切割深度动态补偿技术对晶圆 TTV 厚度均匀性的提升机制与参数优化
新启航半导体有限公司 2025-07-17 09:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
晶圆制造过程中,晶圆总厚度变化(TTV)是衡量晶圆质量的关键指标,直接影响芯片制造的良品率与性能。切割过程中,受切削力、振动、刀具磨损等因素影响,切割深度难以精准控制,导致晶圆 TTV 厚度不均匀 。切割深度动态补偿技术通过实时调整切割深度,为提升晶圆 TTV 厚度均匀性提供了有效手段,深入研究其提升机制与参数优化方法具有重要的现实意义。
二、切割深度动态补偿技术对 TTV 厚度均匀性的提升机制
2.1 实时修正切削偏差
切割过程中,刀具磨损、工件振动等因素会使实际切割深度偏离预设值。切割深度动态补偿技术利用传感器实时监测切割状态,一旦检测到切割深度偏差,立即调整刀具位置或进给速度,对切削深度进行修正 。例如,当监测到某区域切割深度不足时,系统自动增加刀具进给量,确保该区域达到理想切割深度,从而减少晶圆厚度偏差,提升 TTV 均匀性。
2.2 适应材料特性变化
不同晶圆材料的硬度、脆性等特性存在差异,同一晶圆在不同部位的材料性能也可能有所不同。动态补偿技术可根据材料特性的实时反馈,调整切割深度 。对于硬度较高的区域,适当增加切割深度以保证材料有效去除;对于脆性较大的区域,减小切割深度避免崩边,使晶圆各部位材料去除更均匀,进而提升 TTV 厚度均匀性。
2.3 优化切削力分布
不合理的切割深度会导致切削力集中,引起晶圆变形。动态补偿技术通过调整切割深度,优化切削力在晶圆表面的分布 。减小单次切削深度,将切削力分散到多次切削过程中,降低因切削力过大导致的晶圆变形,维持晶圆厚度一致性,提高 TTV 均匀性。
三、切割深度动态补偿技术的参数优化
3.1 传感器参数优化
选择高精度、响应速度快的传感器,如激光位移传感器、应变片传感器,确保能够准确、及时地监测切割深度变化与切削力等参数 。同时,合理设置传感器的安装位置与采样频率,使采集的数据能够真实反映切割过程状态,为动态补偿提供可靠依据。
3.2 补偿算法参数优化
优化动态补偿算法中的控制参数,如比例系数、积分时间、微分时间等 。通过实验或仿真,调整这些参数,使补偿系统能够快速、稳定地响应切割深度变化,避免补偿过度或不足,实现对切割深度的精准控制。
3.3 与其他工艺参数协同优化
将切割深度动态补偿技术与进给速度、切割速度等其他工艺参数协同优化 。分析各参数之间的相互作用关系,通过正交试验、遗传算法等方法,寻找最优参数组合,在保证加工效率的同时,最大程度提升晶圆 TTV 厚度均匀性。
高通量晶圆测厚系统运用第三代扫频OCT技术,精准攻克晶圆/晶片厚度TTV重复精度不稳定难题,重复精度达3nm以下。针对行业厚度测量结果不一致的痛点,经不同时段测量验证,保障再现精度可靠。​
我们的数据和WAFERSIGHT2的数据测量对比,进一步验证了真值的再现性:
(以上为新启航实测样品数据结果)
该系统基于第三代可调谐扫频激光技术,相较传统双探头对射扫描,可一次完成所有平面度及厚度参数测量。其创新扫描原理极大提升材料兼容性,从轻掺到重掺P型硅,到碳化硅、蓝宝石、玻璃等多种晶圆材料均适用:​
对重掺型硅,可精准探测强吸收晶圆前后表面;​
点扫描第三代扫频激光技术,有效抵御光谱串扰,胜任粗糙晶圆表面测量;​
通过偏振效应补偿,增强低反射碳化硅、铌酸锂晶圆测量信噪比;
(以上为新启航实测样品数据结果)
支持绝缘体上硅和MEMS多层结构测量,覆盖μm级到数百μm级厚度范围,还可测量薄至4μm、精度达1nm的薄膜。
(以上为新启航实测样品数据结果)
此外,可调谐扫频激光具备出色的“温漂”处理能力,在极端环境中抗干扰性强,显著提升重复测量稳定性。
(以上为新启航实测样品数据结果)
系统采用第三代高速扫频可调谐激光器,摆脱传统SLD光源对“主动式减震平台”的依赖,凭借卓越抗干扰性实现小型化设计,还能与EFEM系统集成,满足产线自动化测量需求。运动控制灵活,适配2-12英寸方片和圆片测量。
  • 晶圆
  • 碳化硅
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    优化湿法腐蚀后 TTV 管控
    摘要:本文针对湿法腐蚀工艺后厚度偏差(TTV)的管控问题,探讨从工艺参数优化、设备改进及检
    的头像 发表于 05-22 10:05 887次阅读
    <b class='flag-5'>优化</b>湿法腐蚀后<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b> <b class='flag-5'>TTV</b> 管控
    基于多物理场耦合的切割振动控制与厚度均匀提升
    的振动产生机制,提出有效的控制策略以提升厚度均匀,对推动半导体产业发展意义深远。 二、多物理场耦合对
    的头像 发表于 07-07 09:43 981次阅读
    基于多物理场耦合的<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>切割</b>振动控制与<b class='flag-5'>厚度</b><b class='flag-5'>均匀</b><b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>提升</b>
    超薄切割:振动控制与厚度均匀保障
    超薄因其厚度极薄,在切割时对振动更为敏感,易影响厚度均匀
    的头像 发表于 07-09 09:52 1093次阅读
    超薄<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>切割</b>:振动控制与<b class='flag-5'>厚度</b><b class='flag-5'>均匀</b><b class='flag-5'>性</b>保障
    浅切多道切割工艺对 TTV 厚度均匀提升机制参数优化
    TTV 厚度均匀欠佳。浅切多道切割工艺作为一种创新加工方式,为提升
    的头像 发表于 07-11 09:59 775次阅读
    浅切多道<b class='flag-5'>切割</b>工艺对<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b> <b class='flag-5'>TTV</b> <b class='flag-5'>厚度</b><b class='flag-5'>均匀</b><b class='flag-5'>性</b>的<b class='flag-5'>提升机制</b>与<b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>优化</b>
    基于浅切多道的切割 TTV 均匀控制与应力释放技术
    一、引言 在半导体制造中,厚度变化(TTV均匀是决定芯片性能与良品率的关键因素,而
    的头像 发表于 07-14 13:57 784次阅读
    基于浅切多道的<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>切割</b> <b class='flag-5'>TTV</b> <b class='flag-5'>均匀</b><b class='flag-5'>性</b>控制与应力释放<b class='flag-5'>技术</b>
    超薄浅切多道切割TTV 均匀控制技术研究
    我将从超薄浅切多道切割技术的原理、TTV 均匀
    的头像 发表于 07-15 09:36 836次阅读
    超薄<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>浅切多道<b class='flag-5'>切割</b>中 <b class='flag-5'>TTV</b> <b class='flag-5'>均匀</b><b class='flag-5'>性</b>控制<b class='flag-5'>技术</b>研究
    超薄浅切多道切割TTV 均匀控制技术探讨
    超薄厚度极薄,切割TTV 均匀控制难度大。
    的头像 发表于 07-16 09:31 807次阅读
    超薄<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>浅切多道<b class='flag-5'>切割</b>中 <b class='flag-5'>TTV</b> <b class='flag-5'>均匀</b><b class='flag-5'>性</b>控制<b class='flag-5'>技术</b>探讨
    切割深度补偿 - 切削热耦合效应对 TTV 均匀的影响及抑制
    一、引言 在制造流程中,厚度变化(TTV均匀
    的头像 发表于 07-18 09:29 687次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>切割</b>中<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>补偿</b> - 切削热耦合效应对 <b class='flag-5'>TTV</b> <b class='flag-5'>均匀</b><b class='flag-5'>性</b>的影响及抑制
    基于多传感器融合的切割深度动态补偿 TTV 协同控制
    一、引言 在制造领域,厚度变化(TTV均匀
    的头像 发表于 07-21 09:46 863次阅读
    基于多传感器融合的<b class='flag-5'>切割</b><b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>补偿</b>与<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b> <b class='flag-5'>TTV</b> 协同控制
    切割深度动态补偿的智能决策模型与 TTV 预测控制
    摘要:本文针对超薄切割过程中 TTV 均匀控制难题,研究
    的头像 发表于 07-23 09:54 725次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>切割</b><b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>补偿</b>的智能决策模型与 <b class='flag-5'>TTV</b> 预测控制
    切割液多性能协同优化 TTV 厚度均匀的影响机制参数设计
    摘要:本文聚焦切割液多性能协同优化 TTV 厚度均匀
    的头像 发表于 07-24 10:23 765次阅读
    <b class='flag-5'>切割</b>液多性能协同<b class='flag-5'>优化</b>对<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b> <b class='flag-5'>TTV</b> <b class='flag-5'>厚度</b><b class='flag-5'>均匀</b><b class='flag-5'>性</b>的影响<b class='flag-5'>机制</b>与<b class='flag-5'>参数</b>设计
    基于纳米流体强化的切割液性能提升 TTV 均匀控制
    摘要:本文围绕基于纳米流体强化的切割液性能提升及对 TTV 均匀
    的头像 发表于 07-25 10:12 718次阅读
    基于纳米流体强化的<b class='flag-5'>切割</b>液性能<b class='flag-5'>提升</b>与<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b> <b class='flag-5'>TTV</b> <b class='flag-5'>均匀</b><b class='flag-5'>性</b>控制
    超薄切割液性能优化TTV 均匀保障技术探究
    我将围绕超薄切割液性能优化TTV 均匀保障
    的头像 发表于 07-30 10:29 630次阅读
    超薄<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>切割</b>液性能<b class='flag-5'>优化</b>与 <b class='flag-5'>TTV</b> <b class='flag-5'>均匀</b><b class='flag-5'>性</b>保障<b class='flag-5'>技术</b>探究
    梯度结构聚氨酯研磨垫的制备及其对 TTV 均匀提升
    摘要 本文聚焦半导体研磨工艺,介绍梯度结构聚氨酯研磨垫的制备方法,深入探究其对厚度变化(TTV
    的头像 发表于 08-04 10:24 943次阅读
    梯度结构聚氨酯研磨垫的制备及其对<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b> <b class='flag-5'>TTV</b> <b class='flag-5'>均匀</b><b class='flag-5'>性</b>的<b class='flag-5'>提升</b>
    大尺寸玻璃(12 英寸 +)TTV 厚度均匀提升技术
    尺寸增大,实现 TTV 厚度均匀的难度显著增加。探索有效的 TTV 厚度
    的头像 发表于 10-17 13:40 899次阅读
    大尺寸玻璃<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>(12 英寸 +)<b class='flag-5'>TTV</b> <b class='flag-5'>厚度</b><b class='flag-5'>均匀</b><b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>提升技术</b>
