动态应力应变测量仪在 PCBA 各生产环节的应用
PCBA生产过程机械应力测试 来源:PCBA生产过程机械应力测试 作者:PCBA生产过程机械应 2025-09-28 16:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、PCB应力应变测试背景:
跟随这人类科技的发展,目前与人吃喝住行有关的电子产品,如个人计算机、PDA、手机、数位照相机、电子仪器、车辆卫星导航器、新能源汽车驱动零件等电路,无一不使用 PCBA 产品。电子产品功能多样化、体积小型化及质量轻量化之设计趋势要求,PCBA上的小型零件增加,使用更多层 PCBA 也随之增加,同时也增加了零件面积的使用密度。这些电子产品,在研发、制造、包装、运输及使用者使用过程中,常有不良产品诞生,使得产品质量下降,为了要提升产品质量及更了解产品特性。所以对PCBA制作行业工艺受到了很大的考验。
wKgZO2jY6HeAQo1SAANGihscPa4058.png成品PCBA
经证实,运用应变测量来控制印刷版翘曲对电子工业是非常有利的,而且其做为一种甄别有损制造工艺的方法早已被行业认可。然而,随着互连密度的增加且变得更脆,翘曲导致损伤的可能性也在增大。当下需要电路板代工厂和元器件供应商都在客户指定的应变水平下进行操作。
二、PCBA应力测试目的
应变测试可以对SMT封装在PWB组装、测试和操作中受到的应变和应变率水平进行客观分析。
wKgZPGjY6P2AMQxfAAsD55a1fkU034.png常见的几种机械应力导致PCBA失效的方式
由于元器件焊点对应变失效非常敏感,因此PWB在最恶劣条件下的应变特性显得至关重要。对所有表面处理方式的封装基板,过大的应变都会导致焊点损伤。这些失效包括在印刷板制造和测试过程中的焊料球开裂、线路损伤、焊盘起翘和基板开裂。
本人建议:治具设备厂商、代加工厂以及企业内部都能够独立的进行应变测试。并对PCBA生成制程机械应力提供量化和风险等级评估,把控失效率。
三、 那些PCBA制程需要应力测试
应力测试值为微应变:也是用来表示应变形变量的变化程度,单位用μm/m、με和ue等方法表示。
微应变常见于PCBA制程中,常见会带来机械应力的制程有:SMT贴片机制程、DIP插件制程(手动和自动)、分板制程(手掰板、V-cut、走刀式和铣刀分板)、PCBA功能测试制程(ICT和FCT)、打螺丝装配制程、可靠性震动和跌落测试等等。在这些生成制程中的微应变过大会导致产品失效不良。
运用电阻式应变片阻值的变化来量化PCBA制程带来的应变。
参照和结合IPC/JEDEC-9702(是一个应变识别指引)和IPC/JEDEC-9704(主要集中于印刷线路板的应变测试)标准,深圳品科技自主研发的TSK系列PCB应变测量系统。
四、 PCBA应力测试的方法和步骤
在以上列表中,分板、ICT 、BFT、DIP和打螺丝装配等,都是典型的最大应变/应变率的操作,但是其他流程的应力同样会对PCB 板有潜在的危害,所以最好对尽量多的流程进行应变测试。对需要进行应力识别的流程。
你可以按以下的四个步骤执行 PCB 板的应变测试:
1.选择应变片。
2.准备要测试的 PCB 板和粘贴应变片。
3.测出应变。
4.分析记录数据。
wKgZO2jY7GqAD_rPAHeTQyA5hzM203.png三轴应变片(0°、45°、90°)
五、 测试数据分析
wKgZO2jY7iaATpaGABjmSAljVVw260.png夹具压接现场测试数据
正如上图所示:
根据采集的原始的应变数据,你可以开始 PCB 板应变测试的最后一步了。分析这些数据并计算在测试期间板子所受的有关应力(最大应力和最小应力)。你可以通过测试软件在测试期间在线完成这些分析,或者在测试完毕后一键转化成结合IPC标准的报告(EXCEL格式)。记录了全部数据方便进行离线分析。分析的方向是,测试结果可以计算出应变片轴向应变的峰值(最大值和最小值)和值产生时间,在此基础上可以进行核算,计算对应的应变率和最大(最小)主应变等值,可以根据你所设置的极限标准(±500ue)来判断测试是“pass”还是“fail”。结合 IPC-9704 标准上指出的被测板的厚度允许的最大应变值,进行分析。
  • 测量仪
  • PCBA
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCBA做“心电图”:电阻式应力测试标准与实践
    PCBA因外力(弯曲、振动等)发生微小变形时,应变计也随之形变,其电阻值发生线性变化。通过测量这个微小的电阻变化,我们就能反推出PCBA表面承受的
    的头像 发表于 04-13 11:10 100次阅读
    给<b class='flag-5'>PCBA</b>做“心电图”:电阻式<b class='flag-5'>应力</b>测试标准与实践
    一键影像测量仪和全自动影像测量仪有什么区别?
    一键影像测量仪与全自动影像测量仪操作、效率、适用工件以及功能上存在显著差异。作为国内领先的PCB测量仪器、智能检测设备专业解决方案供应商——班通科技自研有全自动影像
    的头像 发表于 03-31 09:25 961次阅读
    一键影像<b class='flag-5'>测量仪</b>和全自动影像<b class='flag-5'>测量仪</b>有什么区别?
    精密制造仪器:三坐标测量仪全解析
    三坐标测量仪的本质:三坐标测量仪可以短短十几分钟内,完成发动机缸体的全尺寸检测,并自动生成详细的检测报告,实现 100% 全检或大样本量抽检。这种高效精准的检测方式不仅大幅提升了生产
    发表于 12-10 14:22 0次下载
    振弦式应变计:从应变测量应力分析的原理与应用
    工程结构安全监测中,了解材料内部的应力状态对评估结构安全性至关重要。振弦式应变计作为一种精密测量仪器,通过测量物体受力后产生的
    的头像 发表于 12-04 16:33 579次阅读
    振弦式<b class='flag-5'>应变</b>计:从<b class='flag-5'>应变</b><b class='flag-5'>测量</b>到<b class='flag-5'>应力</b>分析的原理与应用
    PCBA应力测试方法原理和应变片怎么粘贴
    )或内聚失效(承垫坑裂)和封装基板开裂。经证实,运用PCB应变测量来控制印制板失效是有利的,而且能作为一种识别和改进生产操作(有造成互连损伤的高风险)的方法也被逐渐的认可。 二、PCBA
    的头像 发表于 11-05 17:04 1291次阅读
    <b class='flag-5'>PCBA</b><b class='flag-5'>应力</b>测试方法原理和<b class='flag-5'>应变</b>片怎么粘贴
    AKEMOND应力应变测试仪选型
    应力测,以及一些结构件的应力测试等等。仪器体积小,便携带,软件操作简单,上手方便,适合厂快速测量并根据IPC/JEDEC-9704标准一键自动生成报告。对生产测试流程进行完整的
    发表于 10-17 16:20 0次下载
    二次元测量仪‌、‌影像测量仪‌和‌一键闪测仪‌到底选哪个?
    精密制造领域三大主流测量仪器——二次元测量仪、影像测量仪和一键闪测仪,它究竟有什么区别,又是哪种更适合您的产线?一文为您深度解析!
    的头像 发表于 07-05 18:16 2749次阅读
    金相测量显微镜高精密金相测量仪LED灯珠行业的应用案例
    测量仪
    力标精密
    发布于 :2025年07月01日 16:45:44
    PCBA 各生产环节中那些需要做应力测试
    之间的分离速度等因素,会致使PCB板产生应力应变动态应力应变测量仪能够监测此过程中的
    的头像 发表于 06-21 15:41 1124次阅读
    <b class='flag-5'>PCBA</b> <b class='flag-5'>各生产</b><b class='flag-5'>环节</b>中那些需要做<b class='flag-5'>应力</b>测试
    PCB应力应变测试的要求和原因
    PCBA(Printed Circuit Board Assembly)是指印刷电路板组装,是电子产品制造过程中重要的一环。PCBA生产过程中,
    的头像 发表于 06-19 17:53 1161次阅读
    PCB<b class='flag-5'>应力</b><b class='flag-5'>应变</b>测试的要求和原因
    松原直线度测量仪的款式和类型
    度数据 3.应用场景:金属棒材、管材的实时生产线检测。 离线直线度测量仪 1.特点:需人工上料,适用于实验室或抽检场景,精度可达±0.1μm级(如瑞士RAYTEC型号)。 二、按技术原理分类 光电同步测量
    发表于 06-19 14:54
    在线图像测量仪测量案例展示
    在线图像测量仪能够应用在各个领域,实时测量精度高到1μm
    的头像 发表于 06-18 17:04 862次阅读
    在线图像<b class='flag-5'>测量仪</b><b class='flag-5'>测量</b>案例展示
    工业用烟气测量仪的优点有哪些?点开看看就懂了
    工业生产中,经常都会遇到烟气测量的情况。而精准测量至关重要,因为这不仅关系到生产过程的安全与稳定,还与环境保护密切相关。工业用烟气
    发表于 06-09 15:38
    应力计与应变计:原理差异及仪器技术解析
    工程安全监测领域,应变测量是评估结构物受力状态的核心手段。南京峟思工程仪器有限公司研发的应变计与无应力计,虽同属
    的头像 发表于 04-30 13:49 768次阅读
    无<b class='flag-5'>应力</b>计与<b class='flag-5'>应变</b>计:原理差异及仪器技术解析
