数据采集DAQ助力应力测试
广州思林杰科技股份有限公司 2026-03-30 17:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在材料力学检测、工业设备健康监测、半导体封装可靠性验证等场景中,有一个词,常常出现在大众的耳中,那就是应力测试。应力测试是评估构件性能、预防失效风险的核心手段,什么是应力?为什么要进行应力测试?应力测试的痛点有哪些?又如何利用数据采集DAQ进行应力测试呢?本篇文章将为大家解读以上问题
一、应力介绍
应力是物体内部单位面积上承受的内力,是构件在外力作用下产生形变时,内部原子间相互作用产生的抵抗外力、维持自身形状的力。其核心特征可概括为两点:一是无法直接测量,需通过物体形变(应变)间接表征,遵循材料力学的胡克定律,目前在测试测量、工业检测领域,人们利用电阻应变片将被测物体的应变转换为电参数进行测量;二是与构件失效直接相关,应力过大易导致构件拉伸断裂、弯曲变形、疲劳损坏,应力分布不均则会引发局部破损,影响产品可靠性与使用寿命。
二、应力测试需求和数据采集DAQ特点
应力测量的核心价值是“预判风险、优化设计、保障可靠”,应力测试贯穿产品研发、生产、运维全生命周期,在不同行业的核心诉求高度一致,对应力测量有三大需求:
1. 精准测量:应力数据直接指导产品设计与安全评估,哪怕微小偏差,都可能引发致命隐患。因此,需杜绝信号干扰和数据失真,确保数据真实反映测试对象状态。
2.多路多参数测量:无论是实验室材料验证,还是现场大型结构监测,都需快速完成多测点、多参数同步采集,适配复杂场景,避免影响进度或中断测试。
3.数据追溯分析:测试数据需具备可追溯性,且能快速整理分析、生成报表,为设计优化提供清晰依据,避免人工繁琐处理。
为满足以上需求,数据采集DAQ应运而生,它的以下特点完美解决应力测试需求:
1.测量精度高:应变/桥输入模块内置应变调理模块和高分辨率ADC,可对待测信号进行调理和放大及高精度采集,完美解决信号与精度问题;
2.多通道、模块化设计:数据采集DAQ能根据具体测试需求进行模块增减,能同时满足多点应变测试和多参数电气测试,同步采集多种类数据,提升测试效率;
3.全自动数据采集和存储传输:数据采集DAQ配备丰富的前端接口及通讯接口,可快速将采集的数据进行整理和传输,完美适配无人远距离长期监测数据需求,是应力测试的极佳选择。
三、数据采集DAQ测量详解
1.直接测量应变片:
采用两线电阻或四线电阻方式测试电阻,来计算应变。优点为直接,成本低,缺点为精度不高。将应变片根据具体应力方向紧贴待测物体表面,用数据采集DAQ直接连接应变片,在数据采集DAQ中选择应变测量,输入应变片的应变系数和原电阻值,
当待测物产生形变时,数据采集DAQ会根据应变片的电阻变化,根据公式ΔR/R​=K⋅ε,计算出应变ε,连接方法如下:
2.桥输入测量应力:
惠斯通电桥(又称单臂电桥)是一种可以精确测量电阻的电路,DAQ内置可用于桥接的电桥电路和激励信号源,用于测量支路电压例如四分之一电桥的电路,即在其中一个桥臂中联入一枚应变片当应变电阻因为受力改变电阻时,数据采集DAQ内置电压采集器采集的电压数值也会变化,由此数据采集DAQ可内部反推计算应变和应力,目前惠斯通电桥主要分为两种:四分之一桥电路,半桥电路和全桥电路
按下列示意图完成应变片接入,在数据采集DAQ中选择对应种类的桥测量,输入应变片的应变系数和原电阻值,当待测物产生形变时,数据采集DAQ会根据应变片的电压变化,根据公式Vo=V桥压x(R1*R3-R2*R4)/{(R1+R2)-(R3+R4)}计算出对应应变片的阻值变化,从而测得应变。
DAQ桥输入模块-四分之一桥输入应用图
D DAQ桥输入模块-半桥输入应用图
DAQ桥输入模块-全桥输入应用图
利用数据采集DAQ的桥输入模块测应力抗干扰能力强,测试精度高,适用于高精度材料力学测试(如弹性模量、泊松比测量)、高速旋转构件扭矩应力监测 半导体功率器件封装应力分布测试等高精度要求测试场景。
四、总结
DAQ通过应变/桥路测应力的核心,是借助惠斯通电桥解决应变片微小电阻变化的测量难题,半桥与全桥的选择需平衡精度、成本与场景需求——半桥适配大多数工业单点测试,全桥主攻高精度、高干扰场景。思林杰的产品数据采集NeoDAQ包含专门针对应力测试的应变\桥输入模块,可协助工程师优化桥路适配性、提升信号调理精度与算法稳定性,让复杂的应力测试变得简单、高效、可靠。
除应变测量模块外,NeoDAQ还包含电压输入、电流输入、震动输入等针对工业自动化测试的测量模块,后续我们将针对具体行业场景,拆解实际应用案 例,欢迎持续关注!若有定制化测试需求,可联系我们提供专属解决方案。
  • 应力应变
  • DAQ数据采集
  • 应力测量
  • 应变检测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于 DAQ数据采集系统开发
    点击学习>>《龙哥手把手教你学LabVIEW视觉设计》视频教程摘 要:介绍了基于 PCI-6221DAQ 卡在LabVIEW 7 Express 开发环境下数据采集系统的开发,证实了
    发表于 04-21 17:06
    DAQ数据采集教程
    DAQ数据采集的教程资料,希望高手指教有关将源数据模拟输出,再经数据采集采集的知识。
    发表于 03-15 14:28
    DAQ数据采集经典案例
    DAQ数据采集经典案例
    发表于 08-28 10:21
    labview数据采集DAQ
    labview数据采集DAQ
    发表于 05-27 09:26
    DAQ数据采集
    实现双通道DAQ数据采集,实现波形实时时域频域显示和记录功能
    发表于 03-22 21:13
    X系列多功能数据采集(DAQ)设备
      X系列设备是美国国家仪器公司设计至今最高级的多功能数据采集(DAQ)设备。其增强特性可满足最苛刻的测量、测试和控制应用。
    发表于 09-13 09:20 2784次阅读
    X系列多功能<b class='flag-5'>数据采集</b>(<b class='flag-5'>DAQ</b>)设备
    基于DAQ数据采集系统开发
    介绍了基于 PCI-6221DAQ 卡在LabVIEW 7 Express 开发环境下数据采集系统的开发,证实了LabVIEW 7 Express在开发数据采集系统方面的优势。
    发表于 05-23 11:38 49次下载
    基于<b class='flag-5'>DAQ</b>的<b class='flag-5'>数据采集</b>系统开发
    利用DAQ助手实现数据采集
    利用DAQ助手实现数据采集,喜欢的朋友可以下载来学习。
    发表于 01-14 15:32 86次下载
    利用Easy_IO_for_DAQ实现数据采集
    利用Easy IO for DAQ实现数据采集
    发表于 01-14 15:32 21次下载
    LabVIEW 8.2.1与DAQ数据采集(一)
    LabVIEW 8.2.1与DAQ数据采集 目前可是没有免费电子版的哦~
    发表于 05-04 14:16 99次下载
    LabVIEW 8.2.1与DAQ数据采集(二)
    LabVIEW 8.2.1与DAQ数据采集 目前可是没有免费电子版的哦。
    发表于 05-04 14:16 83次下载
    LabVIEW 8.2.1与DAQ数据采集(三)
    发表于 05-04 14:16 85次下载
    《Labview8.2.1与DAQ数据采集》随书光盘实例
    《Labview8.2.1与DAQ数据采集》随书光盘实例。
    发表于 05-17 17:47 44次下载
    DAQ970A/DAQ973A数据采集系统
    DAQ970A/DAQ973A数据采集系统介绍。
    发表于 06-09 11:01 21次下载
    DAQ970A/DAQ973A数据采集系统主要特性
    的头像 发表于 12-30 11:12 2642次阅读
    <b class='flag-5'>DAQ</b>970A/<b class='flag-5'>DAQ</b>973A<b class='flag-5'>数据采集</b>系统主要特性
