犬镇静状态下经皮脑电电极放置与固定示意图
图2犬头颈部电极导线连接预包扎示意图
图3 犬苏醒后头部绷带及Holter/EEG设备固定效果
刺激协议:
使用gammaCore-VET设备(图4),左侧颈部分叉处刺激120秒(前30秒滴定耐受强度,后90秒维持)。
图4 tcVNS实验流程时间轴示意图
刺激参数:5 kHz正弦波脉冲,25 Hz频率。
数据分析:
EEG:选取"平静"(躺/坐)与"活跃"(站立/探索)状态的4秒无伪影片段(图5),分析频带功率(图6)及频谱(图7)。
图5 犬"平静"状态4秒脑电图示例
图6 tcVNS刺激前后各频带平均功率对比(箱线图)
图7 tcVNS刺激前后合并通道频谱功率变化
HRV:计算1小时刺激前后的平均SDNN指数和心率(图8、9)。
图8 tcVNS刺激前后SDNN指数对比柱状图
图9 六只犬平均心率变化趋势图(刺激前/中/后)
统计模型:广义线性混合模型(GLMM),校正个体、行为状态等随机效应。
2.关键结果:
| 指标 | 变化方向 | 显著性 |
| EEG功率(图5、图6、图7) | ||
| - Theta频带 | ↓ (刺激后) | *p=0.02* |
| - Alpha频带 | ↓ (刺激后) | *p=0.04* |
| - Beta频带 | ↓ (刺激后) | *p=0.035* |
| HRV(图8、图9) | ||
| - SDNN指数 | ↑ (刺激后) | p<0.01 |
| - 平均心率 | ↓ (刺激后) | p<0.01 |
耐受性:5/6犬耐受良好(最高强度2–4.5级),仅见短暂不适(如颈部肌肉抽动、发声)。
HUIYING
总结
生理效应验证:tcVNS在健康犬中可安全诱发与人类相似的EEG(低频功率↓)和HRV(SDNN↑)变化,证实其激活迷走神经通路的有效性。
临床意义:
为犬耐药性癫痫的辅助治疗提供依据,但需长期研究验证疗效。
HRV改善提示tcVNS或对犬心力衰竭等自主神经失调疾病有治疗潜力。
局限与展望:
小样本试点研究(*n*=6),缺乏对照组。
未来需扩大样本、设置假刺激对照,并探索慢性刺激方案(如剂量、疗程)。
HUIYING
回映产品 :外周神经系统(PNS)调控设备
产品:经耳迷走神经刺激(taVNS)本产品采用经耳迷走神经刺激(taVNS)技术,通过非侵入性电刺激耳甲腔及耳甲艇的迷走神经分支,精准调控耳部迷走神经分支(耳甲腔CO10、耳甲艇CO15等穴位);具有多种刺激模式、信号调节范围大,直接作用于神经生理机制,可适用于睡眠障碍、焦虑症状、认知障碍、乏力、食欲减退、偏头痛、以及癫痫等多种疾病的辅助治疗。
经耳迷走神经电刺激(taVNS)
回映自研经耳迷走神经电刺激耳甲电极
基本参数
刺激强度:0 - 30mA;
刺激频率:1 - 200Hz;
刺激脉宽:100 - 1000us;
刺激维持ON状态:1 - 500s;
刺激间歇OFF状态:1 - 500s;
淡入淡出时间:0 - 10s.
HUIYING
回映产品 :多模态生理参数采集设备
产品1:单通道肌电/心电/皮电采集设备
单通道肌电采集设备创新性地采用type-C转脑电电极以简单轻便的方式实现了单通道肌电、心电、皮电采集,且基于结构与硬件的特殊设计,支持高原环境下进行采集。另外产品总体结构采用魔术贴设计,方便于全身佩戴。
适用领域:单通道生理参数采集
单通道肌电/心电/皮电采集设备
基本参数
1.模数转换:24位;
2.通道数:2;
3.示值准确度:误差不大于±10%或±2μV,两者取较大值;
4.测量范围:测量范围±350mV;
5.分辨率:分辨率≤2uV;
6.系统噪声:系统噪声≤1uV;
7.通频带:通频带为20Hz~250Hz(不包括陷波波段);
8.差模输入阻抗:差模输入阻抗大于5MΩ;
9.共模抑制比:共模抑制比大于100dB;
10.工频陷波器:设备有50Hz陷波器,衰减后幅值不大于5μV(峰-谷值);
11.工作噪音:工作噪音不大于65dB(A);
产品2.基于干电极的32通道脑电采集仪
高质量脑电信号采集对于精准识别和分析非癫痫样异常(如弥漫性慢波、局灶性δ活动)至关重要。为此可以了解我们研发的一款32通道可穿戴脑电采集仪,采用高精度干电极采集脑电信号,无需导电膏即可快速佩戴,极大提升了受试者的舒适度和操作效率,特别适合长时间或动态环境下的数据采集。该设备不仅能通过全覆盖设计捕捉全脑电活动细节,还采用了type-C智能转接技术和抗干扰硬件架构,有效减少了运动噪声和电磁干扰对信号的影响,在高原或移动场景中也能稳定输出低噪声波形。
适用范围:多通道生理参数采集
基本参数
采样率:≤ 16KSPS,每个通道独立可控制;
共模抑制比:≥ 120dB;
系统噪声:≤ 5uVrms;
模数转换率:24 位;
输入信号范围:±375mVpp;
通频带:直流耦合放大,保留全部低频信号;
事件同步输入:无线同步,时间精度<1ms;
供电方式:可充电锂电池;
工作时间:单电池供电不低于4 小时;
优势:可支持高原环境采集。
医疗电子
30文章
1425浏览量
91979 -
EEG
4文章
30浏览量
15150 -
采集仪
317浏览量
7589
新型智能健康传感器,实现更专业和便携的健康管理
贸泽电子备货ams AS7038xB和AS7030B生命体征传感器
利用神经网络对脑电图(EEG)降噪
基于LabVIEW进行心率变异分析
一种可靠的峰值和起始点检测算法
HRVTool v1.03心率变异性分析方法有何作用
基于FPGA的HRV信号分析
借助可靠的逐搏检测算法对手腕光电容积脉搏波信号进行脉搏率变异性分析
【源码】MarcusVollmer/HRV:用于心电图数据筛选以及心率变异性分析
闭环经皮耳廓迷走神经刺激(taVNS)与 EEG、HRV 的技术融合
采用传输线法(TLM)探究有机薄膜晶体管的接触电阻可靠性及变异性
tcVNS对健康犬脑电图(EEG)和心率变异性(HRV)的影响
