罗德与施瓦茨NB-IoT NTN终端测试解决方案
罗德与施瓦茨中国 来源:罗德与施瓦茨中国 2025-12-12 10:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PART-01
窄带NTN(NB-IoT NTN)简介
3GPP 在 R13 版本中正式引入了 NB-IoT(Narrowband Internet of Things,窄带物联网)技术。这是一种面向物联网设备的低功耗广域网(LPWAN)无线通信技术,能够在窄带频谱下提供良好的覆盖与穿透能力,适用于长时间运行且数据量较小的应用场景,例如智能抄表、环境监测和智慧城市基础设施等。
根据统计,全球仍有近 30 亿人未接入互联网,其中约 4.5 亿人位于现有移动网络覆盖盲区,例如偏远山地、远海和戈壁等地区。NTN(Non-Terrestrial Networks,非地面网络)可有效弥补地面网络的覆盖不足,将连接能力扩展至这些区域。关于 NTN 技术的基础介绍,请参阅聊聊“捅破天”的NTN技术。
在 R17 中,3GPP 将 NB-IoT 与 NTN 结合,定义了 NB-IoT NTN 的基线规范,使物联网连接覆盖进一步扩大,推动农业监测、环境感知与灾害预警等领域的发展。例如,通过卫星与 NB-IoT 的结合,可以实时采集土壤湿度与气象数据,帮助农户优化灌溉方案;在灾害监测场景下,NTN 可在地面网络不可用时确保关键数据的及时传输。
NB-IoT与NTN的融合为全球物联网的发展带来了新的机遇,不仅有助于填补数字鸿沟,还能推动各行业的智能化转型,助力实现更高效、更可持续的未来,为物联网市场注入新的活力。
PART-02
NB-IoT NTN终端的测试要求
与传统NB-IoT终端类似,NB-IoT NTN终端在开发和部署过程中,需要进行一系列测试以确保其性能、可靠性和兼容性。以下是一些关键的测试类型:
·基本功能测试:验证终端的基本通信功能,如网络接入、小区选择/重选、发送和接收数据、连接建立和断开、收发短信以及与不同网络的兼容性等。
·射频性能测试:在不同地理位置和环境条件下测试终端发射机/接收机的射频性能,验证终端在不同环境(如城市、乡村、山区等)中的覆盖能力。
·业务性能测试:测量连接建立的时间、不同信号条件的上下行数据传输速率与数据传输的延迟,确保满足应用需求。
·功耗测试:物联网终端的功耗是一个非常重要的指标。需要评估终端在不同工作状态(如待机、传输、休眠)的能耗表现,验证 PSM/ eDRX 等省电机制的效果。
PART-03
NB-IoT NTN终端的测试难点
与SIB信令简介
NB-IoT NTN主要涉及地球静止轨道(GEO/GSO)及低地球轨道(LEO)两类卫星,两者具有不同特性及挑战。
GEO/GSO卫星高度约35786 km,单程传播时延约120ms,对于3GPP R17/R18定义的透明转发模式,实际往返时延(RTT)可高达540ms。如此大时延严重影响实时交互体验,增加抖动和回声;使TCP/ARQ/HARQ等基于快速确认的协议性能大幅下降(窗口增长慢、误判丢包、重传延迟),实时控制与时序敏感业务受损;调度、切换与同步复杂度提升,需要更大缓冲、延迟感知的协议优化(如TCP加速、HARQ重设计、边缘缓存与QoS策略)以降低对体验的损害。
对于低轨 LEO 卫星,卫星高速运动会引起较大且快速变化的多普勒频移;此外,单颗卫星或波束的可见窗口短且动态变化,用户需频繁切换卫星或波束。切换过程会中断载波与时频同步,频偏补偿需在极短时间内切换并重新估计,增加信令与握手开销并带来短时丢包或重传;对实时业务和窄带终端影响明显,难以维持QoS;终端要具备更复杂的星历/GNSS辅助预测、快速跟踪环路与预补偿算法,导致计算与功耗上升;网络侧需支持精细接入管理、无缝切换、上下文迁移和边缘缓存以降低中断和感知时延,否则用户体验和系统效率都会受损。
为应对NTN通信的上述问题,系统广播消息中需新增参数(例如卫星/波束标识、传播延迟与Timing Advance范围、频偏/多普勒辅助参数、RACH/上行功控与重复/发送策略等)。针对NB-IoT在NTN场景下的应用,3GPP新增了系统广播消息SIB31/32/33用于携带这些扩展信息:
·SIB31主要用于提供IoT设备在NTN网络中的基本系统信息。
·SIB32在SIB31的基础上,提供了更为详细和复杂的系统信息,主要用于支持更高效的IoT通信。
·SIB33是针对IoT-NTN的高级系统信息块,旨在提供更全面的网络支持。
限于篇幅,下面仅对必须的“基础广播”SIB31的主要字段略作展开介绍:
·ServingSatelliteInfo-r17:提供服务卫星的详细信息,包括卫星星历和网络时间对齐(NTA)参数等。
·ephemerisInfo-r17:卫星星历信息,可采用状态向量或轨道参数的形式提供。
·nta-CommonParameters-r17:包含网络时间对齐的通用参数,如NTA值、NTA漂移率及其变化,用于调整UE与网络之间的时间对齐。
·ul-SyncValidityDuration-r17:上行同步有效时长,定义了卫星星历数据和NTA参数的有效期。
·epochTime-r17:卫星星历数据和通用TA参数的参考时间点。
·k-Offset-r17 和 k-Mac-r17:与帧定时相关的偏移量参数,用于调整下行和上行帧之间的同步。
·ServingSatelliteInfo-v1820(可选):此部分在R18 V20版本中引入,提供了额外的服务卫星信息,如卫星ID、参考位置和距离阈值。
·ServingSatelliteInfo-v1900(可选):此部分在R19 V00版本引入。
PART-04
NB-IoT NTN功能的增强与演进
3GPP在R17版本开始引入NB-IoT NTN功能,主要特点包括:使用透明转发模式,使用6 GHz以下的FDD频谱,要求终端支持GNSS,主要用于支持小数据包传输的物联网应用场景。
在已经冻结的R18及R19版本的规范中,3GPP同样针对NB-IoT NTN增加了一些演进和增强。
01 在R18中增加的相关特性包括:
1性能增强相关:
· 关闭下行HARQ反馈:网侧指示UE不再对下行传输发送即时的HARQ ACK/NACK反馈。
· 上行HARQ模式A/B:两类上行容错/重传策略的分化。Mode A 接近传统的HARQ机制:发送后等待ACK/NACK,再由gNB触发重传;适用于时延较短或能接受交互信令的场景。Mode B 则偏向预配置/盲重传或HARQless(例如固定重复次数、配置性授予或聚合反馈),减少即时反馈依赖,适合高时延、频繁切换或超低功耗设备。
· 增强GNSS操作:网络可通过下行 MAC CE 触发 UE 启动 GNSS 获取(避免 UE 持续监听),在指定时刻或窗口内完成定位/时钟获取以支持时频同步、轨迹预测和多普勒补偿;UE 通过上行 MAC CE 报告 GNSS 结果的有效时长(validity duration),告知 gNB/网络该定位/时钟信息在多长时间内可被信任而无需重采。该机制利用轻量级 MAC CE 信令,实现可控的唤醒策略和更少的 GNSS 开机次数,适合功耗受限的 NB-IoT 终端;同时帮助网络在 NTN 场景(特别是 LEO 场景中,频繁可见性变化)中安排收发、预补偿和切换决策。设定有效期时需在GNSS获取延时、精度与重采频率之间做协同优化以平衡能耗与可靠性。
2移动性增强相关:
引入基于时间与基于位置的新触发机制,用于连接态的测量动作,以适配卫星可见性短、变化快且终端功耗受限的特点。时间触发可为绝对或相对窗口,并可与卫星轨道预测对齐,仅在预计有意义的时间段启动信号强度、时频同步或多普勒测量,避免持续监听。位置触发则基于终端的GNSS/辅助位置或网络已知地理区域(如进入/离开地理围栏、到达某条地面轨迹附近)来决策是否执行测量,便于在接近覆盖边缘或预期切换点时才进行测量操作。两类触发可由网络通过RRC或轻量MAC CE下发配置,并结合UE上报的测量有效期和GNSS获取策略协同工作。
3不连续覆盖增强相关:
·无线链路失败(RLF)后若来不及完成RRC重建流程,UE可直接进入IDLE态。原因多见于NTN场景:时延大、卫星可见性短或切换频繁导致重建超时或握手不能完成,进而导致RRC上下文丢失、会话/资源需重新建立,造成更长的业务中断与额外信令开销。
· 增加“Release due to discontinuous coverage” 的释放链接原因值,用于明确告知核心网该释放并非因 UE 主动退出或常规异常,而是由于无线覆盖出现间断性不可恢复的情况(例如 NTN 场景中卫星/波束可见性突然中断、波束切换失败、长时延导致重建超时或覆盖盲区)。
02 在R19中增加的相关特性包括:
1再生/存储/转发:
· 基站上星,在卫星上完成部分或全部基带处理与调度、HARQ、RLC/PDCP 终结及星间转发。优点包括可显著降低端到端时延、减少地面回传带宽压力、支持本地化切换与快速恢复并通过星间链路实现更灵活的路由优化。
· 卫星对地回传(feeder)或卫星与终端的服务链路短时中断时,将用户面或控制面数据在网络侧(如地面网关)或卫星进行暂存,待链路恢复后再转发。
· 卫星与地面网关(feeder)之间的回传链路发生切换时,网络能够保持用户面和控制面连续性并最小化业务中断的能力。
2上行容量增强:
· NPUSCH Format1采用Orthogonal Cover Codes(正交覆盖码,OCC),用于在重复/时频域实现复用与干扰抑制,通过对不同传输实体分配互相正交的码序列,提升接收灵敏度与系统容量。
·精简EDT(Early Data Transmission)信令,如:Msg3-EDT无需完整随机接入、基于 DSA(Diversity Slotted ALOHA);简化或压缩下行的Msg4,如使用短型/合并的 DL ACK、位图/指示位或隐式确认以避免完整的 Msg4 传输与等待。
3TDD支持:
引入特定的 TDD 运行模式以适配卫星链路的长时延、上下行时序不对称和波束可见性短的特点。关键点包括:灵活的 UL/DL 时隙配置,支持较长的传播延迟;对 HARQ 时序的放宽或替代(如延长 RTT、HARQless/ModeB、关闭 DL HARQ 反馈)以避免频繁超时;波束级的时钟与 TA(Timing Advance)管理以减少大规模终端同步开销;对再生与透明载荷均兼容的时序/调度适配,允许在上行优先或下行优先场景间切换。
4支持PWS(Public Warning System,公共预警系统):
· 支持ETWS(Earthquake and Tsunami Warning System,地震与海啸预警系统)与 CMAS(Commercial Mobile Alert System,商业移动报警系统)
·ETWS geofencing:将地震/海啸警报按地理区域精确投放,只通知受影响区域内的终端。
此外,随着NB-IoT NTN技术的持续演进,国内外相关应用创新也在快速发展。业界在关键场景(如远洋应急、海事语音告警、车载/轨道语音告警、穿戴式对讲与应急呼叫)对语音能力提出需求并开展了语音增强方案研究,提出三种可能的解决方案:
· 采用多域体制融合思路,提出基于新增信令网关的语音优化解决方案,可有效减少终端与卫星的信令交互,节约卫星资源。
·基于Web-RTC(源自网页的实时通信)架构的语音通话解决方案,使用自定义接口实现语音协议的定制化,可大幅提升语音信令交互效率。
· 基于IMS信令优化的语音增强解决方案,通过精简SIP/SDP(会话初始协议/会话描述协议)流程及字段,可缩短终端与IMS网络的交互时延,提升交互效率。
PART-05
罗德与施瓦茨的NB-IoT NTN终端测试方案
罗德与施瓦茨公司基于市场领先的R&S CMW500,提供针对NB-IoT NTN终端的端到端测试解决方案。该方案支持多种轨道,能够进行全面的功能和性能验证,适用于射频发射机/接收机性能分析、网络仿真以及综合性衰落模拟。这一解决方案加快了协议测试和开发过程,确保终端具备良好的互操作性,并符合相关协议标准。
此外,该方案还支持应用层测试,包括IP层吞吐量、流量分析和用户体验测试。无论是在研发阶段、GCF/PTCRB一致性认证,还是运营商验收测试,该框架都是地面和非地面通信终端测试的首选解决方案。它能够加速产品上市,提高产品质量,并确保符合行业标准和监管要求。
通过这一综合测试解决方案,罗德与施瓦茨公司致力于推动NB-IoT NTN技术的发展,帮助客户在竞争激烈的市场中获得优势。
01 NB-IoT NTN终端通信功能测试
为了验证NB-IoT NTN终端的通信基本功能,CMW500提供了MLAPI(中级编程接口)。下表列出了MLAPI所提供的测试场景,客户可以直接使用这些测试用例来验证终端的网络接入、小区选择/重选、数据发送/接收、短信收发等基本通信功能。
更重要的是,MLAPI 同时提供底层 API 的示例源码,便于开发人员与测试工程师按需扩展测试脚本,实现更灵活、高效的终端测试与验证。
02 NB-IoT NTN终端信令连接及射频测试
NTN通信卫星主要使用高轨(GEO/GSO)和低轨(LEO)。两者各具特点及适用场景:
高轨卫星:覆盖范围广,仅需少量的卫星及地面站即可进行广域覆盖的服务,并且卫星相对地面运动速度慢,无需频繁调整,即可实现稳定的链路传输;但是缺点是延迟高,高轨卫星往往比较少,所以容量有限,并且容易受到雨雪等天气条件的影响,导致信号质量下降。
低轨卫星:延迟低,受到天气影响较少,可以提供比较稳定的连接,可以根据需求进行动态调整和扩展;但是缺点是单颗卫星覆盖范围有限,需要多个卫星组成星座才能实现全球覆盖,另外由于LEO卫星的轨道较低,卫星需要定期调整轨道以保持稳定,这增加了运营复杂性。
高轨GEO/GSO和低轨LEO卫星各有其适用场景。GEO适合需要广泛覆盖和相对稳定连接的应用,而LEO则更适合对延迟敏感的实时应用和需要高质量信号的场景。
CMW500可以支持所有GEO/GSO以及LEO典型场景的模拟,并提供一些关键参数的修改功能,如K-offset、K-Mac等。这些功能为客户提供了灵活的测试环境,以满足不同应用需求。
下图是针对NB-IoT NTN终端发射机性能指标的测试结果,包含发射功率、EVM、ACLR等关键指标,这个与NB-IoT终端的测试结果并没什么本质区别。
业界广泛应用的自动化测试工具CMWrun同样可以有效测试NB-IoT NTN终端发射机和接收机的射频性能,为用户提供了强大的支持,助力用户在快速发展的物联网领域中实现高效、可靠的设备开发与验证。无论是新产品的研发还是现有系统的优化,CMWrun都是用户不可或缺的测试工具。
03 NB-IoT NTN终端双向数据通信测试
NB-IoT NTN终端广泛用于物联网、智能农业、环境监测等领域,稳定可靠的双向通信能力是NTN终端正常工作的基础。通过验证这一能力,可以确保终端在各种网络条件下都能稳定地进行数据发送和接收,从而提高通信的可靠性。
CMW500可以通过ping包功能验证终端的双向通信能力。当NB-IoT NTN终端成功连接到CMW500后,可以使用CMW500对终端的IP地址进行ping包操作,并接收来自终端的ping回复。这种方法有效地验证了终端的双向通信能力,并能够快速获取往返时间(RTT,Round-Trip Time)。
以下是NB-IoT NTN终端ping包测试的结果显示,RTT约为500毫秒,明显高于传统NB-IoT网络的延迟。
另外,CMW500还可以验证NB-IoT NTN终端的双向收发SMS的功能,为NB-IoT NTN终端的实时应用奠定坚实的基础。短信具备窄带、低功耗与可靠的存储转发特性,便于在间歇连接或高时延GEO/LEO场景下实现控制、告警、认证与轻量级命令下发。SMS可以使用控制面进行发射,因而在数据业务不可用时提供回退机制,降低对持续双向连接的依赖,利于设备唤醒、状态上报与远程管理。结合定时/重复传输与网络侧QoS策略,在可接受的延时下保障重要消息到达,为后续更复杂的实时服务(如低延时信令通道、边缘缓存与会话迁移等)构建稳健的能力。
04 NB-IoT NTN终端语音通话测试
下图为使用CMW500支持 NB-IoT NTN 终端语音通话测试的拓扑图:NB-IoT或NB-IoT NTN终端与CMW500建立信令连接,并通过USB线将网络共享给左侧 PC1。PC1 通过 “OTT 编解码器封装器” 以 RTP/UDP/IP 发送音频流,支持窄带语音编解码(如 AMRNB m0、Codec2);CMW500 内置 NB-IoT 协议栈并模拟网络行为,包括NTN网络的各种场景(如高时延、多普勒、切换等),负责上/下行信号的收发与协议交互;右侧 PC2 经“OTT 编解码器封装器”接收并播放解码后的音频。该测试方案用于验证端到端语音可行性、编解码互通、时延与丢包对语音质量的影响,以及在 NTN 场景下对终端与网络参数的评估和优化。
请您持续关注“罗德与施瓦茨中国”公众号,后续将为您带来专题介绍,深入探讨相关的测试方案和最新动态。通过这些信息,您将能够更好地了解NB-IoT NTN技术及其在市场中的应用前景。
罗德与施瓦茨业务涵盖测试测量、技术系统、网络与网络安全,致力于打造一个更加安全、互联的世界。成立 90 多年来,罗德与施瓦茨作为全球科技集团,通过发展尖端技术,不断突破技术界限。公司领先的产品和解决方案赋能众多行业客户,助其获得数字技术领导力。罗德与施瓦茨总部位于德国慕尼黑,作为一家私有企业,公司在全球范围内独立、长期、可持续地开展业务。
  • 物联网
  • 终端测试
  • 罗德与施瓦茨
  • NTN
    NTN
原文标题:【解读NTN⑦】窄带NTN终端为物联网市场注入新活力
文章出处:【微信号:罗德与施瓦茨中国,微信公众号:罗德与施瓦茨中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    5G终端测试和毫米波测试如何破解测试中难题?
    5G时代,OTA测试技术、终端和网络设备的多频段、多模多制式对于测试系统提出了更高的要求,
    的头像 发表于 11-04 11:14 1.4w次阅读
    关于蜂窝物联网NB-IOT及其测试解决方案介绍和应用分析
    在通信网络的部署当中,测试仪器对于网络性能的验证至关重要。公司一直走在
    的头像 发表于 10-15 10:34 5632次阅读
    关于蜂窝物联网<b class='flag-5'>NB-IOT</b>及其<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>解决方案</b>介绍和应用分析
    推出NB-IoT唤醒信号测试,实现更长的电池寿命
    公司和Goodix (CommSolid)公司率先演示了最新推出的NB-IoT唤醒信
    的头像 发表于 04-07 14:46 3715次阅读
    和高通合作测试GSO和GEO IoT-NTN卫星芯片组
    公司(以下简称"R&S公司")与高通技术公司合作,将对 3GPP Rel. 17标准定义的N
    的头像 发表于 06-29 14:19 1824次阅读
    成功验证首批NTN NB-IoT协议一致性测试用例
    (以下简称"R&S"公司)与联发科技合作,基于3GPP 36.523-1标准,且在联发科技具有
    的头像 发表于 07-25 14:06 2396次阅读
    紫光展锐联合完成业界首个IoT NTN 射频一致性测试用例验证
    近期,紫光展锐联合在基于紫光展锐5G NTN(non-terrestrial net
    的头像 发表于 09-27 18:15 1185次阅读
    紫光展锐联合<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>德</b>与<b class='flag-5'>施</b><b class='flag-5'>瓦</b><b class='flag-5'>茨</b>完成业界首个<b class='flag-5'>IoT</b> <b class='flag-5'>NTN</b> 射频一致性<b class='flag-5'>测试</b>用例验证
    实现业界首个3GPP Rel.17 NTN NB-IoT射频性能验证
    近日,(以下简称“R&S”)与索尼半导体以色列公司携手,成功实现了业界首个 3GPP Rel. 17
    的头像 发表于 02-27 14:17 1753次阅读
    和索尼半导体以色列公司实现业界首个3GPP Rel.17 NTN NB-IoT射频性能验证
    (以下简称“R&S”)和索尼半导体以色列公司合作实现了业界首个 3GPP Rel. 17 N
    的头像 发表于 02-27 14:36 1796次阅读
    通过GCF认证一致性测试用例加快NTN NB-IoT技术的推广
    在最近举行的一致性协议组(CAG)#77会议上,(以下简称“R&S”)使用其R&S CMW500无线电通信
    的头像 发表于 02-28 18:25 2186次阅读
    通过NTN NB-IoT射频和无线资源管理一致性测试用例的TPAC认证
    在最近举行的全球认证论坛(GCF)一致性协议组(CAG)第78次会议上,(以下简称“R&S”)验证了射频(RF)和无线资源管理(
    的头像 发表于 05-23 16:13 1886次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>德</b>与<b class='flag-5'>施</b><b class='flag-5'>瓦</b><b class='flag-5'>茨</b>通过<b class='flag-5'>NTN</b> <b class='flag-5'>NB-IoT</b>射频和无线资源管理一致性<b class='flag-5'>测试</b>用例的TPAC认证
    支持Skylo NB-NTN设备全面测试计划
    (以下简称“R&S”)支持Skylo在非地面网络(NTN)中运行的窄带物联网(
    的头像 发表于 11-04 11:03 1235次阅读
    和村田推出NB-NTN语音测试平台
    (以下简称“R&S”)和村田(Murata)携手合作,成功研发出全球首个窄带非地面网络(NB
    的头像 发表于 03-18 17:49 1861次阅读
    和芯昇科技完成低轨NB NTN设备测试
    近日,(以下简称“R&S”)和芯昇科技合作完成基于低轨(LEO,近地轨道)星座的窄带非地面网络(
    的头像 发表于 06-19 11:25 1941次阅读
    宣布重要人事任命
    全球领先的测试与测量技术集团宣布,现任
    的头像 发表于 10-11 14:12 1261次阅读
    携手Viasat推进NB-NTN物联网设备测试工作
    (以下简称“R&S”)和Viasat强强联合,共同推进用于卫星连接的NB-NTN物联
    的头像 发表于 03-09 13:59 558次阅读
