我将围绕超薄晶圆切割液性能优化与 TTV 均匀性保障技术展开,从切割液对 TTV 影响、现有问题及优化技术等方面撰写论文。
超薄晶圆(<50μm)切割液性能优化的 TTV 均匀性保障技术
引言
在半导体制造领域,随着芯片集成度不断提高,对超薄晶圆(<50μm)的需求日益增长。晶圆切割作为关键环节,其质量直接影响芯片性能。总厚度变化(TTV)是衡量晶圆切割质量的重要指标,TTV 过大会导致后续工艺良率降低,芯片性能不一致等问题。切割液在晶圆切割过程中起着冷却、润滑和排屑等重要作用,其性能对 TTV 均匀性有着显著影响。因此,研究超薄晶圆切割液性能优化的 TTV 均匀性保障技术具有重要的现实意义。
切割液对 TTV 均匀性的影响机制
切割液的冷却性能影响着切割区域的温度分布。在超薄晶圆切割时,切割热若不能及时散发,会使晶圆局部温度过高,产生热应力,进而导致晶圆变形,TTV 增大。例如,当切割液流量不足或冷却能力欠佳时,切割区域温度可升高数十摄氏度,引发明显的热变形。
润滑性能关乎切割力的大小。良好的润滑可减小刀具与晶圆间的摩擦力,降低切割力。若切割液润滑性能差,切割力会增大,使晶圆在切割过程中受力不均,造成 TTV 不均匀。有研究表明,合适的切割液能使切割力降低 20%-30%,有效改善 TTV。
切割液的排屑能力也不容忽视。若切割产生的碎屑不能及时排出,会再次划伤晶圆表面,影响 TTV。高效的排屑可保持切割区域清洁,确保切割过程稳定,维持 TTV 均匀性。
现有问题分析
目前,超薄晶圆切割面临诸多挑战。一方面,现有切割液难以同时满足高效冷却、良好润滑和强力排屑的要求。部分切割液冷却性能好但润滑不足,或排屑能力强却冷却欠佳。另一方面,在超薄晶圆切割过程中,因晶圆厚度极薄,对切割液性能变化更为敏感,微小的性能波动都可能导致 TTV 异常。例如,切割液的 pH 值、浓度等参数在长时间使用后发生变化,就会显著影响其性能,进而破坏 TTV 均匀性。
TTV 均匀性保障技术
为优化切割液性能,保障 TTV 均匀性,可采用以下技术。一是优化切割液配方,通过添加特殊添加剂,如纳米粒子、表面活性剂等,提升切割液综合性能。纳米粒子可增强冷却效果,表面活性剂能改善润滑和排屑性能。二是实时监测与调控切割液参数,利用传感器实时监测切割液温度、浓度、pH 值等参数,当参数偏离设定范围时,自动进行调整,确保切割液性能稳定。三是改进切割工艺与切割液供给方式,采用喷雾冷却、微量润滑等新型供给方式,提高切割液利用效率,增强其对 TTV 均匀性的保障能力。
实验验证
通过实验验证上述技术的有效性。设置对照组,使用常规切割液进行超薄晶圆切割,实验组采用优化后的切割液及相关技术。实验结果表明,实验组的 TTV 均匀性明显优于对照组,TTV 值降低了 30% - 40%,有效提高了晶圆切割质量。
上述内容从多个方面阐述了该技术,不知是否符合你的预期?若你对某部分内容,如实验验证环节想进一步拓展,欢迎提出。
高通量晶圆测厚系统运用第三代扫频OCT技术,精准攻克晶圆/晶片厚度TTV重复精度不稳定难题,重复精度达3nm以下。针对行业厚度测量结果不一致的痛点,经不同时段测量验证,保障再现精度可靠。
我们的数据和WAFERSIGHT2的数据测量对比,进一步验证了真值的再现性:
(以上为新启航实测样品数据结果)
该系统基于第三代可调谐扫频激光技术,相较传统双探头对射扫描,可一次完成所有平面度及厚度参数测量。其创新扫描原理极大提升材料兼容性,从轻掺到重掺P型硅,到碳化硅、蓝宝石、玻璃等多种晶圆材料均适用:
对重掺型硅,可精准探测强吸收晶圆前后表面;
点扫描第三代扫频激光技术,有效抵御光谱串扰,胜任粗糙晶圆表面测量;
通过偏振效应补偿,增强低反射碳化硅、铌酸锂晶圆测量信噪比;
(以上为新启航实测样品数据结果)
支持绝缘体上硅和MEMS多层结构测量,覆盖μm级到数百μm级厚度范围,还可测量薄至4μm、精度达1nm的薄膜。
(以上为新启航实测样品数据结果)
此外,可调谐扫频激光具备出色的“温漂”处理能力,在极端环境中抗干扰性强,显著提升重复测量稳定性。
(以上为新启航实测样品数据结果)
系统采用第三代高速扫频可调谐激光器,摆脱传统SLD光源对“主动式减震平台”的依赖,凭借卓越抗干扰性实现小型化设计,还能与EFEM系统集成,满足产线自动化测量需求。运动控制灵活,适配2-12英寸方片和圆片测量。
半导体
336文章
29977浏览量
258134 -
晶圆
53文章
5344浏览量
131680
超薄晶圆切割液性能优化与 TTV 均匀性保障技术探究
