MAX14883E带±60V故障保护的CAN收发器技术手册
要长高 2025-05-27 10:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
MAX14883E故障保护、高速控制局域网(CAN)收发器优化用于工业网络应用。该器件具有±60V故障保护、±25V共模输入范围,以及CANH和CANL总线上高达±10kV ESD保护(接触放电)。器件工作在5V单电源(V CC ),包括逻辑电平输入(VL),兼容1.8V至5V逻辑电平。
MAX14883E具有可交换CANH和CANL I/O的极性选择输入(POL),允许软件修正交叉线电缆。
MAX14883E工作在最大CAN高速数据率,允许小型网络上实现高达1Mbps。大型网络上的最大速率受限于容性负载和其他因素。
收发器包括发送器显性超时(t DOM ),防止控制器错误或TXD输入故障造成总线锁定。TXD保持为显性状态(低电平)的时间超过tDOM时,驱动器切换至隐性状态,释放总线。
MAX14883E采用窄体、8引脚SOIC封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
数据表:*附件:MAX14883E带±60V故障保护的CAN收发器技术手册.pdf
应用
特性
  • 集成保护,支持可靠的通信
    • ±60V故障容限CANH和CANL
    • CANH和CANL上高ESD保护
      • ±22kV人体模式
      • ±15kV IEC 61000-4-2气隙放电
      • ±10kV IEC 61000-4-2接触放电ESD保护
  • 灵活的逻辑接口简化设计
    • 1.71V至5.5V逻辑电源(V L )范围
  • 高度集成允许简化网络配置
    • 极性控制
    • 显性超时保护
    • 支持高达1Mbps数据率
框图
DC电气特性
典型操作特性
引脚配置描述
详细说明
MAX14883E故障保护型CAN收发器针对工业网络应用进行了优化,由5V电源供电。该器件具有±25V共模电压范围,并且在CANH总线(CANH、CANL)上针对高达±60V的短路提供保护,使其成为在恶劣工业环境中运行的理想选择。
MAX14883E以CAN高速数据的最大速率运行,在小型网络上速度可达1Mbps。大型网络的最大速率可能会受到电容负载和其他因素的限制。网络中最多可运行17个MAX14883E收发器,速度可达1Mbps。多达120个MAX14883E收发器组成的更大网络,数据速率可达125kbps 。CANH和CANL输出具备短路电流限制功能,并通过热关断电路防止过度功耗,该电路会使驱动器输出进入高阻状态。
发射器
发射器将来自CAN控制器的单端输入信号(TXD)转换为CAN总线的差分输出(CANH、CANL)。发射器和接收器的真值表见表1。
发射器显性超时
MAX14883E具有发射器显性超时(tDOM)功能,可防止错误的CAN控制器通过保持TXD信号持续为显性状态来使总线钳位在低电平。当TXD处于显性状态的时间比tDOM长(典型值)时,发射器将被禁用,从而使总线进入隐性状态(图4)。在显性超时故障之后,当检测到TXD上升沿时,发射器将重新启用。发射器显性超时功能将标准CAN协议的最小可能数据速率限制为9kbps。
驱动器输出保护
MAX14883E通过限制驱动电流,保护发射器输出级免受短路至正电压或负电压的影响。热关断功能进一步保护MAX14883E免受短路或环境温度过高导致的过热影响,这些情况可能会导致过热。一旦温度恢复正常,发射器将重新启用。
接收器
接收器读取来自CANH和CANL总线线路的差分输入,并将此数据作为单端输出(RXD)传输至CAN控制器。它由一个比较器组成,该比较器将差分电压VDIFF(= CANH - CANL)与0.7V的内部阈值进行比较。如果VDIFF > 0.9V,RXD上会出现逻辑低电平。如果VDIFF < 0.5V,RXD上会出现逻辑高电平。CANH和CANL的共模范围为±25V。当CANH和CANL短路或端接时,RXD为逻辑高电平。
极性选择
极性选择输入(POL)用于切换CANH和CANL驱动器的状态。极性选择功能可通过软件校正交叉连接的现场电缆,确保发射器在给定现场中正确运行。详细操作见表1。
热关断
如果结温超过+160°C(典型值),器件将关闭。在热关断期间,CANH和CANL处于高阻状态,所有内部功能均被禁用。当结温降至145°C(典型值)以下时,发射器输出将重新启用,器件恢复正常运行。
  • 收发器
  • CAN
    CAN
  • MAX14883E
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RS485收发器可承受±60V故障
    DN203-RS485收发器可承受±60V故障
    发表于 07-18 06:08
    具有60V故障的RS485收发器
    RS485收发器支持参考设计,具有60V故障,适用于半双工RS485网络操作60V DC,15kV ESD保护
    发表于 05-15 09:23
    恶劣环境下的串行通信:Maxim的新型CAN收发器
    的条件。MAX14883E具有高达±60 V故障保护能力,两条CAN线可以承受高达±10 kV
    发表于 09-30 17:47
    MAX13442E/MAX13444E 故障保护的RS-4
      MAX13442E/MAX13444E故障保护的RS-485和J1708收发器,通信总线
    发表于 12-16 11:17 1482次阅读
    <b class='flag-5'>MAX13442E</b>/<b class='flag-5'>MAX13444E</b> <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b>的RS-4
    MAX13020,MAX13021故障保护LIN收发器
    具备±60V故障保护的低功耗、本地互联网络(LIN)收发器MAX13020/MAX13021,可
    发表于 10-31 16:00 2224次阅读
    MAX13051 ±80V故障保护CAN收发器
    MAX13051为具有自动波特率模式、±80V故障保护CAN收发器,可理想用于需要过压
    发表于 11-15 11:54 1855次阅读
    Maxim面向HVAC和楼宇自动化推出CAN收发器,快速解决安装故障并提高可靠性
    中国,北京2017年9月19日 Maxim宣布推出MAX14883E控制局域网(CAN收发器,可快速解决采暖、通风及空调系统(HVAC)和楼宇自动化系统的安装错误。 有关MAX14883E
    的头像 发表于 09-19 12:02 8008次阅读
    面向HVAC楼宇自动化CAN收发器MAX14883E
    Maxim面向HVAC和楼宇自动化推出CAN收发器,快速解决安装故障并提高可靠性 MAX14883E具有60V
    发表于 03-26 14:55 1590次阅读
    LTC2875:±60V故障保护3.3V或5V 25kV ESD高速CAN FD收发器数据表
    发表于 04-18 09:04 1次下载
    LTC2875:±<b class='flag-5'>60V</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b>3.3<b class='flag-5'>V</b>或5<b class='flag-5'>V</b> 25kV ESD高速<b class='flag-5'>CAN</b> FD<b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    DN203-RS485收发器承受±60V故障
    发表于 04-30 10:50 1次下载
    DN203-RS485<b class='flag-5'>收发器</b>承受±<b class='flag-5'>60V</b><b class='flag-5'>故障</b>
    ±60V故障保护3.3V/5V CAN收发器
    发表于 05-16 11:30 3次下载
    ±<b class='flag-5'>60V</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b>3.3<b class='flag-5'>V</b>/5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>
    LTC2862A:±60V故障保护3V至5.5V RS485/RS422收发器4级IEC ESD数据表
    发表于 05-17 09:11 0次下载
    LTC2862A:±<b class='flag-5'>60V</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b>3<b class='flag-5'>V</b>至5.5<b class='flag-5'>V</b> RS485/RS422<b class='flag-5'>收发器</b>,<b class='flag-5'>带</b>4级IEC ESD数据表
    超坚固±60V PROFIBUS收发器
    超坚固±60V PROFIBUS收发器
    发表于 05-18 15:36 3次下载
    超坚固±<b class='flag-5'>60V</b> PROFIBUS<b class='flag-5'>收发器</b>
    LTC2875具±60V故障保护功能的3.3V或5V 25kV ESD高速CAN收发器技术手册
    LTC2875 是一款采用 3.3V 或 5V 工作电源的坚固型高速、低功率 CAN 收发器,在所有的操作模式 (包括断电) 中,该器件均可在数据传输线路上提供 ±
    的头像 发表于 05-27 10:23 2040次阅读
    LTC2875具±<b class='flag-5'>60V</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b>功能的3.3<b class='flag-5'>V</b>或5<b class='flag-5'>V</b> 25kV ESD高速<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX3050/MAX3057:±80V故障保护的2Mbps低功耗CAN收发器
    的头像 发表于 01-27 15:00 297次阅读
