MAX3053:±80V 故障保护、2Mbps 低功耗 CAN 收发器深度解析
在工业和汽车等领域的通信系统中,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性和抗干扰能力得到了广泛应用。而 CAN 收发器作为连接 CAN 协议控制器和物理总线的关键组件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和通信效率。今天,我们就来详细探讨一款性能卓越的 CAN 收发器——MAX3053。
文件下载:MAX3053ASA+.pdf
一、产品概述
MAX3053 是一款专为工业系统设计的 CAN 收发器,主要用于实现 CAN 协议控制器与 CAN 总线物理线路之间的接口功能。它支持高达 2Mbps 的数据传输速率,并且具备 ±80V 的故障保护能力,能够有效抵御总线与高压电源短路带来的损害。该器件为总线提供差分发送能力,同时为 CAN 控制器提供差分接收能力。
二、工作模式
MAX3053 具有三种不同的工作模式,每种模式都有其独特的应用场景。
1. 高速模式
在高速模式下,数据传输速率可达 2Mbps。此时,信号的转换速度快,但由于转换速度快,可能会产生一定的电磁干扰(EMI)。为了减少 EMI 的影响,建议使用屏蔽双绞线。高速模式适用于对数据传输速率要求较高的场景,如工业自动化中的实时控制。
2. 斜率控制模式
斜率控制模式下,数据传输速率在 40kbps 至 500kbps 之间。通过控制信号的上升和下降斜率,可以有效降低 EMI,从而允许使用非屏蔽双绞线或平行线作为总线电缆。这种模式在一些对 EMI 敏感的应用中非常有用,如打印机、HVAC 控制等。
3. 关机模式
当 SHDN 引脚被拉低时,MAX3053 进入关机模式。在关机模式下,发射器关闭,接收器进入低电流模式,此时的电源电流仅为 15μA,大大降低了功耗。关机模式适用于需要节省能源的场景,如电池供电的设备。
三、关键特性
1. 故障保护
MAX3053 具备 ±80V 的故障保护能力,这使得它能够在高压系统中可靠工作。即使 CANH 和 CANL 总线线路与地之间出现高达 ±80V 的电压,器件也不会受到损坏,无需额外的外部保护设备。
2. 自动关机与唤醒功能
自动关机功能可以在总线或 CAN 控制器处于非活动状态 47ms 或更长时间时,将器件置于 15μA 的关机模式,从而降低功耗。当接收到大于 9V 的 CANH 信号或 SHDN 引脚被拉高时,器件能够自动从关机模式唤醒,恢复正常工作。
3. 热关断与电流限制
器件内置了热关断电路和电流限制电路。当结温超过 160°C 时,热关断电路会将驱动器输出置于高阻抗状态,以防止器件因过热而损坏。电流限制电路则可以保护发射器输出级免受短路的影响,确保器件在故障条件下的可靠性。
4. 兼容性
MAX3053 完全符合 ISO 11898 标准,这意味着它可以与其他符合该标准的 CAN 设备兼容,方便用户进行系统集成。
四、电气特性
1. 电源电流
在显性状态下,器件的电源电流为 56mA;在隐性状态下,电源电流为 3.6mA。在关机模式下,电源电流可降低至 15μA,大大节省了能源。
2. 输入输出电平
TXD 输入的高电平电压为 2.0V,低电平电压为 0.4V。RXD 输出的高电平电压为 0.8 x VCC,低电平电压在不同负载电流下有所不同。
3. 总线电压与电流
CANH 和 CANL 发射器的隐性总线电压在 2V 至 3V 之间,输出漏电流在不同条件下有所限制。CANH 和 CANL 的输出短路电流也受到限制,确保了器件在短路情况下的安全性。
五、应用场景
由于其出色的性能和丰富的特性,MAX3053 适用于多种应用场景,包括但不限于:
1. 工业控制与网络
在工业自动化系统中,需要高速、可靠的数据传输来实现实时控制。MAX3053 的高速模式和故障保护能力使其能够满足工业控制网络的需求。
2. 打印机
打印机内部的通信系统对 EMI 较为敏感。斜率控制模式可以有效降低 EMI,保证打印机的稳定工作。
3. HVAC 控制
HVAC 系统通常需要长时间运行,对功耗有一定的要求。自动关机功能可以帮助降低系统的功耗,提高能源效率。
4. 电信 72V 系统
MAX3053 的 ±80V 故障保护能力使其能够在高压电信系统中可靠工作。
六、设计建议
1. 布局
在 PCB 设计时,应遵循常见的布局原则。将 VCC 引脚通过一个 1μF 的陶瓷电容旁路到地,并确保电容靠近 IC 安装,使用短的引脚长度和宽的走线宽度,以减少电源噪声的影响。
2. 模式选择
根据具体的应用需求选择合适的工作模式。如果对数据传输速率要求较高,可选择高速模式;如果对 EMI 较为敏感,可选择斜率控制模式;如果需要节省能源,可使用关机模式。
3. 电容选择
在使用自动关机功能时,可根据需要调整连接到 SHDN 引脚的外部电容 CSHDN 的值,以改变自动关机的触发时间。
MAX3053 是一款功能强大、性能可靠的 CAN 收发器,它的多种工作模式、丰富的保护特性和低功耗设计使其成为工业和汽车等领域通信系统的理想选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求合理选择工作模式和设计参数,以充分发挥 MAX3053 的优势。你在使用 CAN 收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
故障保护
33浏览量
9508 -
CAN收发器
3文章
289浏览量
27071
深度解析:SiLM1040SCA-DG-支持CAN FD与强大保护的±65V故障保护CAN收发器
具有±80V故障保护的全双工RS-485收发器,省去了外部保
MAX13054A CAN收发器的特性及使用介绍
MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054工业标准高速CAN收发器,具有±80V故障保护技术手册
MAX3053 ±80V故障保护、2Mbps、低电源电流CAN收发器技术手册
探索MAX3054/MAX3055/MAX3056:±80V故障保护CAN收发器的卓越性能
