MAX3058/MAX3059 5V、1Mbps、低电源电流CAN收发器技术手册
要长高 2025-05-27 11:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
MAX3058/MAX3059用于将控制器区域网(CAN)的协议控制器连接至CAN总线的物理导线上。它们主要用于打印机和电信背板等需要1Mbps以上数据传输速率的应用中。这些器件可以为总线和CAN控制器提供差分发送和差分接收功能。
MAX3058输出共模电压范围为-7V至+12V。MAX3059输出共模范围为0V至V CC 。MAX3059内部带有一个可开关的端接电阻,特别适合于JetLink®应用。
MAX3058具有4种不同的工作模式:高速、斜率控制、待机和关断。MAX3059具有3种不同的工作模式:高速、斜率控制和关断。高速模式允许数据速率高达1Mbps。在斜率控制模式下,信号的摆动速率被按照最高500kbps的数据速率进行了优化,因此可降低EMI,并可使用未屏蔽的绞线或平行电缆。在待机模式下,发送器被关断,接收器进入低电流模式。在关断模式下,发送器和接收器均被关断。
MAX3058/MAX3059采用8引脚的SO封装,额定工作于-40°C至+125°C温度范围。
数据表:*附件:MAX3058 MAX3059 5V、1Mbps、低电源电流CAN收发器技术手册.pdf
应用
特性
  • 4种工作模式
    • 高速工作模式,数据速率最高1Mbps
    • 斜率控制模式降低EMI (数据速率40kbps至500kbps)
    • 低电流关断模式
    • 待机模式(仅MAX3058)
  • 热关断
  • 电流限制
  • ESD防护
    • ±12kV人体模型
引脚配置描述
DC电气特性
时序图
典型操作特性
框图
应用信息
降低电磁干扰(EMI)和反射
在斜率控制模式下,MAX3058的CANH和CANL输出的转换速率受限,可将电磁干扰降至最低,并减少因电缆端接不当而产生的反射。
在多点CAN应用中,保持直接的点对点布线方案十分关键。应使用单对线将CAN总线的每个元件连接起来,且总线两端需用120Ω电阻进行端接,切勿采用星形配置。
任何偏离点对点布线方案的情况都会产生支线。支线上CAN数据的高速边沿会在总线上产生反射,这些反射会侵蚀系统的噪声容限,进而导致数据错误。
尽管在多点系统中支线无法避免,但应尽量缩短其长度,在高速模式下尤其要注意。在斜率控制模式下,相关要求虽不那么严格,但仍需尽量减小支线长度。
电源供应与旁路
MAX3058无特殊的布局要求。使用0.1μF陶瓷电容将VCC旁路至地,电容需靠近集成电路放置,且引脚短、走线宽。
  • CAN
    CAN
  • 总线
  • 协议控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX485ESA+T 低功耗MAX美信收发器兼容ADM845E安防系统解决方案
    满载时的电源电流禁用司机。此外,MAX481、MAX483和MAX487有一个
    发表于 06-02 16:19
    TJA1040 1044国产替代DP1040 5V供电,±40V接口耐压,1Mbps 高速CAN总线收发器
    DP1040T一款应用于CAN协议控制和物理总线之间的接口芯片,可应用于卡车、公交、小汽车、工业控制等领域,速率可达到1Mbps,具有在总线与CAN协议控制
    发表于 03-23 10:14
    MAX13054A CAN收发器的特性及使用介绍
    Carol和Robert介绍差分信号,并演示MAX13054A 5V 2Mbps CAN收发器的三种特性,器件具有±65
    的头像 发表于 10-08 03:17 5408次阅读
    ±60V故障保护3.3V/5V CAN收发器
    发表于 05-16 11:30 3次下载
    ±60<b class='flag-5'>V</b>故障保护3.3<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>
    MAX14882隔离CAN收发器,集成变压驱动技术手册
    地电位差较大的情况,通过隔离断开接地环路降低噪声,提高通信性能。MAX14882提供高达5000V~RMS~ (60s)的电隔离,连续工作电压可高达848V ~RMS~ ,同时工作在1Mbps
    的头像 发表于 05-27 09:19 1448次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>14882隔离<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>,集成变压<b class='flag-5'>器</b>驱动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX13053A/MAX13054A +5V、2Mbps CAN收发器技术手册
    MAX13053A和MAX13054A为+5V CAN(控制局域网)收发器,集成保护,适用于工业应用。这些器件具有增强±65
    的头像 发表于 05-27 09:31 1769次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>13053A/<b class='flag-5'>MAX</b>13054A +<b class='flag-5'>5V</b>、2<b class='flag-5'>Mbps</b> <b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX14883E带±60V故障保护的CAN收发器技术手册
    MAX14883E故障保护、高速控制局域网(CAN)收发器优化用于工业网络应用。该器件具有±60V故障保护、±25V共模输入范围,以及CAN
    的头像 发表于 05-27 10:01 1158次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>14883E带±60<b class='flag-5'>V</b>故障保护的<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX13041具有±80V故障保护的高速CAN收发器,提供低功耗管理和CAN唤醒功能技术手册
    MAX13041是具有±80V故障保护的高速控制局域网(CAN)收发器,可理想用于要求高可靠性和先进的电源管理功能的高速汽车网络。该器件可将
    的头像 发表于 05-27 10:46 1140次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>13041具有±80<b class='flag-5'>V</b>故障保护的高速<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>,提供低功耗管理和<b class='flag-5'>CAN</b>唤醒功能<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054工业标准高速CAN收发器,具有±80V故障保护技术手册
    ,该系列CAN收发器用于CAN协议控制CAN总线物理层的连接。这些器件可以用于+12V/+4
    的头像 发表于 06-02 10:55 2530次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>13050/<b class='flag-5'>MAX</b>13052/<b class='flag-5'>MAX</b>13053/<b class='flag-5'>MAX</b>13054工业标准高速<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>,具有±80<b class='flag-5'>V</b>故障保护<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX3053 ±80V故障保护、2Mbps电源电流CAN收发器技术手册
    MAX3053接口连接于控制区域网(CAN)协议控制CAN总线的物理线路之间。其主要适用于要求数据速率高达2Mbps的工业系统,在高电压
    的头像 发表于 05-27 12:00 1387次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>3053 ±80<b class='flag-5'>V</b>故障保护、2<b class='flag-5'>Mbps</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    探索MAX3051:3.3V 1Mbps低功耗CAN收发器的卓越性能
    探索MAX3051:3.3V 1Mbps低功耗CAN收发器的卓越性能 在CAN(Controll
    的头像 发表于 12-19 17:25 1177次阅读
    MAX3058/MAX30595V1Mbps低功耗CAN收发器的深度剖析
    MAX3058/MAX30595V1Mbps低功耗CAN收发器的深度剖析 在当今的电子设备设
    的头像 发表于 12-29 15:10 648次阅读
    MAX3053:±80V 故障保护、2Mbps 低功耗 CAN 收发器深度解析
    MAX3053:±80V 故障保护、2Mbps 低功耗 CAN 收发器深度解析 在工业和汽车等领域的通信系统中,
    的头像 发表于 01-27 14:20 358次阅读
    MAX3050/MAX3057:±80V故障保护的2Mbps低功耗CAN收发器
    Integrated推出的MAX3050/MAX3057 ±80V故障保护、2Mbps供电电流
    的头像 发表于 01-27 15:00 426次阅读
    探索MAX3058/MAX3059:高性能CAN收发器的卓越之选
    ——MAX3058/MAX3059。 文件下载: MAX3059ASA+T.pdf 产品概述 MAX3058/MAX3059是由MAXIM推
    的头像 发表于 02-04 17:45 1282次阅读
