概述
MAX14882为隔离型高速CAN收发器,通过在器件的CAN协议控制器侧(TDX、RXD)和CAN网络(CANH、CANL)电缆侧/收发器的总线侧提供集成电隔离,有效改善通信和安全性。对于那些端口间地电位差较大的情况,通过隔离断开接地环路降低噪声,提高通信性能。MAX14882提供高达5000VRMS (60s)的电隔离,连续工作电压可高达848V RMS ,同时工作在1Mbps最大高速CAN数据率。
MAX14882具有附加集成保护,支持可靠通信。±25V接收器输入共模范围超过ISO 11898标识要求的-2V至+7V。此外,CANH和CANL IO的故障容限高达±54V,可为总线侧提供高达±15kV (对GNDB)静电放电(ESD)保护,符合人体模型(HBM)的规定。
器件的控制器侧具有较宽的3.0V至5.5V电源输入范围(V DDA ),简化与CAN协议控制器的连接。器件的CAN总线侧电源电压范围为4.5V至5.5V (V DDB )。利用集成变压器驱动器和LDO,加上外部变压器,可为VDDB产生隔离电源。
通过极性选择(POL)输入,有效简化现场安装和故障诊断。POL交换CANH和CANL IO的功能,允许利用简单软件修正现场交叉连接的总线电缆。
MAX14882工作在-40°C至+125°C温度范围,采用16引脚、宽体SOIC (W SOIC)封装,爬电距离和间隙为8mm。
数据表:*附件:MAX14882隔离CAN收发器,集成变压器驱动器技术手册.pdf
应用
特性
- 集成保护,支持更可靠的通信
- 5kV
RMS隔离耐压(60s) - ±25V共模范围
- ±54V故障保护
- 驱动器输出/接收器输入上具有±15kV ESD (HBM)保护
- 5kV
- 高性能收发器支持灵活的设计
- 较宽的CAN控制器接口电压:3.0V至5.5V
- 现场总线极性控制(POL)
- 集成变压器驱动,将功率传递至总线侧
- 集成LDO,为CAN总线侧供电
- 安全规范认证(已申请)
- UL1577 (基本绝缘)认证
- cUL认证,CSA Bulletin 5A
框图
电特性
测试电路和时序图
典型操作特性
引脚配置描述
详细说明
MAX14882隔离式控制器局域网(CAN)收发器在电缆侧(B侧)和控制器侧(A侧)之间提供5000VRMS(60s)的电气隔离 。该器件允许在隔离屏障两端实现高达1Mbps的通信,同时两侧接地之间存在较大的电位差。CANH和CANL输出具有短路电流限制功能,并通过热关断电路进行保护,该电路会使驱动器输出进入高阻状态,以防止过度的功耗。
隔离
数据和电源都可以通过隔离屏障传输。数据隔离通过集成电容式隔离技术实现,该技术允许在控制器侧和电缆侧之间进行数据传输。
为了实现电源隔离,MAX14882具有一个集成变压器驱动器,用于驱动外部中心抽头变压器,从而将工作电源从控制器侧通过隔离屏障传输到电缆侧。将外部变压器的初级侧连接到MAX14882的变压器驱动器输出(TD1和TD2)。
故障保护
MAX14882在CANH和CANL总线上具备±54V的故障保护功能。当CANH或CANL的电压被拉至高于+30V(典型值)或低于 - 30V(典型值)时,I/O会设置为高阻抗状态。这种宽范围的故障保护功能简化了用于浪涌保护的外部瞬态电压抑制器(TVS)组件的选择。
发射器
发射器将来自CAN控制器的单端输入信号(TXD)转换为CAN总线的差分输出(CANH、CANL)。发射器和接收器的真值表见表1。
发射器显性超时
MAX14882具有发射器显性超时(tDOM)功能,可防止错误的CAN控制器通过保持TXD信号持续为显性状态来使总线钳位在低电平。当TXD处于显性状态的时间长于tDOM时,发射器将被禁用,从而使总线进入隐性状态(见表1)。
在显性超时故障之后,正常的发射器功能会在TXD上升沿重新启用。发射器显性超时功能将标准CAN协议的最小可能数据速率限制为7.86kbps。
控制器
114文章
17926浏览量
195908 -
CAN
59文章
3111浏览量
473871 -
CAN收发器
3文章
286浏览量
27055
MAX13253ATB+T 1A、扩频、推挽式变压器驱动器,用于隔离电源
国产集成DC电源隔离CAN收发器数字隔离器——产品手册CA-IS306X
ADM3053集成隔离DC-DC转换器的信号和电源隔离CAN收发器
ADM3053:集成隔离DC/DC转换器的信号和电源隔离CAN收发器 数据手册
ADM2482E/ADM2487E:2.5 kV隔离式RS-485收发器,带集成变压器驱动器数据表
MAX14882AWE+ 接口 - 驱动器,接收器,收发器
ISO3086T具有集成变压器驱动器的隔离式5V RS-485收发器数据表
ADM3053信号和电源隔离式CAN收发器,集成隔离式DC-DC转换器技术手册
