MAX13041具有±80V故障保护的高速CAN收发器,提供低功耗管理和CAN唤醒功能技术手册
要长高 2025-05-27 10:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
MAX13041是具有±80V故障保护的高速控制局域网(CAN)收发器,可理想用于要求高可靠性和先进的电源管理功能的高速汽车网络。该器件可将CAN协议控制器连接至控制局域网的物理总线,通信速率高达1Mbps。
CAN总线的故障保护电压高达±80V,适用于+12V或+42V汽车以及电压更高的中型卡车(+24V和+36V)。MAX13041具有先进的电源管理功能,非常适合电池供电的汽车电子控制单元(ECU)模块,与点火开关位置无关(clamp-30,A类模块)。该器件可控制一个或多个外部电压调节器,为整个clamp-30节点提供低功耗休眠模式。当MAX13041检测到CAN总线的有效状态时可执行CAN唤醒功能,重新为节点上电。
MAX13041与Philips TJA1041A的功能和引脚兼容,但性能有所改善。MAX13041采用14引脚SO封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
数据表:*附件:MAX13041具有±80V故障保护的高速CAN收发器,提供低功耗管理和CAN唤醒功能技术手册.pdf
应用
  • +12V汽车Clamp-30模块
  • +24V中型卡车Clamp-30模块
  • +42V汽车Clamp-30模块
  • 军用、商用飞行设备
特性
  • 与Philips TJA1041A功能和引脚兼容的替代产品
  • CANH、CANL具有±12kV HBM ESD保护
  • CANH、CANL、SPLIT具有±80V故障保护,VBAT可工作在高达+76V的电压
  • 完全符合ISO11898标准
  • 在待机和休眠模式下具有低VBAT电源电流(典型值为18µA)
  • 具有电平转换功能,可与+2.8V至+5.5V CAN协议控制器连接
  • 隐性总线稳定(SPLIT)
  • 可以构建大规模网络
工作电路
电特性
典型操作特性
引脚配置描述
时序图
应用信息
Clamp - 30,A型CAN模块
MAX13041主要用于汽车电子控制单元(ECU)应用,在这类应用中,电池电源始终供应给节点(见图8 )。这种应用被称为clamp - 30节点。ECU模块,即点火开关关闭时由电池电压供电的模块,被称为clamp - 15模块。由于clamp - 30模块始终由电池电压供电,低功耗是一项基本设计要求。MAX13041通过控制一个或多个外部稳压器,为整个节点提供先进的电源管理功能。
虽然像MAX13041这样的CAN收发器在 + 5V电源下工作,但许多微处理器由 + 3.3V及更低的电源电压供电。通过控制微处理器的电源电压,MAX13041可以强制节点进入低功耗睡眠模式,以实现最大程度的节能。
电磁兼容性(EMC)注意事项
在多点CAN应用中,保持直接的点对点布线方案非常重要。应使用单对线将每个收发器连接到CAN总线,并且总线导线两端应如 图3所示,在每端使用2个60Ω电阻正确端接,以实现最佳性能。请勿使用星形拓扑结构。任何偏离点对点布线方案的情况都会产生支线。CAN信号的高速边沿会在未端接的支线上反射,从而干扰总线上的通信。为了尽量减少这些反射的影响,应尽量缩短支线长度。
电源去耦
使用0.1μF陶瓷电容将VCC、VBAT和VIO旁路到地。尽可能将所有电容放置在离器件近的位置。
  • 收发器
  • CAN
    CAN
  • MAX13041
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    供应SIT1145AQ-带选择性唤醒故障保护低功耗 CAN FD 总线收发器
    5V MCU ➢ 驱动(TXD)显性超时功能 ➢ VBAT、VCC 和 VIO 电源引脚上具有欠压保护
    发表于 02-20 09:10
    采用电荷泵给CAN收发器供电
    连接工作在5V以下的控制,无需任何胶合逻辑。  低功耗管理收发器支持本地和远程唤醒,因此带有另
    发表于 07-14 07:00
    MAX13041,pdf datasheet (High-S
    The MAX13041 ±80V fault-protected, high-speed controllerarea network (CAN) transceiver is ideal
    发表于 06-19 07:40 96次下载
    MAX13051 ±80V故障保护CAN收发器
    MAX13051为具有自动波特率模式、±80V故障保护CAN
    发表于 11-15 11:54 1874次阅读
    川土微电子发布具有故障保护功能的车规级CAN收发器
    川土微电子CA-IF1043-Q1低功耗具有故障保护功能的车规级CAN
    的头像 发表于 04-15 10:29 3626次阅读
    TCAN1042-Q1具有CAN FD和故障保护功能的汽车类CAN收发器数据表
    电子发烧友网站提供《TCAN1042-Q1具有CAN FD和故障保护功能的汽车类
    发表于 06-19 11:27 0次下载
    TCAN1042-Q1<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>CAN</b> FD和<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>的汽车类<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    TCAN1042具有CAN FD和故障保护功能CAN收发器数据表
    电子发烧友网站提供《TCAN1042具有CAN FD和故障保护功能
    发表于 06-19 12:30 1次下载
    TCAN1042<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>CAN</b> FD和<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    TCAN1051-Q1具有CAN FD和故障保护功能的汽车类CAN收发器数据表
    电子发烧友网站提供《TCAN1051-Q1具有CAN FD和故障保护功能的汽车类
    发表于 06-22 10:43 0次下载
    TCAN1051-Q1<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>CAN</b> FD和<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>的汽车类<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    TCAN1051具有CAN FD和故障保护功能CAN收发器数据表
    电子发烧友网站提供《TCAN1051具有CAN FD和故障保护功能
    发表于 07-01 10:25 1次下载
    TCAN1051<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>CAN</b> FD和<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    TCAN1043xx-Q1具有CAN FD和唤醒功能低功耗故障保护CAN收发器数据表
    电子发烧友网站提供《TCAN1043xx-Q1具有CAN FD和唤醒功能低功耗
    发表于 07-03 13:06 1次下载
    TCAN1043xx-Q1<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>CAN</b> FD和<b class='flag-5'>唤醒</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054工业标准高速CAN收发器具有±80V故障保护技术手册
    MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054是引脚兼容的工业标准、高速、控制局域网(
    的头像 发表于 06-02 10:55 2524次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>13050/<b class='flag-5'>MAX</b>13052/<b class='flag-5'>MAX</b>13053/<b class='flag-5'>MAX</b>13054工业标准<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>,<b class='flag-5'>具有</b>±<b class='flag-5'>80V</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX13051 ±80V故障保护CAN收发器具有自动波特率模式技术手册
    的头像 发表于 05-27 11:07 1749次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>13051 ±<b class='flag-5'>80V</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>,<b class='flag-5'>具有</b>自动波特率模式<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX3053 ±80V故障保护、2Mbps、低电源电流CAN收发器技术手册
    MAX3053接口连接于控制区域网(CAN)协议控制CAN总线的物理线路之间。其主要适用于要求数据速率高达2Mbps的工业系统,在高电压电力总线中具备±
    的头像 发表于 05-27 12:00 1383次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>3053 ±<b class='flag-5'>80V</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b>、2Mbps、低电源电流<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX3053:±80V 故障保护、2Mbps 低功耗 CAN 收发器深度解析
    的头像 发表于 01-27 14:20 351次阅读
    MAX3050/MAX3057:±80V故障保护的2Mbps低功耗CAN收发器
    的头像 发表于 01-27 15:00 415次阅读
