TPS6224x-Q1 器件是高效同步直流/直流降压转换器,可提供固定输出电压和高达 300mA 的输出电流。它们为电池供电/始终开启的汽车应用提供低功耗,如远程无钥匙进入 (RKE) 或被动进入无源启动 (PEPS) 遥控钥匙和基站。这些器件的输入电压范围为 2V 至 6V,支持由锂锰二电池、锂离子电池、两节 (2S) 和三节 (3S) 碱性、3.3V 和 5V 输入电压轨供电的应用。TPS6224x-Q1 在高负载电流下以 2.25MHz 的固定开关频率运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率和低功耗。省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。在关断模式下,电流消耗降至 1 μA 以下。TPS6224x-Q1 允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案,并采用 5 引脚 TSOT23 封装。
*附件:tps62244-q1.pdf
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 工作结点温度范围
- 输出电流高达 300 mA
- V
在范围:2 V 至 6 V - PWM 模式下 2.25MHz 固定频率运行
- 轻负载电流下的省电模式
- PWM 模式下的输出电压精度 ±1.5%
- 固定输出电压
- 1.80V TPS62243-Q1
- 1.25V TPS62244-Q1
- 15μA 典型静态电流
- 100% 占空比,实现最低压差
- 采用 TSOT 23 (5) 2.90mm × 1.60mm 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62244-Q1是一款专为汽车应用设计的2.25MHz、300mA同步降压DC/DC转换器。它提供固定的1.25V输出电压,并具有高效率和低功率消耗的特点,非常适合电池供电的汽车电子设备,如遥控钥匙(RKE)和无钥匙进入系统(PEPS)等。
2. 主要特性
- AEC-Q100认证:满足汽车电子元件的高可靠性要求。
- 输入电压范围:2V至6V,支持多种电池类型。
- 固定输出电压:1.25V。
- 固定频率操作:2.25MHz,支持小型电感和电容的使用。
- 轻载省电模式:自动进入PFM模式,维持高效率。
- 输出电压精度:±1.5%。
- 低静态电流:典型值为15μA。
- 100%占空比:实现最低压差操作,延长电池使用寿命。
- 封装:采用5引脚TSOT23封装,尺寸紧凑。
3. 应用领域
- 遥控钥匙(RKE)
- 无钥匙进入系统(PEPS)
- 高级驾驶辅助系统(ADAS),如前置摄像头、全景视图和泊车辅助系统
4. 功能特点
- 欠压锁定(UVLO) :防止低输入电压下的错误操作,保护电池免过度放电。
- 使能引脚(EN) :通过控制EN引脚的高低电平来开启或关闭转换器,支持电源排序功能。
- 热关断保护:当结温超过设定阈值时,自动关闭输出,防止器件过热损坏。
- 软启动功能:限制启动时的浪涌电流,防止输入电压突降。
- 省电模式:轻载时自动进入PFM模式,降低静态电流,提高整体效率。
- 短路保护:内置短路保护机制,防止输出短路导致的损坏。
5. 典型应用电路
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感以及反馈电阻的选择指南。同时,还强调了布局对性能的重要性,并给出了布局建议。
6. 设计资源与工具
- WEBENCH® Power Designer:提供定制化设计工具,帮助用户快速完成电源设计。
- TI E2E™社区资源:提供丰富的设计支持和社区资源,方便用户获取帮助和分享经验。
7. 封装与订购信息
- 封装类型:TSOT23(5引脚)
- 订购信息:文档提供了详细的封装尺寸、引脚配置以及订购代码,方便用户进行采购。
TPS62244-Q1以其高效率、低功耗和紧凑的封装设计,成为汽车电子设备中理想的电源管理解决方案。
锂离子电池
85文章
3561浏览量
81304 -
负载电流
1文章
629浏览量
15313 -
降压转换器
7文章
2373浏览量
89126 -
输出电流
824浏览量
18196
TPS62244-Q1 采用 TSOT23 封装的 2.25MHz 300mA 降压转换器
LTC3541 - 具 300mA VLDO 稳压器的500mA、2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器
LTC3560: 采用 ThinSOT 封装的 2.25MHz、800mA 同步降压型稳压器 数据手册
具有双路LDO的 2.25MHz 降压转换器TPS650002-Q1数据表
2.25-MHz 600 mA降压转换器TPS6226x-Q1数据表
2.25-MHz 300mA降压转换器TPS6224x数据表
DDC/ 薄型小外形尺寸晶体管 (TSOT)23 封装内的2.25MHz 300mA降压转换器数据表
2.25MHz 2x800mA双降压转换器TPS62410-Q1数据表
采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装的 2.25MHz、 600mA 降压转换器TPS6256x数据表
采用TSOT23封装的 TPS6224X-Q1汽车类 2.25MHz 300mA降压转换器数据表
TPS62243-Q1 采用 DDC/TSOT23 封装的 2.25MHz 300mA 降压转换器数据手册
TPS62240 2.25MHz 300mA 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
TPS62244-Q1 采用 TSOT23 封装的 2.25MHz 300mA 降压转换器数据手册
