MAX3050/MAX3057:±80V故障保护的2Mbps低功耗CAN收发器
璟琰乀 2026-01-27 15:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在控制区域网络(CAN)的设计中,合适的收发器对于系统的稳定性和性能至关重要。今天我们就来详细探讨一下Maxim Integrated推出的MAX3050/MAX3057 ±80V故障保护、2Mbps低供电电流CAN收发器。
文件下载:MAX3057ASA+T.pdf
一、概述
MAX3050和MAX3057主要用于CAN协议控制器与总线物理线路之间的接口。它们适用于数据速率高达2Mbps的系统,并且具备±80V的故障保护功能,能有效应对高压电源总线短路的情况。这两款收发器既可以向总线提供差分传输能力,也能为CAN控制器提供差分接收能力。
二、产品特性
(一)多种工作模式
  1. 高速模式:允许数据速率高达2Mbps,不过在这种模式下,数据信号的上升和下降斜率没有限制,可能会产生潜在的电磁干扰(EMI)。如果使用该模式,建议采用屏蔽双绞线电缆以避免EMI问题。
  2. 斜率控制模式:数据速率在40kbps至500kbps之间。通过控制数据信号的上升和下降斜率,能有效降低EMI,并且可以使用非屏蔽双绞线或平行线作为总线线路。选择斜率控制模式时,可通过连接一个电阻RS引脚到地来实现,电阻值的选择可以根据公式 (R_{RS}(k Omega)=12000 / speed (in kbps)) 进行计算。
  3. 待机模式:此时发送器关闭,接收器进入低电流模式,可在读取总线数据的同时降低功耗。但接收器从待机模式唤醒需要长达10ms的时间,因此在刚唤醒时可能会丢失一些总线信息。
  4. 关机模式:发送器和接收器都关闭,输出处于高阻抗状态,可将功耗降至最低。MAX3057在SHDN引脚有上拉电阻,如果SHDN引脚被强制拉低后再浮空,设备将保持关机状态,直到SHDN引脚被强制拉高。
(二)AutoShutdown功能(仅MAX3050)
当总线或CAN控制器处于非活动状态4ms或更长时间时,MAX3050会自动进入15ms的关机模式,以节省功耗。外部连接到SHDN引脚的电容值决定了非活动时间的阈值,可根据公式 (C{overline{SHDN}}(nF)=frac{I frac{SHDN}{(mA) × time(mu s)}}{left(V{CC}-V frac{SHDN}{overline{SHDN}}right)}) 进行计算。当MAX3050处于关机模式时,只有唤醒比较器处于活动状态,正常的总线通信会被忽略。CAN系统的远程主设备可以通过在CANH上发送大于9V的信号来唤醒MAX3050。
(三)故障保护
MAX3050和MAX3057具备±80V的故障保护能力,这使得CANH和CANL总线线路能够在高压系统中使用,并与高压总线进行通信。如果数据传输速率为2Mbps,故障保护能力会降低到±70V。
(四)驱动输出保护
  1. 热关断保护:当结温超过+160°C时,热关断电路会将设备关闭,并将CANH和CANL置于高阻抗状态,以防止设备因过热而损坏。热关断的迟滞约为20°C,当温度降至+140°C时,热关断功能将解除。
  2. 电流限制保护:电流限制电路可以保护发送器输出级,防止其与正负极电池电压短路。在故障情况下,虽然功耗会增加,但该功能可以避免发送器输出级被损坏。
三、电气特性
(一)直流电气特性
在 (V{CC}=+5 ~V pm 10 %) , (R{L}=60 Omega) ,RS = GND, (T{A}=T{MIN}) 到 (T_{MAX}) 的条件下,给出了一系列的电气参数,如电源电流、输入输出电压、电流限制等。例如,在显性状态下,电源电流为56mA,隐性状态下为3.6mA;在待机模式下,电源电流降至135μA,关机模式下为15μA。
(二)时序特性
包括最小位时间、TXD到总线激活和非激活的延迟、TXD到接收器激活和非激活的延迟等。不同的数据速率和工作模式下,这些时序参数会有所不同。例如,在高速模式( (V_{RS}=0) )下,TXD到总线激活的延迟最大为40ns,TXD到接收器激活的延迟最大为120ns。
四、应用信息
(一)减少EMI和反射
在斜率控制模式下,CANH和CANL输出的压摆率受到限制,能够有效减少EMI和因电缆端接不当引起的反射。一般来说,发送器的上升时间与未端接短截线的长度直接相关,可通过公式 (Length =t_{RISE} /(15 ns / ft)) 进行保守估算。
(二)布局考虑
MAX3050和MAX3057不需要特殊的布局考虑,只需遵循常见的做法即可。使用一个1μF的陶瓷电容将 (V_{CC}) 旁路到地,并将其安装在靠近IC的位置,采用短引脚长度和宽走线宽度。
五、总结
MAX3050/MAX3057 ±80V故障保护、2Mbps低供电电流CAN收发器凭借其多种工作模式、强大的故障保护和驱动输出保护功能,以及低功耗特性,非常适合用于HVAC控制、电信72V系统等应用场景。电子工程师在设计CAN网络时,可以根据具体的需求选择合适的工作模式和参数,以确保系统的稳定性和性能。大家在实际应用中是否遇到过类似收发器的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 低功耗
  • 故障保护
  • CAN收发器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX485ESA+T 低功耗MAX美信收发器兼容ADM845E安防系统解决方案
    故障保护故障保护,1/4单元负载,+3.3V,RS-485收发器
    发表于 06-02 16:19
    具有±80V故障保护的全双工RS-485收发器,省去了外部保
    具有±80V故障保护的全双工RS-485收发器,省去了外部保护电路 MAX13448E是具
    发表于 08-18 13:05 1394次阅读
    MAX13051 ±80V故障保护CAN收发器
    MAX13051为具有自动波特率模式、±80V故障保护CAN收发器,可理想用于需要过压
    发表于 11-15 11:54 1878次阅读
    MAX14878-80隔离型CAN收发器的功能特点与应用介绍
    本视频简要介绍MAX14878-80,器件为2.75kV和5kV、隔离型CAN收发器,带有故障保护,支持可靠通信。
    的头像 发表于 10-11 11:05 5818次阅读
    MAX13054A CAN收发器的特性及使用介绍
    Carol和Robert介绍差分信号,并演示MAX13054A 5V 2Mbps CAN收发器的三种特性,器件具有±65
    的头像 发表于 10-08 03:17 5426次阅读
    MAX13041具有±80V故障保护的高速CAN收发器,提供低功耗管理和CAN唤醒功能技术手册
    MAX13041是具有±80V故障保护的高速控制局域网(CAN)收发器,可理想用于要求高可靠性和
    的头像 发表于 05-27 10:46 1182次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>13041具有±<b class='flag-5'>80V</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b>的高速<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>,提供<b class='flag-5'>低功耗</b>管理和<b class='flag-5'>CAN</b>唤醒功能技术手册
    MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054工业标准高速CAN收发器,具有±80V故障保护技术手册
    MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054是引脚兼容的工业标准、高速、控制局域网(CAN)
    的头像 发表于 06-02 10:55 2551次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>13050/<b class='flag-5'>MAX</b>13052/<b class='flag-5'>MAX</b>13053/<b class='flag-5'>MAX</b>13054工业标准高速<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>,具有±<b class='flag-5'>80V</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b>技术手册
    MAX13051 ±80V故障保护CAN收发器,具有自动波特率模式技术手册
    的头像 发表于 05-27 11:07 1803次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>13051 ±<b class='flag-5'>80V</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>,具有自动波特率模式技术手册
    MAX3050/MAX3057 ±80V故障保护2Mbps、低电源电流CAN收发器技术手册
    MAX3050/MAX3057接口连接于控制区域网(CAN)协议控制CAN总线的物理线路之
    的头像 发表于 05-27 11:38 1139次阅读
    <b class='flag-5'>MAX3050</b>/<b class='flag-5'>MAX3057</b> ±<b class='flag-5'>80V</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b>、<b class='flag-5'>2Mbps</b>、低电源电流<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>技术手册
    MAX3053 ±80V故障保护2Mbps、低电源电流CAN收发器技术手册
    MAX3053接口连接于控制区域网(CAN)协议控制CAN总线的物理线路之间。其主要适用于要求数据速率高达2Mbps的工业系统,在高电压
    的头像 发表于 05-27 12:00 1423次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>3053 ±<b class='flag-5'>80V</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b>、<b class='flag-5'>2Mbps</b>、低电源电流<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>技术手册
    探索MAX3054/MAX3055/MAX3056:±80V故障保护CAN收发器的卓越性能
    和可靠性。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的MAX3054/MAX3055/MAX3056 ±80V故障
    的头像 发表于 12-01 13:50 571次阅读
    探索<b class='flag-5'>MAX</b>3054/<b class='flag-5'>MAX</b>3055/<b class='flag-5'>MAX</b>3056:±<b class='flag-5'>80V</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>的卓越性能
    探索MAX3051:3.3V 1Mbps低功耗CAN收发器的卓越性能
    探索MAX3051:3.3V 1Mbps低功耗CAN收发器的卓越性能 在
    的头像 发表于 12-19 17:25 1215次阅读
    MAX3058/MAX3059:5V、1Mbps低功耗CAN收发器的深度剖析
    的头像 发表于 12-29 15:10 673次阅读
    MAX3053:±80V 故障保护2Mbps 低功耗 CAN 收发器深度解析
    的头像 发表于 01-27 14:20 384次阅读
    工业级利器:MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054高速CAN收发器解析
    Integrated推出的MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054系列工业标准高速CAN
    的头像 发表于 02-09 17:30 1019次阅读
