TPS2554/55 配电开关适用于需要精确电流限制或遇到重电容负载和短路的应用。这些器件通过外部电阻器提供 500 mA 至 2.5 A(典型值)之间的可编程限流阈值。
当输出负载超过限流阈值时,TPS2554/55 器件通过切换到恒流模式,将输出电流限制在安全水平。FAULT 逻辑输出在过流和过热情况下置为低电平。
*附件:tps2554.pdf
特性
- 满足 USB 限流要求
- 可调电流限制,500 mA 至 2.5 A(典型值)
- 两个可独立设置的限流门限
- 快速过流响应 - 1.5 μs(典型值)
- 73mΩ 高侧 MOSFET
- 3.8μA 最大待机电源电流
- PowerPAD™ 热管理
- 禁用时自动输出放电
参数
方框图
1. 产品概述
TPS2554 是一款由 Texas Instruments 生产的精密可调电流限制电源分配开关,适用于需要精密电流限制或可能遇到重电容负载和短路的应用场景。该设备提供两个可独立设置的电流限制阈值,并支持高侧 MOSFET 用于开关操作。
2. 主要特性
- 可调电流限制:电流限制范围在 500mA 至 2.5A 之间(典型值)。
- 快速过流响应:过流响应时间典型值为 1.5μs。
- 低待机供电电流:最大待机供电电流为 3.8μA。
- 自动输出放电:当设备禁用时,输出自动放电。
- 热管理:采用 PowerPAD™ 进行热管理。
3. 应用领域
- USB 端口和集线器
- 数字电视
- 机顶盒
- VoIP 电话
4. 功能描述
- 电流限制:设备在输出负载超过电流限制阈值时,通过切换到恒流模式来限制输出电流。
- FAULT 输出:在过流或过热条件下,FAULT 逻辑输出变低。
- UVLO(欠压锁定) :输入电压未达到 UVLO 开启阈值前,电源开关被禁用。
- 启用输入:TPS2554 具有高电平启用输入(EN),而 TPS2555 具有低电平启用输入(EN)。
5. 电气特性
- 静态漏源导通电阻:典型值为 73mΩ。
- 启用阈值:EN 或 EN 引脚的下降阈值电压为 0.9V 至 1.65V。
- 供电电流:禁用时供电电流为 0.1μA 至 3.8μA,启用时供电电流为 110μA 至 135μA。
- 过流响应时间:对短路的响应时间为 1.5μs。
6. 封装与尺寸
- 封装类型:DRC 封装(VSON-10 封装)。
- 尺寸:具体尺寸信息请参考数据手册中的封装信息部分。
7. 设计指南
- 输入和输出电容:推荐在 IN 和 GND 之间放置 100nF 或更大的陶瓷旁路电容,以减小输入噪声。输出端可根据需要放置高值电解电容。
- 电流限制阈值设置:通过两个外部电阻器(ILIM0 和 ILIM1)设置两个独立的电流限制阈值。
- 布局建议:将 TPS2554 放置在靠近 USB 输出连接器和 150μF 输出滤波电容的位置,并将 PowerPAD 连接到 GND 引脚和系统地平面。
8. 热设计考虑
- 功率耗散和结温:设计时需考虑功率耗散和结温,以确保设备在推荐工作条件下运行。使用数据手册中提供的热阻信息来计算结温。
9. 结论
TPS2554 是一款功能丰富的电源分配开关,适用于需要精密电流控制和快速过流响应的应用。其可调电流限制、低待机供电电流和自动输出放电特性使其成为 USB 端口、数字电视和机顶盒等应用的理想选择。
举报投诉
可编程
2文章
1332浏览量
41543 -
短路
5文章
621浏览量
32779 -
电源开关
12文章
1234浏览量
48862 -
低电平
1文章
238浏览量
14031 -
配电开关
128浏览量
6797
热点推荐
TPS2001D 2A 负载,4.5-5.5V,72mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
所有条件下都提供了可预测的故障电流。快速过载响应时间减轻了 5V 主电源的负担,以便在输出短路时提供稳压电源。电源开关的上升和下降时间受到控制,以最大限度地减少导通和关断期间的电流浪涌
TPS2065D 1A 负载,4.5-5.5V,96mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
The TPS2065D 配电开关系列适用于大电容式 USB 等应用 可能会遇到负载和短路。该设备可以连续输送高达 1 A 输出电流。
TPS
TPS2069D 1.5A 负载,4.5-5.5V,76mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
The TPS2069D 配电开关系列适用于大电容式 USB 等应用 可能会遇到负载和短路。该设备可以连续输送高达 1.5 A 输出电流。
T
TPS2062C-2 2通道,1A负载,4.5-5.5V,70mΩ USB电源开关,低电平有效数据手册
TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 双通道配电开关系列适用于 USB 等可能会遇到重电容负载和短路的应用。这 该系列为具有固定电流限制阈值的多个器件提供
TPS2041C 0.5A 负载,4.5-5.5V,97mΩ USB 电源开关,低电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 配电开关系列适用于 USB 等可能存在重电容负载和短路的应用 遇到。该系列提供多个具有固定电流限制阈值的器件,用于 应用范围为
TPS2052C 2 通道 0.5A 负载,4.5-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
TPS2061C A 负载,4.5-5.5V,86mΩ USB 电源开关,低电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
TPS2065C-2 1A 负载,4.5-5.5V,86mΩ USB 电源开关,高电平有效,反向阻断数据手册
TPS2068C 1.5A 负载,4.5-5.5V,69mΩ USB 电源开关,低电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
TPS2069C-2 1.5A 负载,4.5-5.5V,69mΩ USB 电源开关,高电平有效,反向阻断数据手册
TPS2064C 2 通道 1.5A 负载,4.5-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
TPS2051C 0.5A 负载,4.5-5.5V,97mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
TPS2557 0.5-5A 可调 ILIMIT,2.5-6.5V,22mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
TPS255x 配电开关适用于精度 需要限流,否则会遇到较重的电容负载和短路。这些 器件提供 500 mA 至 5 A(典型值)的可编程电流限制阈值 通过外部电阻器。对电源开关的上升和
TPS2553-1 0.075-1.7A 可调 ILIMIT,2.5-6.5V,85mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
(典型值)的可编程限流阈值 通过外部电阻器。在更高的± current-limit 设置。控制电源开关的上升和下降时间以最大限度地减少电流 开启和关闭期间的浪涌。
TPS2554 0.5-2.5A 可调,2 个可设置 ILIMIT,4.5-5.5V,73mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
