一、引言
在晶圆制造流程中,晶圆总厚度变化(TTV)均匀性是衡量晶圆质量的核心指标,直接关系到芯片制造的良品率与性能表现 。切割深度补偿技术能够动态调整切割深度,降低因切削力波动等因素导致的厚度偏差;而切削热作为切割过程中的必然产物,会显著影响晶圆材料特性与切割状态 。深度补偿与切削热之间存在复杂的耦合效应,这种效应会对 TTV 均匀性产生重要影响,深入研究其作用机制并探寻有效的抑制方法,对提升晶圆加工精度具有关键意义。
二、深度补偿 - 切削热耦合效应对 TTV 均匀性的影响
2.1 切削热干扰深度补偿效果
切削热会导致刀具与工件发生热变形,改变刀具与晶圆的实际接触状态 。深度补偿系统依据初始设定和常规监测数据进行调整,但切削热引起的刀具热膨胀可能使实际切割深度大于补偿预期,导致晶圆局部过度切割;同时,晶圆受热变软,材料去除率增加,使得深度补偿难以精准匹配实际切割需求,破坏 TTV 均匀性 。
2.2 深度补偿加剧切削热累积
频繁的深度补偿操作会改变刀具切削轨迹和切削力分布,导致切削区域材料变形加剧,产生更多切削热 。例如,深度补偿过程中刀具切入角度和切削面积的变化,会使切削摩擦增大,进一步提升切削热的产生量 。过多的切削热积累又会反过来影响晶圆和刀具的性能,形成恶性循环,加剧 TTV 的不均匀性 。
2.3 耦合效应导致应力复杂分布
深度补偿与切削热的耦合作用会使晶圆内部产生复杂的应力场 。切削热引发晶圆热应力,深度补偿带来的切削力变化又会产生机械应力,两种应力相互叠加 。在应力集中区域,晶圆容易发生塑性变形,导致厚度偏差,从而严重影响 TTV 均匀性 。
三、深度补偿 - 切削热耦合效应的抑制策略
3.1 优化深度补偿控制策略
改进深度补偿算法,将切削热因素纳入补偿模型 。通过实时监测切削温度,结合热变形预测模型,动态调整深度补偿参数 。例如,当检测到切削热升高时,适当降低深度补偿的幅度,避免因刀具和晶圆热变形导致过度补偿 。
3.2 强化切削热管理
采用高效的冷却润滑技术,如低温冷风冷却、微量润滑等,降低切削热的产生和累积 。合理设计刀具结构,提高刀具的散热性能,减少刀具热变形 。同时,优化切割工艺参数,在保证切割效率的前提下,降低切削热的生成,削弱其与深度补偿的耦合作用 。
3.3 引入应力调控技术
在切割过程中引入应力调控手段,如激光冲击强化、超声振动等技术 。通过这些技术改善晶圆内部应力分布,抵消深度补偿 - 切削热耦合产生的不利应力 。例如,超声振动可使切削力均匀化,减少应力集中,从而提升 TTV 均匀性 。
高通量晶圆测厚系统运用第三代扫频OCT技术,精准攻克晶圆/晶片厚度TTV重复精度不稳定难题,重复精度达3nm以下。针对行业厚度测量结果不一致的痛点,经不同时段测量验证,保障再现精度可靠。
我们的数据和WAFERSIGHT2的数据测量对比,进一步验证了真值的再现性:
(以上为新启航实测样品数据结果)
该系统基于第三代可调谐扫频激光技术,相较传统双探头对射扫描,可一次完成所有平面度及厚度参数测量。其创新扫描原理极大提升材料兼容性,从轻掺到重掺P型硅,到碳化硅、蓝宝石、玻璃等多种晶圆材料均适用:
对重掺型硅,可精准探测强吸收晶圆前后表面;
点扫描第三代扫频激光技术,有效抵御光谱串扰,胜任粗糙晶圆表面测量;
通过偏振效应补偿,增强低反射碳化硅、铌酸锂晶圆测量信噪比;
(以上为新启航实测样品数据结果)
支持绝缘体上硅和MEMS多层结构测量,覆盖μm级到数百μm级厚度范围,还可测量薄至4μm、精度达1nm的薄膜。
(以上为新启航实测样品数据结果)
此外,可调谐扫频激光具备出色的“温漂”处理能力,在极端环境中抗干扰性强,显著提升重复测量稳定性。
(以上为新启航实测样品数据结果)
系统采用第三代高速扫频可调谐激光器,摆脱传统SLD光源对“主动式减震平台”的依赖,凭借卓越抗干扰性实现小型化设计,还能与EFEM系统集成,满足产线自动化测量需求。运动控制灵活,适配2-12英寸方片和圆片测量。
晶圆
53文章
5454浏览量
132820
晶圆切割中深度补偿 - 切削热耦合效应对 TTV 均匀性的影响及抑制
