TPS62262-Q1 汽车级 2V 至 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-13 09:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6226x 器件是经过优化的高效同步降压直流/直流转换器 适用于电池供电应用。它通过单节锂离子电池提供高达 600mA 的输出电流 非常适合为移动电话和其他便携式应用供电。
该器件具有 2 V 至 6 V 的宽输入电压范围,支持供电应用 由具有扩展电压范围的锂离子电池、两节和三节碱性电池、3.3 V 和 5V 输入电压轨。
*附件:tps62262-q1.pdf
TPS6226x 以 2.25MHz 固定开关频率运行,并进入省电模式 在轻负载电流下运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。
省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。用于低噪音 应用,可以通过将 MODE 引脚拉高来强制该器件进入固定频率 PWM 模式。 在关断模式下,电流消耗降至 1μA 以下。TPS6226x 允许使用小型电感器电容器来实现小尺寸解决方案。
TPS6226x 采用非常小的 2×2mm 6 引脚 SON 封装。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 高效降压转换器
  • 输出电流高达 600 mA
  • 宽 V范围为 2V 至 6V,适用于具有扩展电压范围的锂离子电池
  • 2.25MHz 固定频率作
  • 轻负载电流下的省电模式
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1.5%
  • 15μA(典型值)静态电流
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 软启动
  • 轻负载时的电压定位
  • 采用小型 2×2×0.8 mm SON 封装
  • 允许 <1mm 的解决方案高度
  • 应用
    • PDA、掌上电脑
    • 低功耗 DSP 电源
    • 便携式媒体播放器
    • POL 应用程序
参数
方框图
1. 概述
TPS62262-Q1是一款高效率的同步降压直流-直流转换器,专为电池供电的应用而设计。该设备能够提供高达600mA的输出电流,适用于单个锂离子电池,是移动电话和其他便携式应用的理想选择。
2. 主要特性
  • 高效率‌:在整个负载电流范围内保持高效率。
  • 宽输入电压范围‌:支持2V至6V的输入电压范围,适用于扩展电压范围的锂离子电池、两节和三节碱性电池、3.3V和5V输入电压轨。
  • 固定频率操作‌:以2.25MHz的固定频率运行,并在轻负载电流下进入省电模式以维持高效率。
  • 低静态电流‌:在省电模式下,静态电流仅为15μA(典型值),在关闭模式下则降低至小于1μA。
  • 小封装‌:采用2x2mm的6引脚SON封装,允许实现小于1mm的解决方案高度。
  • 输出电压调节‌:输出电压可调,具有±1.5%的精度(在PWM模式下)。
  • 热关断和欠压锁定保护‌:提供热关断和欠压锁定保护,以防止设备在异常条件下损坏。
3. 应用领域
  • PDAs(个人数字助理)
  • 口袋PC
  • 低功耗DSP供电
  • 便携式媒体播放器
  • POL(点负载)应用
4. 功能框图
文件提供了TPS62262-Q1的功能框图,显示了主要组件和信号流,包括:
  • 控制阶段(包括误差放大器、PWM比较器等)
  • 门驱动
  • 高侧和低侧MOSFET开关
  • 软启动电路
  • 热关断电路
  • 欠压锁定电路
5. 电气特性
文件详细列出了TPS62262-Q1的电气特性,包括:
  • 输入电压范围:2V至6V
  • 输出电流范围:根据输入电压的不同,输出电流可达300mA至600mA
  • 静态电流:在省电模式下为15μA(典型值),在关闭模式下小于1μA
  • 效率:在不同负载和输入电压条件下的效率数据
  • 输出电压调节:在PWM模式下为±1.5%
  • 启动时间:从激活使能引脚到输出电压达到标称值的95%所需的时间为500μs
6. 封装与尺寸
TPS62262-Q1提供多种封装选项,包括WSON(DRV)和SOT-23-THIN(DDC)封装。文件提供了详细的封装尺寸图和引脚分配信息。
7. 应用信息
文件提供了关于如何设置输出电压、选择电感器和输出电容器以及布局考虑的应用信息。这些信息对于确保TPS62262-Q1在特定应用中的最佳性能至关重要。
  • 锂离子电池
  • 直流转换器
  • 输入电压
  • 电池供电
  • 输出电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS62262-Q1 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车2.25MHz 600mA 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62262-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS62262-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
    发表于 11-02 17:43
    <b class='flag-5'>TPS62262-Q1</b> 采用 <b class='flag-5'>2x2</b>mm SON/TSOT23 封装的<b class='flag-5'>汽车</b>类 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    600mA、3V 17V 汽车类低 IQ 降压转换器TPS629206-Q1数据
    电子发烧友网站提供《600mA、3V 17V 汽车类低 IQ 降压
    发表于 03-08 14:00 0次下载
    <b class='flag-5'>600mA</b>、3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>汽车</b>类低 IQ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS629206-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.25-MHz 600 mA降压转换器TPS6226x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《2.25-MHz 600 mA降压转换器TPS6226x-Q1
    发表于 03-11 11:00 0次下载
    <b class='flag-5'>2.25-MHz</b> <b class='flag-5'>600</b> <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6226x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-29 09:13 0次下载
    SIMPLE SWITCHER®4V 36V600mA 同步降压转换器TPS560430-Q1数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER®4V 36V600mA 同步降压转换器
    发表于 04-11 14:24 0次下载
    SIMPLE SWITCHER®4<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 36<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>600mA</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS560430-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装的 2.25MHz600mA 降压转换器TPS6256x数据
    电子发烧友网站提供《采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装的 2.25MHz600mA 降压
    发表于 04-26 10:36 0次下载
    采用TSOT和<b class='flag-5'>2</b>mm×<b class='flag-5'>2</b>mm×0.8mm QFN封装的 <b class='flag-5'>2.25MHz</b>、 <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6256x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用TSOT23封装的 TPS6224X-Q1汽车2.25MHz 300mA降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用TSOT23封装的 TPS6224X-Q1汽车2.25MHz 300mA降压
    发表于 04-26 10:35 0次下载
    采用TSOT23封装的 <b class='flag-5'>TPS6224X-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>类 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> 300<b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62243-Q1 采用 DDC/TSOT23 封装的 2.25MHz 300mA 降压转换器数据手册
    TPS6224x-Q1 器件是高效同步直流/直流降压转换器,可提供固定输出电压和高达 300mA 的输出电流。它们为电池供电/始终开启的
    的头像 发表于 06-17 09:35 620次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62243-Q1</b> 采用 DDC/TSOT23 封装的 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> 300<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62244-Q1 采用 TSOT23 封装的 2.25MHz 300mA 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-17 09:39 620次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62244-Q1</b> 采用 TSOT23 封装的 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> 300<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62260-Q1 汽车 2V 6V2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-10 09:23 570次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62260-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>频率</b> <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62290-Q1 汽车 2.3V 6V2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
    TPS6229x-Q1 是一款高效的同步降压转换器,针对 汽车低输入电压应用,并提供高达 1000-mA 的输出电流。 输入电压范围为
    的头像 发表于 07-11 11:27 496次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62290-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 2.3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>频率</b> <b class='flag-5'>1</b>A <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,采用 <b class='flag-5'>2x2</b>mm SON/TSOT23 封装<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62293-Q1 具有 1.8V 固定输出电压的汽车 2.3V 6V2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-11 11:31 563次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62293-Q1</b> 具有 1.8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>固定</b>输出电压的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 2.3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>频率</b> <b class='flag-5'>1</b>A <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62263-Q1 具有 2.5V 固定输出电压的汽车 2V 6V2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-13 09:32 587次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62263-Q1</b> 具有 2.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>固定</b>输出电压的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>频率</b> <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62261-Q1 汽车 2V 6V2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-13 09:43 599次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62261-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>频率</b> <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62262 2.25MHz 600mA 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
    。 该器件具有 2 V 6 V 的宽输入电压范围,还支持 2
    的头像 发表于 07-17 17:46 571次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62262</b> <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,采用 <b class='flag-5'>2x2</b>mm SON/TSOT23 封装<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
