TPS62243-Q1 采用 DDC/TSOT23 封装的 2.25MHz 300mA 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-17 09:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6224x-Q1 器件是高效同步直流/直流降压转换器,可提供固定输出电压和高达 300mA 的输出电流。它们为电池供电/始终开启的汽车应用提供低功耗,如远程无钥匙进入 (RKE) 或被动进入无源启动 (PEPS) 遥控钥匙和基站。这些器件的输入电压范围为 2V 至 6V,支持由锂锰二电池、锂离子电池、两节 (2S) 和三节 (3S) 碱性、3.3V 和 5V 输入电压轨供电的应用。TPS6224x-Q1 在高负载电流下以 2.25MHz 的固定开关频率运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率和低功耗。省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。在关断模式下,电流消耗降至 1 μA 以下。TPS6224x-Q1 允许使用小型电感器电容器来实现小尺寸解决方案,并采用 5 引脚 TSOT23 封装。
*附件:tps62243-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 工作结点温度范围
  • 输出电流高达 300 mA
  • V范围:2 V 至 6 V
  • PWM 模式下 2.25MHz 固定频率运行
  • 轻负载电流下的省电模式
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1.5%
  • 固定输出电压
    • 1.80V TPS62243-Q1
    • 1.25V TPS62244-Q1
  • 15μA 典型静态电流
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 采用 TSOT 23 (5) 2.90mm × 1.60mm 封装
参数
方框图
1. 概述
TPS6224X-Q1系列是一款专为汽车应用设计的2.25MHz、300mA同步降压DC/DC转换器,适用于需要高效率、低功率消耗的电池供电系统,如遥控钥匙(RKE)和无钥匙进入系统(PEPS)等。
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:满足汽车电子元件的高可靠性要求。
  • 输入电压范围‌:2V至6V,支持多种电池类型。
  • 固定输出电压‌:TPS62243-Q1为1.80V,TPS62244-Q1为1.25V。
  • 固定频率操作‌:2.25MHz,支持使用小型电感和电容
  • 轻载省电模式‌:自动进入PFM模式以维持高效率。
  • 输出电压精度‌:±1.5%。
  • 低静态电流‌:典型值为15μA。
  • 100%占空比‌:实现最低压差操作。
  • 封装‌:采用5引脚TSOT23封装,尺寸小巧。
3. 应用
  • 遥控钥匙(RKE)
  • 无钥匙进入系统(PEPS)
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS),如前置摄像头、全景视图和泊车辅助
4. 功能描述
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止低输入电压下的错误操作,保护电池免过度放电。
  • 使能引脚(EN) ‌:控制器件的开关,支持电源排序。
  • 热关断‌:防止器件过热损坏。
  • 软启动‌:限制启动时的浪涌电流。
  • 省电模式‌:轻载时自动进入PFM模式,降低功耗。
  • 短路保护‌:通过限制开关电流防止短路损坏。
5. 典型应用电路
  • 提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感和反馈电阻的选择指南。
  • 强调了布局对性能的重要性,提供了布局指南。
6. 设计资源
  • 提供了WEBENCH® Power Designer工具链接,用于生成自定义设计。
  • 提供了TI E2E™社区资源链接,获取快速的设计帮助。
7. 封装和订购信息
  • 提供了详细的封装尺寸、引脚配置和订购信息。
  • 封装类型为TSOT23(5引脚),适用于空间受限的汽车电子应用。
TPS6224X-Q1系列是一款专为汽车应用优化的高效率、低功耗降压转换器,适用于多种电池供电系统,提供稳定的输出电压和电流。
  • 锂离子电池
  • 降压转换器
  • 输入电压
  • 输出电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS6224x降压转换器的相关资料分享
    采用 2x2mm SON/TSOT23 封装2.25MHz 300mA 降压
    发表于 11-17 07:27
    TPS62244-Q1 采用 TSOT23 封装2.25MHz 300mA 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62244-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS62244-Q1的引脚图、接线图、封装
    发表于 10-16 16:31
    <b class='flag-5'>TPS62244-Q1</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>TSOT23</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>300mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    TPS62243-Q1 采用 DDC/TSOT23 封装2.25MHz 300mA 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62243-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS62243-Q1的引脚图、接线图、封装
    发表于 10-16 16:31
    <b class='flag-5'>TPS62243-Q1</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>DDC</b>/<b class='flag-5'>TSOT23</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>300mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    LTC3541 - 具 300mA VLDO 稳压的500mA2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器
    发表于 03-19 04:57 3次下载
    LTC3541 - 具 <b class='flag-5'>300mA</b> VLDO 稳压<b class='flag-5'>器</b>的500<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>2.25MHz</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b>型 DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b>
    LTC3560: 采用 ThinSOT 封装2.25MHz、800mA 同步降压型稳压 数据手册
    发表于 03-19 05:48 0次下载
    LTC3560: <b class='flag-5'>采用</b> ThinSOT <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>2.25MHz</b>、800<b class='flag-5'>mA</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b>型稳压<b class='flag-5'>器</b> <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62240DDCR同步降压DC-DC转换器
    发表于 11-09 19:21 10次下载
    <b class='flag-5'>TPS</b>62240DDCR同步<b class='flag-5'>降压</b>DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b>
    具有双路LDO的 2.25MHz 降压转换器TPS650002-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有双路LDO的 2.25MHz 降压转换器TPS650002-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-07 10:48 0次下载
    具有双路LDO的 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS650002-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.25-MHz 300mA降压转换器TPS6224x数据
    电子发烧友网站提供《2.25-MHz 300mA降压转换器TPS6224x数据表.pdf》资料免
    发表于 03-11 11:05 0次下载
    <b class='flag-5'>2.25-MHz</b> <b class='flag-5'>300mA</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6224x<b class='flag-5'>数据</b>表
    DDC/ 薄型小外形尺寸晶体管 (TSOT)23 封装内的2.25MHz 300mA降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《DDC/ 薄型小外形尺寸晶体管 (TSOT)23 封装内的2.25MHz 300mA
    发表于 03-11 11:09 0次下载
    <b class='flag-5'>DDC</b>/ 薄型小外形尺寸晶体管 (<b class='flag-5'>TSOT</b>)<b class='flag-5'>23</b> <b class='flag-5'>封装</b>内的<b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>300mA</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-11 10:27 0次下载
    2.25MHz 2x800mA降压转换器TPS62410-Q1数据
    电子发烧友网站提供《2.25MHz 2x800mA降压转换器TPS62410-Q1数据表.pd
    发表于 04-22 11:32 0次下载
    <b class='flag-5'>2.25MHz</b> 2x800<b class='flag-5'>mA</b>双<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62410-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装2.25MHz、 600mA 降压转换器TPS6256x数据
    电子发烧友网站提供《采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装2.25MHz、 600mA
    发表于 04-26 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>TSOT</b>和2mm×2mm×0.8mm QFN<b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>2.25MHz</b>、 600<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6256x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用TSOT23封装TPS6224X-Q1汽车类 2.25MHz 300mA降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用TSOT23封装TPS6224X-Q1汽车类 2.25MHz 300mA
    发表于 04-26 10:35 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>TSOT23</b><b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>TPS6224X-Q1</b>汽车类 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>300mA</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62244-Q1 采用 TSOT23 封装2.25MHz 300mA 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-17 09:39 619次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62244-Q1</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>TSOT23</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>300mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62240 2.25MHz 300mA 降压转换器采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
    TPS6224x 器件是一款高效的同步降压直流/直流转换器。这 该器件通过单节锂离子电池提供高达 300mA 的输出电流,非常适合用于电池 为移动电话和其他便携式设备等便携式应用供电。
    的头像 发表于 07-17 16:43 544次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62240 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>300mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> 2x2mm SON/<b class='flag-5'>TSOT23</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
