PCBA(Printed Circuit Board Assembly)是指印刷电路板组装,是电子产品制造过程中重要的一环。在PCBA的生产过程中,应力是一个非常重要的因素,对于产品的质量和可靠性有着直接的影响。下面将从PCBA的应力要求出发,详细介绍PCBA应力的相关知识。
PCBA的应力要求主要主要包括机械应力和热应力两个方面。机械应力是指在PCBA组装和使用过程中,由于外界的力作用产生的应力。热应力是指由于温度变化引起的应力。
对于机械应力而言,首先需要注意的是PCBA的机械强度。PCBA在使用过程中可能会受到外界的冲击、振动等机械力作用,因此PCBA的机械强度要足够高,能够抵御这些外界力的作用。其次,PCBA的焊接强度也是一个重要的机械应力要求。焊接是PCBA组装过程中的一项关键工艺,焊点的强度直接影响到整个PCBA的可靠性。因此,在焊接过程中需要控制好焊接温度、焊接时间和焊接压力等参数,以确保焊点的强度符合要求。
对于热应力而言,首先需要注意的是PCBA的热膨胀系数。PCBA在工作过程中会产生热量导致温度的变化,从而引起PCBA材料的膨胀和收缩。不同材料的热膨胀系数不同,因此在PCBA的设计和材料选择过程中,需要考虑不同材料之间的热膨胀系数匹配以减少热应力的影响。其次,PCBA的散热能力也是一个重要的热应力要求。PCBA在工作过程中会产生大量的热量,如果不能有效的散热就会导致温度升高,从而增加热应力。因此在PCBA的设计过程中,需要合理布局散热器件,并选用合适的散热材料,以提高PCBA的散热能力。
PCBA的应力要求还包括光学应力和电磁应力两个方面。光学应力是指PCBA在使用过程中,由于光照、激光等因素产生的应力。电磁应力是指PCBA在使用过程中,由于电磁场的作用产生的应力。
PCBA的应力要求是非常重要的,机械应力、热应力、光学应力和电磁应力都可能对PCBA的性能和可靠性产生不良影响,因此在PCBA的设计和制造过程中需要合理控制和管理这些应力。只有符合PCBA的应力要求才能保证PCBA的质量和可靠性,进而提高电子产品的性能和竞争力。
AKEMOND/阿克蒙德应力测试仪主要针对PCBA机械应力方面的困扰。
TSK-32/64系列和DL-1000/2000系列都是便携式应力测试仪,主要用于电路板ICT应力测试、FCT应力测试、组装应力测试、分板应力测试和跌落应力测试等,也常用于空调管路应力测试、玻璃应力测试以及一些结构件的应力测试等。仪器体积小,方便携带,软件操作简单,上手方便,适合快速测量并根据IPC/JEDEC-9704标准一键自动生成报告。可以对生产测试流程进行完整的应力测试分析,该系统在满足常规的应力数值分析、最大主应变、对角应变和应力速率分析等基本功能要求的同时,还可根据客户后续发展需求进行功能和通道数的扩展(8通道、16通道、24通道、32通道、40通道、48通道、56通道、64通道选配)。
pcb
4417文章
23965浏览量
426179 -
应变测试
27浏览量
7195
给PCBA做“心电图”:电阻式应力测试标准与实践
振弦式应变计:从应变测量到应力分析的原理与应用
振弦式应变计如何将应变转化为应力?工作原理解析
PCBA应力测试方法原理和应变片怎么粘贴
AKEMOND应力应变测试仪选型
PCBA电路板 V-Cut铣刀分板应力应变测试仪
PCBA应力测试中用到应变片的种类
PCB电路板失效分析仪 机械应力测量系统
AKEMOND应力测试仪
无应力计与应变计:原理差异及仪器技术解析
PCB应力应变测试的要求和原因
