TPS62262 2.25MHz 600mA 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
科技绿洲 2025-07-17 17:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6226x 器件是一款高效的同步降压直流/直流转换器。这 TPS6226x 可通过单节锂离子电池提供高达 600mA 的输出电流,非常适合 电池供电的应用,如移动电话和其他便携式设备。
该器件具有 2 V 至 6 V 的宽输入电压范围,还支持 2 V 和 三节碱性电池、3.3V 和 5V 输入电压轨。
TPS6226x 以 2.25MHz 固定开关频率运行,并进入省电模式 在轻负载电流下运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。
*附件:tps62262.pdf
省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。用于低噪音 应用,该器件可通过以下方式强制进入固定频率脉宽调制 (PWM) 模式 将 MODE 引脚拉高。在关断模式下,电流消耗降低到 1 以下 μA 的TPS6226x 允许使用小型电感器电容器来实现小型解决方案 大小。
TPS6226x 可在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内工作。 它可用 采用 5 引脚 SOT 和 6 引脚 2mm × 2mm WSON 封装。
特性
  • 高效降压转换器
  • 输出电流高达 600 mA
  • V适用于具有扩展电压范围的锂离子电池的 2 V 至 6 V 范围
  • 2.25MHz 固定频率作
  • 轻负载电流下的省电模式
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1.5%
  • 典型 15μA 静态电流
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 轻负载时的电压定位
  • 采用 SOT (5) 和 2mm × 2mm × 0.8mm
    WSON (6) 封装
  • 允许 <1mm 的解决方案高度
  • 应用
参数
方框图
1. 产品概述
TPS6226x是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC/DC转换器系列,适用于电池供电设备(如智能手机、便携式媒体播放器)和低功耗DSP供电场景。关键特性包括:
  • 输入电压范围‌:2V至6V,支持单节锂离子电池、碱性电池及3.3V/5V电源轨。
  • 输出能力‌:最大600mA电流,输出电压可调(0.6V至VIN)或固定(1.2V/1.8V/2.5V)。
  • 工作模式‌:
    • PWM模式‌:2.25MHz固定开关频率,适合中高负载。
    • PFM模式‌(轻载):自动切换以提升效率,输出电压纹波优化。
  • 封装‌:2×2mm WSON(6引脚)或SOT-23(5引脚),支持超薄设计(<1mm高度)。
2. 核心功能
  • 动态电压定位‌:轻载时输出电压提升1%,减少负载瞬态压降。
  • 100%占空比低压差‌:输入电压接近输出电压时,高侧MOSFET持续导通以延长电池寿命。
  • 热保护‌:结温超过140°C时自动关断,恢复滞后20°C。
  • 使能控制‌:EN引脚支持关机模式(电流<1μA)和电源时序管理。
3. 设计要点
  • 输出滤波‌:推荐1.5–4.7μH电感和4.7–22μF陶瓷电容(X7R/X5R材质)。
  • 反馈网络‌:固定输出版本直接连接FB引脚至输出;可调版本需外部分压电阻(R2建议180kΩ/360kΩ)。
  • 布局建议‌:
    • 输入电容靠近VIN引脚,低阻抗接地。
    • FB走线远离开关节点(SW)以降低噪声干扰。
4. 典型应用电路
  • 可调输出‌(如1.5V):需外接分压电阻(R1=540kΩ, R2=360kΩ)和22pF前馈电容。
  • 固定输出‌(如1.2V):简化设计,无需外部反馈网络。
5. 性能参数
  • 效率‌:轻载时PFM模式效率>90%,全载PWM模式效率约85%(VIN=3.6V, VOUT=1.8V)。
  • 静态电流‌:15μA(PFM模式),关机电流<1μA。
  • 精度‌:PWM模式输出电压误差±1.5%。
6. 封装与订购信息
提供WSON和SOT封装选项,后缀标识(如DRV、DDC)对应封装类型。支持-40°C至85°C工业温度范围。
文档结构
包含特性描述、电气规格、典型曲线、布局示例及完整订购型号列表,覆盖设计、验证到量产全流程需求。
  • 锂离子电池
  • 直流转换器
  • 输入电压
  • 电池供电
  • 输出电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS6224x降压转换器的相关资料分享
    采用 2x2mm SON/TSOT23 封装2.25MHz 300
    发表于 11-17 07:27
    TPS62262 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装2.25MHz 600mA 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62262相关产品参数、数据手册,更有TPS62262的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 17:47
    <b class='flag-5'>TPS62262</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b>/<b class='flag-5'>TSOT23</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    TPS62262-Q1 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2.25MHz 600mA 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62262-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS62262-Q1的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 17:43
    <b class='flag-5'>TPS62262</b>-Q1 <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b>/<b class='flag-5'>TSOT23</b> <b class='flag-5'>封装</b>的汽车类 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    LTC3419 - 采用 3mm x 3mm DFN 封装的双路 2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器每通道提供高达 600mA 的电流
    发表于 03-19 02:41 7次下载
    LTC3419 - <b class='flag-5'>采用</b> 3<b class='flag-5'>mm</b> <b class='flag-5'>x</b> 3<b class='flag-5'>mm</b> DFN <b class='flag-5'>封装</b>的双路 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b>型 DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b>每通道提供高达 <b class='flag-5'>600mA</b> 的电流
    采用 3mm x 3mm QFN 封装的 15V、2.25MHz 同步双输出 600mA 降压型稳压
    发表于 03-20 19:00 6次下载
    <b class='flag-5'>采用</b> 3<b class='flag-5'>mm</b> <b class='flag-5'>x</b> 3<b class='flag-5'>mm</b> QFN <b class='flag-5'>封装</b>的 15V、<b class='flag-5'>2.25MHz</b> 同步双输出 <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b>型稳压<b class='flag-5'>器</b>
    TPS62240DDCR同步降压DC-DC转换器
    发表于 11-09 19:21 10次下载
    <b class='flag-5'>TPS</b>62240DDCR同步<b class='flag-5'>降压</b>DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b>
    DDC/ 薄型小外形尺寸晶体管 (TSOT)23 封装内的2.25MHz 300mA降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《DDC/ 薄型小外形尺寸晶体管 (TSOT)23 封装内的2.25MHz 300mA
    发表于 03-11 11:09 0次下载
    DDC/ 薄型小外形尺寸晶体管 (<b class='flag-5'>TSOT</b>)<b class='flag-5'>23</b> <b class='flag-5'>封装</b>内的<b class='flag-5'>2.25MHz</b> 300<b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用2mm×2mm SON封装TPS6206x 3MHz2A 降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用2mm×2mm SON封装TPS6206x 3
    发表于 03-12 10:20 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>2mm</b>×<b class='flag-5'>2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS6206x</b> 3<b class='flag-5'>MHz</b>、<b class='flag-5'>2</b>A <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用TSOT2mm×2mm×0.8mm QFN封装2.25MHz600mA 降压转换器TPS6256x数据
    电子发烧友网站提供《采用TSOT2mm×2mm×0.8mm QFN封装
    发表于 04-26 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>TSOT</b>和<b class='flag-5'>2mm</b>×<b class='flag-5'>2mm</b>×0.8<b class='flag-5'>mm</b> QFN<b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>2.25MHz</b>、 <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6256x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用TSOT23封装TPS6224X-Q1汽车类 2.25MHz 300mA降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用TSOT23封装TPS6224X-Q1汽车类 2.25MHz 300mA
    发表于 04-26 10:35 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>TSOT23</b><b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>TPS6224X</b>-Q1汽车类 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> 300<b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62561 2.25MHz 600mA 降压转换器采用 TSOT23 封装数据手册
    TPS62560 器件是一款高效同步降压转换器,针对 电池供电的便携式应用程序。它从电池提供高达 600mA 的输出电流,例如 作为单个锂离子或其他常见化学 AA 和 AAA 电池。
    的头像 发表于 07-15 13:56 847次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62561 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>TSOT23</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62263 2.25MHz 600mA 降压转换器采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
    的头像 发表于 07-16 14:25 1191次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62263 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b>/<b class='flag-5'>TSOT23</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62240 2.25MHz 300mA 降压转换器采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
    TPS6224x 器件是一款高效的同步降压直流/直流转换器。这 该器件通过单节锂离子电池提供高达 300mA 的输出电流,非常适合用于电池 为移动电话和其他便携式设备等便携式应用供电。
    的头像 发表于 07-17 16:43 928次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62240 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> 300<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b>/<b class='flag-5'>TSOT23</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62261 2.25MHz 600mA 降压转换器采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
    的头像 发表于 07-17 18:11 918次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62261 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b>/<b class='flag-5'>TSOT23</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62260 2.25MHz 600mA 降压转换器采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
    的头像 发表于 07-18 09:32 976次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62260 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b>/<b class='flag-5'>TSOT23</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
