概述
MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054是引脚兼容的工业标准、高速、控制局域网(CAN)收发器,具有±80V故障保护。这些产品可理想用于需要过压保护的汽车与工业网络,该系列CAN收发器用于CAN协议控制器和CAN总线物理层的连接。这些器件可以用于+12V/+42V电池、汽车与DeviceNet®应用,需要高达1Mbps数据速率。
CAN收发器输入共模范围大于±12V,超出-2V至+7V的ISO11898规范,并具有±8kV ESD保护,非常适合要求苛刻的汽车与工业环境。
CAN收发器提供主导超时功能,若TXD输入保持低电平的时间超过1ms,可以防止CAN控制器错误地将总线箝位至主导电平。MAX13050/MAX13052提供SPLIT引脚,用来稳定逆向共模电压。MAX13052还具有斜率控制模式,用于为高达500kbps的数据速率设置发送摆率。MAX13053具有静止模式,可禁用发送器;MAX13053具有基准输出,可以为具有差分比较器的老式CAN控制器提供偏置;MAX13054具有独立的逻辑电源输入V CC2 ,允许与+3.3V微控制器接口。
MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054采用8引脚SO封装,工作在-40°C至+85°C与-40°C至+125°C温度范围。
数据表:*附件:MAX13050 MAX13052 MAX13053 MAX13054工业标准高速CAN收发器,具有±80V故障保护技术手册.pdf
应用
- DeviceNet节点
- 工业
- 中等或重型汽车系统
特性
- 完全兼容于ISO11898标准
- IBEE条件下符合±8kV ESD IEC 61000-4-2接触放电测试标准
- ±80V故障保护
- 兼容于+3.3V逻辑(MAX13054)
- 高达1Mbps的高速模式
- 斜率控制模式(MAX13052)
- 共模范围大于±12V
- 低电流待机模式
- 静止模式(MAX13053)
- 热关断
- 短路保护
- 发送(TXD)数据主导超时
- 电流限制
- SPLIT引脚(MAX13050/MAX13052)
时序图
典型操作特性
引脚配置描述
应用信息
降低电磁干扰(EMI)和反射
在斜率控制模式下,MAX13052的CANH和CANL输出转换速率受限,可最大限度减少电磁干扰,并降低因电缆端接不当产生的反射。
在多点CAN应用中,保持直接的点对点布线方案十分重要。应使用单对线将CAN总线的每个节点连接起来,总线两端需用120Ω电阻进行端接,如图4所示。切勿使用星形配置。
任何偏离点对点布线方案的情况都会产生支线。支线上的CAN信号高速边沿会在总线上产生反射,这些反射会侵蚀系统的噪声容限,进而导致数据错误。
尽管在多点系统中支线不可避免,但应尽量缩短其长度,在高速模式下尤其要注意。在斜率控制模式下,相关要求虽不那么严格,但仍需尽量缩短支线长度。
布局考量
CANH和CANL是差分信号,应采取措施尽量减少等效寄生电容。在靠近MAX13052的输入端放置电阻,尽可能降低输入端可能出现的噪声耦合。
电源供应与旁路
这些器件除常规做法外,对布局并无特殊要求。使用0.1μF陶瓷电容将VCC和VCC2旁路至地,电容需靠近集成电路放置,且引脚短、走线宽。
静电放电(ESD)保护
CANH和CANL上集成了ESD保护结构,可防止在搬运和组装过程中遇到的ESD。CANH和CANL输入具备额外保护,可抵御正常运行时的静电。
美信公司的工程师开发了先进的结构,可保护这些引脚免受±8kV接触放电损害。发生ESD事件后,MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054可继续正常工作,不会发生闩锁。ESD保护性能可通过多种方式测试。CANH和CANL输入的保护特性符合IEEE测试标准61000 - 4 - 2接触放电方法,可抵御±8kV静电。
ESD测试条件
ESD性能取决于多种条件。如需了解接触放电测试设置、方法和结果的可靠性报告,请联系美信公司。
人体模型
图5展示了IEC 61000 - 4 - 2接触放电模型,图6展示了该模型放电时产生的低电流波形。此模型由一个充电至目标ESD电压的100pF电容构成,然后通过1.5kΩ电阻向器件放电。
收发器
10文章
3842浏览量
111532 -
CAN
59文章
3100浏览量
473737 -
MAX13050
2浏览量
6109 -
MAX13054
3浏览量
6581
MAX13050-MAX13054数据资料
如何配置和操作MAX13054AESHLD评估板
MAX13054A CAN收发器的特性及使用介绍
MAX3053 ±80V故障保护、2Mbps、低电源电流CAN收发器技术手册
探索MAX3054/MAX3055/MAX3056:±80V故障保护CAN收发器的卓越性能
MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054工业标准高速CAN收发器,具有±80V故障保护技术手册
