TPS6226x 器件是经过优化的高效同步降压直流/直流转换器 适用于电池供电应用。它通过单节锂离子电池提供高达 600mA 的输出电流 非常适合为移动电话和其他便携式应用供电。
该器件具有 2 V 至 6 V 的宽输入电压范围,支持供电应用 由具有扩展电压范围的锂离子电池、两节和三节碱性电池、3.3 V 和 5V 输入电压轨。
*附件:tps62260-q1.pdf
TPS6226x 以 2.25MHz 固定开关频率运行,并进入省电模式 在轻负载电流下运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。
省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。用于低噪音 应用时,可以通过将 MODE 引脚拉高来强制该器件进入固定频率 PWM 模式。 在关断模式下,电流消耗降至 1μA 以下。TPS6226x 允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
TPS6226x 采用非常小的 2×2mm 6 引脚 SON 封装。
特性
- 适用于汽车应用
- 高效降压转换器
- 输出电流高达 600 mA
- 宽 V
在范围为 2V 至 6V,适用于具有扩展电压范围的锂离子电池 - 2.25MHz 固定频率作
- 轻负载电流下的省电模式
- PWM 模式下的输出电压精度 ±1.5%
- 15μA(典型值)静态电流
- 100% 占空比,实现最低压差
- 软启动
- 轻负载时的电压定位
- 采用小型 2×2×0.8 mm SON 封装
- 允许 <1mm 的解决方案高度
- 应用
参数
方框图
一、概述
TPS62260-Q1 是一款高效同步降压直流-直流转换器,专为电池供电的应用而优化,可提供高达 600mA 的输出电流,适用于移动设备和其他便携式应用。
二、主要特性
- 高效降压转换器:提供高达 95% 的效率。
- 宽输入电压范围:支持 2V 至 6V 的输入电压范围,适用于锂离子电池和其他类型电池。
- 输出电流:最大输出电流可达 600mA。
- 小型封装:采用 2x2mm 6 引脚 SON 封装,解决方案尺寸小。
- 固定频率操作:2.25MHz 固定开关频率。
- 省电模式:轻载时自动进入省电模式,以维持高效率。
- 电压定位:轻载时输出电压定位在标称值以上 1%,以减少负载突变时的电压波动。
- 软启动:内置软启动电路,限制启动时的浪涌电流。
- 热关断和过流保护:提供热关断和过流保护功能,增强可靠性。
三、应用
- PDAs(个人数字助理)
- 掌上电脑
- 低功耗 DSP 供电
- 便携式媒体播放器
- POL(点对点)应用
四、电气特性
- 输入电压范围:2V 至 6V
- 输出电压范围:可调版本为 0.6V 至 V_IN,固定版本为特定电压值。
- 效率:在不同输入电压和输出电流条件下,效率可达 90% 以上。
- 静态电流:在轻载或无负载条件下,静态电流低至 15μA。
- 软启动时间:输出电压从 0% 上升到 95% 所需时间约为 250μs。
五、功能框图
文档提供了功能框图,详细展示了 TPS62260-Q1 的内部结构,包括误差放大器、PWM 比较器、参考电压源、门驱动电路、过流保护比较器、热关断电路等关键模块。
六、引脚分配
- SW:开关引脚,连接内部 MOSFET 开关和外部电感。
- MODE:模式选择引脚,用于选择固定频率 PWM 模式或省电模式。
- FB:反馈引脚,用于内部调节环路的反馈。
- EN:使能引脚,用于控制设备的开启和关闭。
- VIN:电源输入引脚。
- GND:地引脚。
七、应用信息
- 输出电压设置:通过外部电阻分压器设置输出电压。
- 输出滤波器设计:推荐使用 2.2μH 电感和 10μF 输出电容器,以获得最佳性能。
- 布局考虑:提供了建议的布局图,强调了输入电容器、电感和输出电容器应尽可能靠近 IC 引脚放置,以减少噪声和干扰。
八、封装和尺寸
- 封装类型:WSON(DRV)6 引脚封装,尺寸为 2x2mm,高度不超过 0.8mm。
- 温度范围:-40°C 至 85°C(IDRVRQ1 版本),-40°C 至 105°C(TDRVRQ1 版本)。
九、其他信息
- 绝对最大额定值:包括输入电压、输出电压、结温等参数的最大值。
- 推荐工作条件:详细列出了推荐的工作环境温度、输入电压等条件。
- 订购信息:提供了不同输出电压版本和温度范围的订购信息。
锂离子电池
85文章
3555浏览量
81143 -
直流转换器
516浏览量
22501 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18345 -
电池供电
460浏览量
23355 -
输出电流
822浏览量
18098
TPS62260-Q1 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2.25MHz 600mA 降压转换器
600mA、3V 至 17V 汽车类低 IQ 降压转换器TPS629206-Q1数据表
SIMPLE SWITCHER®4V 至 36V、600mA 同步降压转换器TPS560430-Q1数据表
采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装的 2.25MHz、 600mA 降压转换器TPS6256x数据表
采用TSOT23封装的 TPS6224X-Q1汽车类 2.25MHz 300mA降压转换器数据表
TPS62243-Q1 采用 DDC/TSOT23 封装的 2.25MHz 300mA 降压转换器数据手册
TPS62244-Q1 采用 TSOT23 封装的 2.25MHz 300mA 降压转换器数据手册
TPS62290-Q1 汽车级 2.3V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
TPS62293-Q1 具有 1.8V 固定输出电压的汽车级 2.3V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器数据手册
TPS62262-Q1 汽车级 2V 至 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器数据手册
TPS62263-Q1 具有 2.5V 固定输出电压的汽车级 2V 至 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器数据手册
TPS62261-Q1 汽车级 2V 至 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器数据手册
TPS62260 2.25MHz 600mA 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
TPS62260-Q1 汽车级 2V 至 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器数据手册
