TPS62260 2.25MHz 600mA 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
科技绿洲 2025-07-18 09:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6226x 器件是一款高效的同步降压直流/直流转换器。这 TPS6226x 可通过单节锂离子电池提供高达 600mA 的输出电流,非常适合 电池供电的应用,如移动电话和其他便携式设备。
该器件具有 2 V 至 6 V 的宽输入电压范围,还支持两个和 三节碱性电池、3.3V 和 5V 输入电压轨。
*附件:tps62260.pdf
TPS6226x 以 2.25MHz 固定开关频率运行,并进入省电模式 在轻负载电流下运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。
省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。用于低噪音 应用,该器件可通过以下方式强制进入固定频率脉宽调制 (PWM) 模式 将 MODE 引脚拉高。在关断模式下,电流消耗降低到 1 以下 μA 的TPS6226x 允许使用小型电感器电容器来实现小型解决方案 大小。
TPS6226x 可在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内工作。 它可用 采用 5 引脚 SOT 和 6 引脚 2mm × 2mm WSON 封装。
特性
  • 高效降压转换器
  • 输出电流高达 600 mA
  • V适用于具有扩展电压范围的锂离子电池的 2 V 至 6 V 范围
  • 2.25MHz 固定频率作
  • 轻负载电流下的省电模式
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1.5%
  • 典型 15μA 静态电流
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 轻负载时的电压定位
  • 采用 SOT (5) 和 2mm × 2mm × 0.8mm
    WSON (6) 封装
  • 允许 <1mm 的解决方案高度
  • 应用
参数
方框图
1. 产品概述
TPS6226x是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC/DC转换器系列,适用于电池供电设备(如智能手机、便携式媒体播放器等)。关键特性包括:
  • 输入电压范围‌:2V至6V,支持单节锂离子电池、碱性电池及3.3V/5V电源轨。
  • 输出能力‌:最大600mA电流,输出电压可选固定(1.2V/1.8V/2.5V)或可调(0.6V至VIN)。
  • 工作模式‌:
    • PWM模式‌:2.25MHz固定开关频率,适合中高负载。
    • PFM模式‌(节能模式):轻载时自动切换,静态电流低至15μA。
  • 封装‌:提供5引脚SOT-23和6引脚WSON(2mm×2mm)两种超小封装。
2. 核心功能
  • 动态电压定位‌:轻载时输出电压提升1%,优化负载瞬态响应。
  • 100%占空比低压差‌:支持输入电压接近输出电压时的持续导通,延长电池寿命。
  • 热保护‌:结温超过140°C时自动关断,恢复后自动重启。
  • 使能控制‌:通过EN引脚实现启停及电源时序管理。
3. 典型应用设计
  • 输出设置‌:可调版本通过外部电阻分压网络(R1/R2)设定电压,需搭配22pF-33pF前馈电容(C1)。
  • 滤波元件‌:推荐2.2μH电感(1.5μH-4.7μH范围)和10μF陶瓷输出电容(X5R/X7R材质)。
  • 布局要点‌:
    • 输入/输出电容靠近芯片引脚。
    • 反馈线远离噪声源(如SW引脚)。
    • 采用星型接地连接PowerPAD。
4. 性能表现
  • 效率‌:PWM模式下峰值效率>90%,PFM模式轻载效率显著提升(如10μA时>80%)。
  • 精度‌:PWM模式输出电压误差±1.5%,PFM模式因电压定位存在±1%偏差。
5. 型号差异
型号输出电压封装选项MODE引脚功能
TPS62260可调WSON/SOT支持模式切换
TPS622611.8V固定WSON无(自动切换)
TPS622621.2V固定WSON/SOT支持模式切换
TPS622632.5V固定WSON无(自动切换)
6. 设计资源
  • 提供参考电路、布局示例及热性能数据(如WSON封装θJA=67.8°C/W)。
  • 支持工具包括效率计算器、PCB符号库及仿真模型。
  • 直流转换器
  • 降压转换器
  • 输入电压
  • 输出电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS6224x降压转换器的相关资料分享
    采用 2x2mm SON/TSOT23 封装2.25MHz 300
    发表于 11-17 07:27
    TPS62260 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装2.25MHz 600mA 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62260相关产品参数、数据手册,更有TPS62260的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 17:48
    <b class='flag-5'>TPS62260</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b>/<b class='flag-5'>TSOT23</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    TPS62260-Q1 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2.25MHz 600mA 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62260-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS62260-Q1的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 17:44
    <b class='flag-5'>TPS62260</b>-Q1 <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b>/<b class='flag-5'>TSOT23</b> <b class='flag-5'>封装</b>的汽车类 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    LTC3419 - 采用 3mm x 3mm DFN 封装的双路 2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器每通道提供高达 600mA 的电流
    发表于 03-19 02:41 7次下载
    LTC3419 - <b class='flag-5'>采用</b> 3<b class='flag-5'>mm</b> <b class='flag-5'>x</b> 3<b class='flag-5'>mm</b> DFN <b class='flag-5'>封装</b>的双路 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b>型 DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b>每通道提供高达 <b class='flag-5'>600mA</b> 的电流
    采用 3mm x 3mm QFN 封装的 15V、2.25MHz 同步双输出 600mA 降压型稳压
    发表于 03-20 19:00 6次下载
    <b class='flag-5'>采用</b> 3<b class='flag-5'>mm</b> <b class='flag-5'>x</b> 3<b class='flag-5'>mm</b> QFN <b class='flag-5'>封装</b>的 15V、<b class='flag-5'>2.25MHz</b> 同步双输出 <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b>型稳压<b class='flag-5'>器</b>
    TPS62240DDCR同步降压DC-DC转换器
    发表于 11-09 19:21 10次下载
    <b class='flag-5'>TPS</b>62240DDCR同步<b class='flag-5'>降压</b>DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b>
    DDC/ 薄型小外形尺寸晶体管 (TSOT)23 封装内的2.25MHz 300mA降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《DDC/ 薄型小外形尺寸晶体管 (TSOT)23 封装内的2.25MHz 300mA
    发表于 03-11 11:09 0次下载
    DDC/ 薄型小外形尺寸晶体管 (<b class='flag-5'>TSOT</b>)<b class='flag-5'>23</b> <b class='flag-5'>封装</b>内的<b class='flag-5'>2.25MHz</b> 300<b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用2mm×2mm SON封装TPS6206x 3MHz2A 降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用2mm×2mm SON封装TPS6206x 3
    发表于 03-12 10:20 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>2mm</b>×<b class='flag-5'>2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS6206x</b> 3<b class='flag-5'>MHz</b>、<b class='flag-5'>2</b>A <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用TSOT2mm×2mm×0.8mm QFN封装2.25MHz600mA 降压转换器TPS6256x数据
    电子发烧友网站提供《采用TSOT2mm×2mm×0.8mm QFN封装
    发表于 04-26 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>TSOT</b>和<b class='flag-5'>2mm</b>×<b class='flag-5'>2mm</b>×0.8<b class='flag-5'>mm</b> QFN<b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>2.25MHz</b>、 <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6256x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用TSOT23封装TPS6224X-Q1汽车类 2.25MHz 300mA降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用TSOT23封装TPS6224X-Q1汽车类 2.25MHz 300mA
    发表于 04-26 10:35 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>TSOT23</b><b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>TPS6224X</b>-Q1汽车类 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> 300<b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62561 2.25MHz 600mA 降压转换器采用 TSOT23 封装数据手册
    TPS62560 器件是一款高效同步降压转换器,针对 电池供电的便携式应用程序。它从电池提供高达 600mA 的输出电流,例如 作为单个锂离子或其他常见化学 AA 和 AAA 电池。
    的头像 发表于 07-15 13:56 762次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62561 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>TSOT23</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62263 2.25MHz 600mA 降压转换器采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
    的头像 发表于 07-16 14:25 961次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62263 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b>/<b class='flag-5'>TSOT23</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62240 2.25MHz 300mA 降压转换器采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
    TPS6224x 器件是一款高效的同步降压直流/直流转换器。这 该器件通过单节锂离子电池提供高达 300mA 的输出电流,非常适合用于电池 为移动电话和其他便携式设备等便携式应用供电。
    的头像 发表于 07-17 16:43 839次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62240 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> 300<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b>/<b class='flag-5'>TSOT23</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62262 2.25MHz 600mA 降压转换器采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
    的头像 发表于 07-17 17:46 865次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62262 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b>/<b class='flag-5'>TSOT23</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62261 2.25MHz 600mA 降压转换器采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
    的头像 发表于 07-17 18:11 818次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62261 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b>/<b class='flag-5'>TSOT23</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
