晶圆切割中振动 - 应力耦合效应对厚度均匀性的影响及抑制方法
新启航半导体有限公司 2025-07-08 09:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
半导体晶圆制造流程里,晶圆切割是决定芯片质量与生产效率的重要工序。切割过程中,振动与应力的耦合效应显著影响晶圆质量,尤其对厚度均匀性干扰严重。深入剖析振动 - 应力耦合效应对晶圆厚度均匀性的影响机制,并提出有效抑制方法,是提升晶圆加工精度、推动半导体产业高质量发展的关键所在。
二、振动 - 应力耦合效应对晶圆厚度均匀性的影响
2.1 振动引发应力集中与分布不均
切割过程中,刀具与晶圆接触产生的振动,会使晶圆局部区域受力状态发生突变,形成应力集中现象。高频振动导致应力快速交替变化,在晶圆内部形成复杂的应力分布。应力集中区域材料易发生塑性变形,使得切割深度出现差异,造成晶圆厚度不均匀 。例如,刀具振动幅值增加 10μm,晶圆局部应力集中区域的应力值可能提升 20% - 30%,进而影响切割深度和厚度均匀性。
2.2 应力加剧振动的产生与传播
晶圆内部的残余应力或切割过程中产生的动态应力,会改变晶圆的刚度和固有频率。当应力状态改变后的晶圆固有频率与切割振动频率相近时,会引发共振,加剧振动幅度。振动幅度的增大又进一步促使应力重新分布,二者相互作用形成恶性循环,严重破坏晶圆厚度均匀性 。如在切割脆性较大的晶圆材料时,应力导致晶圆局部刚度下降,振动能量更容易传播,使得厚度偏差问题更为突出。
2.3 耦合效应导致刀具切削不稳定
振动 - 应力耦合作用下,刀具的切削状态变得不稳定。应力的变化使刀具与晶圆的接触力波动,加剧刀具磨损;振动则使刀具切削轨迹偏移。不稳定的切削过程无法保证均匀的材料去除量,导致晶圆不同部位的厚度出现偏差 。
三、晶圆切割中振动 - 应力耦合效应的抑制方法
3.1 优化刀具与切割工艺参数
选择高刚性、低振动的刀具,合理设计刀具刃口形状和几何参数,降低切削力波动,减少振动产生。通过实验和仿真确定最佳切割工艺参数,如降低切割速度可减小切削力,减少振动激发;调整进给量,避免过大的切削负荷引发应力集中,从而抑制振动 - 应力耦合效应 。
3.2 改进工件夹持与装夹方式
设计高精度、高稳定性的工件夹持系统,保证晶圆在切割过程中稳固固定,减少因夹持不当产生的附加应力和振动。采用柔性装夹材料和结构,缓冲切割过程中的振动传递,降低振动 - 应力耦合对晶圆的影响 。
3.3 引入振动主动控制与应力调节技术
在切割设备上安装振动传感器实时监测振动信号,运用主动控制技术,如电磁激励器、压电陶瓷驱动器等,产生反向振动抵消有害振动。同时,通过热处理、激光冲击等方法调节晶圆内部应力,降低残余应力水平,改变晶圆应力分布状态,削弱振动 - 应力耦合效应,保障晶圆厚度均匀性 。
高通量晶圆测厚系统运用第三代扫频OCT技术,精准攻克晶圆/晶片厚度TTV重复精度不稳定难题,重复精度达3nm以下。针对行业厚度测量结果不一致的痛点,经不同时段测量验证,保障再现精度可靠。​
我们的数据和WAFERSIGHT2的数据测量对比,进一步验证了真值的再现性:
(以上为新启航实测样品数据结果)
该系统基于第三代可调谐扫频激光技术,相较传统双探头对射扫描,可一次完成所有平面度及厚度参数测量。其创新扫描原理极大提升材料兼容性,从轻掺到重掺P型硅,到碳化硅、蓝宝石、玻璃等多种晶圆材料均适用:​
对重掺型硅,可精准探测强吸收晶圆前后表面;​
点扫描第三代扫频激光技术,有效抵御光谱串扰,胜任粗糙晶圆表面测量;​
通过偏振效应补偿,增强低反射碳化硅、铌酸锂晶圆测量信噪比;
(以上为新启航实测样品数据结果)
支持绝缘体上硅和MEMS多层结构测量,覆盖μm级到数百μm级厚度范围,还可测量薄至4μm、精度达1nm的薄膜。
(以上为新启航实测样品数据结果)
此外,可调谐扫频激光具备出色的“温漂”处理能力,在极端环境中抗干扰性强,显著提升重复测量稳定性。
(以上为新启航实测样品数据结果)
系统采用第三代高速扫频可调谐激光器,摆脱传统SLD光源对“主动式减震平台”的依赖,凭借卓越抗干扰性实现小型化设计,还能与EFEM系统集成,满足产线自动化测量需求。运动控制灵活,适配2-12英寸方片和圆片测量。
  • 晶圆
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    wafer厚度(THK)翘曲度(Warp)弯曲度(Bow)等数据测量的设备
    ) 是直接影响工艺稳定性和芯片良率的关键参数: 1、厚度(THK) 是工艺兼容的基础,需通过精密切割与研磨实现全局均匀。 2、翘曲度(W
    发表于 05-28 16:12
    博捷芯划片机:不同厚度选择的切割工艺
    圆经过前道工序后芯片制备完成,还需要经过切割使上的芯片分离下来,最后进行封装。不同厚度
    的头像 发表于 10-08 16:02 1.6w次阅读
    博捷芯划片机:不同<b class='flag-5'>厚度</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>选择的<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>切割</b>工艺
    基于多物理场耦合切割振动控制与厚度均匀提升
    一、引言 在半导体制造领域,切割是关键环节,其质量直接影响芯片性能与成品率。切割过程中
    的头像 发表于 07-07 09:43 547次阅读
    基于多物理场<b class='flag-5'>耦合</b>的<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>切割</b><b class='flag-5'>振动</b>控制与<b class='flag-5'>厚度</b><b class='flag-5'>均匀</b><b class='flag-5'>性</b>提升
    超薄切割振动控制与厚度均匀保障
    超薄因其厚度极薄,在切割时对振动更为敏感,易影响厚度均匀
    的头像 发表于 07-09 09:52 480次阅读
    超薄<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>切割</b>:<b class='flag-5'>振动</b>控制与<b class='flag-5'>厚度</b><b class='flag-5'>均匀</b><b class='flag-5'>性</b>保障
    浅切多道切割工艺对 TTV 厚度均匀的提升机制与参数优化
    一、引言 在半导体制造领域,厚度变化(TTV)是衡量质量的关键指标之一,直接影响芯片制造的良品率与性能。传统
    的头像 发表于 07-11 09:59 422次阅读
    浅切多道<b class='flag-5'>切割</b>工艺对<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b> TTV <b class='flag-5'>厚度</b><b class='flag-5'>均匀</b><b class='flag-5'>性</b>的提升机制与参数优化
    切割浅切多道工艺与切削热分布的耦合效应对 TTV 的影响
    产生的切削热分布及其与工艺的耦合效应,会对 TTV 产生复杂影响 。深入研究两者耦合效应对
    的头像 发表于 07-12 10:01 392次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>切割</b><b class='flag-5'>中</b>浅切多道工艺与切削热分布的<b class='flag-5'>耦合</b><b class='flag-5'>效应对</b> TTV 的影响
    基于浅切多道的切割 TTV 均匀控制与应力释放技术
    一、引言 在半导体制造厚度变化(TTV)均匀是决定芯片性能与良品率的关键因素,而
    的头像 发表于 07-14 13:57 419次阅读
    基于浅切多道的<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>切割</b> TTV <b class='flag-5'>均匀</b><b class='flag-5'>性</b>控制与<b class='flag-5'>应力</b>释放技术
    超薄浅切多道切割 TTV 均匀控制技术研究
    我将从超薄浅切多道切割技术的原理、TTV 均匀控制的重要出发,结合相关研究案例,阐述该技
    的头像 发表于 07-15 09:36 439次阅读
    超薄<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>浅切多道<b class='flag-5'>切割</b><b class='flag-5'>中</b> TTV <b class='flag-5'>均匀</b><b class='flag-5'>性</b>控制技术研究
    超薄浅切多道切割 TTV 均匀控制技术探讨
    超薄厚度极薄,切割时 TTV 均匀控制难度大。我将从阐述研究背景入手,分析浅切多道
    的头像 发表于 07-16 09:31 415次阅读
    超薄<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>浅切多道<b class='flag-5'>切割</b><b class='flag-5'>中</b> TTV <b class='flag-5'>均匀</b><b class='flag-5'>性</b>控制技术探讨
    切割深度动态补偿技术对 TTV 厚度均匀的提升机制与参数优化
    厚度均匀切割深度动态补偿技术通过实时调整切割深度,为提升 TTV
    的头像 发表于 07-17 09:28 374次阅读
    <b class='flag-5'>切割</b>深度动态补偿技术对<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b> TTV <b class='flag-5'>厚度</b><b class='flag-5'>均匀</b><b class='flag-5'>性</b>的提升机制与参数优化
    切割深度补偿 - 切削热耦合效应对 TTV 均匀的影响及抑制
    一、引言 在制造流程厚度变化(TTV)均匀
    的头像 发表于 07-18 09:29 414次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>切割</b><b class='flag-5'>中</b>深度补偿 - 切削热<b class='flag-5'>耦合</b><b class='flag-5'>效应对</b> TTV <b class='flag-5'>均匀</b><b class='flag-5'>性</b>的影响及<b class='flag-5'>抑制</b>
    切割液多性能协同优化对 TTV 厚度均匀的影响机制与参数设计
    摘要:本文聚焦切割液多性能协同优化对 TTV 厚度均匀的影响。深入剖析
    的头像 发表于 07-24 10:23 465次阅读
    <b class='flag-5'>切割</b>液多性能协同优化对<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b> TTV <b class='flag-5'>厚度</b><b class='flag-5'>均匀</b><b class='flag-5'>性</b>的影响机制与参数设计
    基于纳米流体强化的切割液性能提升与 TTV 均匀控制
    切割工艺参数以实现 TTV 均匀有效控制,为
    的头像 发表于 07-25 10:12 380次阅读
    基于纳米流体强化的<b class='flag-5'>切割</b>液性能提升与<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b> TTV <b class='flag-5'>均匀</b><b class='flag-5'>性</b>控制
    超薄切割液性能优化与 TTV 均匀保障技术探究
    我将围绕超薄切割液性能优化与 TTV 均匀保障技术展开,从切割液对 TTV 影响、现有问题
    的头像 发表于 07-30 10:29 295次阅读
    超薄<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>切割</b>液性能优化与 TTV <b class='flag-5'>均匀</b><b class='flag-5'>性</b>保障技术探究
    大尺寸玻璃(12 英寸 +)TTV 厚度均匀提升技术
    一、引言 12 英寸及以上的大尺寸玻璃在半导体制造、显示面板、微机电系统等领域扮演着关键角色 。总厚度偏差(TTV)的均匀直接影响
    的头像 发表于 10-17 13:40 286次阅读
    大尺寸玻璃<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>(12 英寸 +)TTV <b class='flag-5'>厚度</b><b class='flag-5'>均匀</b><b class='flag-5'>性</b>提升技术
