MAX3053 ±80V故障保护、2Mbps、低电源电流CAN收发器技术手册
要长高 2025-05-27 12:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
MAX3053接口连接于控制区域网(CAN)协议控制器与CAN总线的物理线路之间。其主要适用于要求数据速率高达2Mbps的工业系统,在高电压电力总线中具备±80V故障保护以防止短路。MAX3053为总线提供了差分发送能力,为CAN控制器提供了差分接收能力。
MAX3053具有三种不同的工作模式:高速,斜率控制和关断。高速模式支持高达2Mbps数据速率。斜率控制模式下,数据速率为40kbps至500kbps,因此降低了EMI并能使用无屏蔽双绞或平行电缆。在关断模式,发送器关闭,接收器转为低电流模式。
当总线或CAN控制器处于不工作状态达到或超过47ms时,一种AutoShutdown™功能将器件置为15µA关断模式。
MAX3053采用一个8引脚SO封装,规定工作于-40°C至+125°C。
数据表:*附件:MAX3053 ±80V故障保护、2Mbps、低电源电流CAN收发器技术手册.pdf
应用
特性
  • ±80V故障保护
  • 三种工作模式
    • 高达2Mbps的高速模式
    • 减小EMI的斜率控制模式(40kbps至500kbps)
  • 15µA低电流关断模式
  • 当器件不工作时自动关断
  • 自动从关断状态唤醒
  • 热关断
  • 限制电流
  • 与ISO 11898标准完全兼容
典型操作电路
DC电气特性
典型操作特性
引脚配置描述
测试电路/时序图
详细说明
MAX3053在CAN总线的协议控制器和物理线路之间起接口作用。它主要用于工业应用场景,这些应用要求数据速率高达2Mbps ,且需具备针对高压系统中短路的±80V故障保护功能。这种故障保护功能使器件在接地短路高达±80V时仍能正常工作,且不会损坏。其内置的故障耐受性,可让器件在工业和汽车环境中无需外部保护装置即可使用。该器件为总线提供差分传输电容,为CAN控制器提供差分接收能力(见图4)。
该器件有三种工作模式:高速模式、斜率控制模式和关断模式。在高速模式下,转换速率不受限制,可实现高达2Mbps的数据传输速度。转换速率受控制,可将电磁干扰降至最低,并允许在未屏蔽双绞线或并行电缆中使用。在关断模式下,器件进入低功耗运行状态。
收发器设计为采用单一 + 5V电源供电,显性状态下的电源电流为56mA,隐性状态下为3.6mA。在关断模式下,电源电流降至15μA。
CANH和CANL输出具备短路电流限制功能,并通过热关断电路防止过度功耗,该电路会使驱动器输出进入高阻状态。
故障保护
MAX3053具备±80V故障保护功能。这扩展了CANH和CANL总线线路的电压范围,使其可用于高压系统并与高压总线通信。由于在2Mbps的数据传输速率下,故障保护范围降至±70V。
发射器
发射器将来自CAN控制器的单端输入信号(TXD)转换为CAN总线的差分输出(CANH、CANL)。发射器和接收器的真值表见表1。
高速模式
RS引脚接地可将MAX3053设置为高速模式。在高速模式下运行时,MAX3053的数据传输速率最高可达2Mbps。线路驱动器可快速开启和关闭。不过,在该模式下,不采取任何措施来限制上升沿和下降沿的斜率,这可能会导致较高的电磁干扰辐射。如果在高速模式下使用MAX3053,建议使用屏蔽双绞线以避免电磁干扰问题。
  • CAN
    CAN
  • 总线
  • 协议控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADM3053隔离式CAN收发器带隔离电源
    的iCoupler®技术,将双通道隔离CAN收发器和ADI公司的isoPower® DC/DC转换集成于单个SOIC表贴封装中。片内振
    发表于 11-05 09:20
    具有±80V故障保护的全双工RS-485收发器,省去了外部保
    具有±80V故障保护的全双工RS-485收发器,省去了外部保护电路 MAX13448E是具
    发表于 08-18 13:05 1384次阅读
    MAX13051 ±80V故障保护CAN收发器
    MAX13051为具有自动波特率模式、±80V故障保护CAN收发器,可理想用于需要过压
    发表于 11-15 11:54 1875次阅读
    MAX13054A CAN收发器的特性及使用介绍
    Carol和Robert介绍差分信号,并演示MAX13054A 5V 2Mbps CAN收发器的三种特性,器件具有±65
    的头像 发表于 10-08 03:17 5408次阅读
    CAN物理层收发器ADM3053的数据手册免费下载
    ADM3053是一个隔离控制局域网(CAN)物理层收发器,带有集成的隔离dc-dc转换。ADM305
    发表于 06-19 08:00 2次下载
    <b class='flag-5'>CAN</b>物理层<b class='flag-5'>收发器</b>ADM<b class='flag-5'>3053</b>的数据<b class='flag-5'>手册</b>免费下载
    ADM3053:集成隔离DC/DC转换的信号和电源隔离CAN收发器 数据手册
    发表于 03-20 21:14 12次下载
    ADM<b class='flag-5'>3053</b>:集成隔离DC/DC转换<b class='flag-5'>器</b>的信号和<b class='flag-5'>电源</b>隔离<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b> 数据<b class='flag-5'>手册</b>
    MAX13053A/MAX13054A +5V2Mbps CAN收发器技术手册
    MAX13053A和MAX13054A为+5V CAN(控制局域网)收发器,集成保护,适用于工业
    的头像 发表于 05-27 09:31 1769次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>13053A/<b class='flag-5'>MAX</b>13054A +5<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>2Mbps</b> <b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX14883E带±60V故障保护CAN收发器技术手册
    MAX14883E故障保护、高速控制局域网(CAN)收发器优化用于工业网络应用。该器件具有±60V
    的头像 发表于 05-27 10:01 1158次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>14883E带±60<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b>的<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX13041具有±80V故障保护的高速CAN收发器,提供低功耗管理和CAN唤醒功能技术手册
    MAX13041是具有±80V故障保护的高速控制局域网(CAN)收发器,可理想用于要求高可靠性和
    的头像 发表于 05-27 10:46 1140次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>13041具有±<b class='flag-5'>80V</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b>的高速<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>,提供低功耗管理和<b class='flag-5'>CAN</b>唤醒功能<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054工业标准高速CAN收发器,具有±80V故障保护技术手册
    MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054是引脚兼容的工业标准、高速、控制局域网(CAN)
    的头像 发表于 06-02 10:55 2530次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>13050/<b class='flag-5'>MAX</b>13052/<b class='flag-5'>MAX</b>13053/<b class='flag-5'>MAX</b>13054工业标准高速<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>,具有±<b class='flag-5'>80V</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX13051 ±80V故障保护CAN收发器,具有自动波特率模式技术手册
    的头像 发表于 05-27 11:07 1754次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>13051 ±<b class='flag-5'>80V</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>,具有自动波特率模式<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX3050/MAX3057 ±80V故障保护2Mbps电源电流CAN收发器技术手册
    MAX3050/MAX3057接口连接于控制区域网(CAN)协议控制CAN总线的物理线路之
    的头像 发表于 05-27 11:38 1116次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>3050/<b class='flag-5'>MAX</b>3057 ±<b class='flag-5'>80V</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b>、<b class='flag-5'>2Mbps</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    探索MAX3054/MAX3055/MAX3056:±80V故障保护CAN收发器的卓越性能
    和可靠性。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的MAX3054/MAX3055/MAX3056 ±80V故障
    的头像 发表于 12-01 13:50 559次阅读
    探索<b class='flag-5'>MAX</b>3054/<b class='flag-5'>MAX</b>3055/<b class='flag-5'>MAX</b>3056:±<b class='flag-5'>80V</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>的卓越性能
    MAX3053:±80V 故障保护2Mbps 低功耗 CAN 收发器深度解析
    的头像 发表于 01-27 14:20 358次阅读
    MAX3050/MAX3057:±80V故障保护2Mbps低功耗CAN收发器
    Integrated推出的MAX3050/MAX3057 ±80V故障保护2Mbps
    的头像 发表于 01-27 15:00 426次阅读
