LM5066系列 具有电流、电压和功率监控以及 PMBus 的 10V 至 80V 热插拔控制器数据手册
科技绿洲 2025-05-13 13:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM5066 提供强大的保护和精度 监控 10 至 80 V 系统。可 编程 序 UV、OV、I限制和快速短路保护允许 为任何应用提供定制保护。 可编程 FET SOA 保护将 允许 FET 耗散的最大功率 在任何条件下。可编程故障定时器 (吨 故障 ) 以避免误跳闸,确保启动, 并限制过载事件的持续时间。
*附件:lm5066.pdf
除了电路保护之外,LM5066 还提供 实时功率、电压、电流、温度和 故障数据通过 我^2^C / SMBus 接口。符合 PMBus 标准 命令结构使 装置。精确遥测实现智能电源 效率等管理功能 优化和早期故障检测。LM5066 还 支持 I/V/P 平均等高级功能 和峰值功率测量以改进系统 诊断。
LM5066I 与 LM5066 引脚兼容 并提供改进的遥测精度和支持 Read_Ein 命令来监控能量。
特性
  • 10V 至 80V 工作电压
  • 100V 连续绝对最大值
  • 26 mV (±12%) 或 50 mV (±6%) ILIM 阈值
  • 可编程 FET SOA 保护
  • 可编程 UV、OV、t故障阈 值
  • 外部 FET 温度感应
  • FET 检测失败
  • 我^2^C / SMBus 接口
  • 符合 PMBus™ 标准的命令结构
  • 精密 V IN、VOUT、IIN、PIN、VAUX 监测
    • V (±2.7%);I (±3%);P (±4.5%)
  • 可编程 I/V/P 平均间隔
  • 采样率为 1kHz 的 12 位 ADC
  • –40°C < TJ < 125°C 工作温度
  • 与 LM5066I 引脚对引脚兼容
参数
方框图
概述
LM5066是一款10至80V输入电压范围的热插拔控制器,具有I/V/P监控和PMBus接口。它主要用于48V服务器、基站电源分布、网络路由器和交换机PLC电源管理等应用场景。LM5066提供过电流保护、过压保护、欠压锁定、故障计时器、热插拔控制等功能,并通过PMBus接口进行实时监控和配置。
主要特性
  • 宽输入电压范围‌:10至80V,连续绝对最大值为100V。
  • 高精度监控‌:输入电压、输出电压、输入电流、输入功率、辅助电压和温度监控,精度分别为±2.7%、±2.7%、±3%、±4.5%、±2.7%和±10°C。
  • 可编程保护‌:可编程FET安全工作区(SOA)保护、可编程UV、OV、ILIM阈值、外部FET温度感应、故障FET检测。
  • PMBus接口‌:支持PMBus命令结构,便于编程和监控。
  • 热插拔控制‌:管理插入时的浪涌电流、故障和负载监控。
  • 多重保护‌:包括过电流限制、短路保护、过压保护、欠压锁定等。
功能框图
功能框图展示了LM5066的主要功能模块,包括输入电压和电流监控、输出电压和电流监控、功率监控、温度监控、故障检测和保护逻辑、PMBus接口、以及栅极驱动控制等。
引脚功能
  • VIN‌:输入电压
  • GATE‌:栅极驱动输出,连接外部MOSFET的栅极
  • SENSE‌:电流感测输入,用于监测MOSFET的源漏电流
  • VIN_K‌:输入电压开尔文感测引脚
  • UVLO/EN‌:欠压锁定/使能输入
  • OVLO‌:过压锁定输入
  • AGND‌:模拟
  • SDAI‌和‌SDAO‌:SMBus数据输入和输出
  • SCL‌:SMBus时钟输入
  • SMBA‌:SMBus警报输出
  • VREF‌:内部参考电压输出
  • DIODE‌:外部二极管连接引脚,用于温度监控
  • VAUX‌:辅助电压输入
  • ADR0, ADR1, ADR2‌:SMBus地址选择引脚
  • VDD‌:内部子调节器输出,为低电压电路供电
  • CL‌:电流限制范围选择引脚
  • FB‌:电源良好反馈输入
  • RETRY‌:故障重试输入
  • TIMER‌:定时电容输入
  • PWR‌:功率限制设置引脚
  • PGD‌:电源良好指示输出
  • OUT‌:输出反馈,连接外部MOSFET的源极
电气特性
  • 工作电压范围‌:VIN为10至80V,瞬态能力达100V。
  • 输入电流‌:在VIN=48V时,启用状态下的输入电流为7.2至9.5mA。
  • 欠压锁定/过压锁定阈值‌:UVLO阈值为2.41至2.55V,OVLO阈值为2.39至2.53V。
  • 电流限制阈值‌:可编程为26mV或50mV。
  • 温度测量范围‌:-256°C至255°C。
应用信息
  • 设计考虑‌:包括启动电流管理、输出电容充电、MOSFET选择、功率限制和故障计时器设置等。
  • 热插拔设计‌:提供了详细的热插拔设计步骤,包括感测电阻选择、MOSFET选择、功率限制设置、故障计时器设置等。
  • PCB布局指南‌:推荐将LM5066靠近输入连接器放置,最小化输入电感,使用开尔文连接感测电阻,提供足够的热沉等。
PMBus命令支持
LM5066支持一系列PMBus命令,用于读取和写入设备参数、监控状态、清除故障等。支持的命令包括OPERATION、CLEAR_FAULTS、VIN_UV_WARN_LIMIT、OT_FAULT_LIMIT、READ_VIN、READ_VOUT、READ_TEMPERATURE_1等。
封装信息
LM5066采用HTSSOP-28封装,尺寸为9.7mm x 4.4mm,具有暴露焊盘以提高热性能。
总结
LM5066是一款功能丰富的热插拔控制器,适用于需要高精度电源监控和多重保护的工业应用。通过PMBus接口,用户可以方便地配置和监控设备状态,确保系统的稳定运行。
  • 可编程
  • 定时器
  • FET
    FET
  • SMBus
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5970 0V16V、双通道热插拔控制器,带有10
    发表于 05-29 08:17 1506次阅读
    MAX5970 0<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>16<b class='flag-5'>V</b>、双通道<b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b>,带有<b class='flag-5'>10</b>位
    lm5066高压系统的电源管理和PMBus保护IC
    LM5066 可通过 SMBus接口不断为系统管理主机提供实时功率电压电流、温度和故障数据控制
    发表于 06-08 15:32 12次下载
    <b class='flag-5'>lm5066</b>高压系统的电源管理和<b class='flag-5'>PMBus</b>保护IC
    LM5066 采用PMBus的高压系统电源管理和保护IC
    电子发烧友网为你提供TI(TI)LM5066相关产品参数、数据手册,更有LM5066的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 04-18 19:03
    LM5148系列 3.5V 80V电流模式同步降压控制器数据手册
    LM5148 是一款 80V 超低 I 器件~Q~同步降压 DC/DC 控制器,适用于大电流、单输出应用。该控制器采用峰值
    的头像 发表于 03-20 10:15 2632次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5148<b class='flag-5'>系列</b> 3.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>80V</b>、<b class='flag-5'>电流</b>模式同步降压<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS23523 具有电流限制、单 Oring 和双栅极驱动的 -10V -80V 热插拔控制器数据手册
    TPS23523 是一款集成的热插拔和 OR-ing 控制器,使高功率电信系统能够满足严格的瞬态要求。200V 的绝对最大额定值使其更容易通过雷电浪涌测试 (IEC61000-4-5)
    的头像 发表于 05-09 17:24 1079次阅读
    TPS23523 <b class='flag-5'>具有</b>双<b class='flag-5'>电流</b>限制、单 Oring 和双栅极驱动的 -<b class='flag-5'>10V</b> <b class='flag-5'>至</b> -<b class='flag-5'>80V</b> <b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5066I 10V 80V 热插拔控制器具有更高的电流电压功率监控精度数据手册
    LM5066I 提供强大的保护和精确监控 适用于 10 80 V 系统。可编程 UV、OV、
    的头像 发表于 05-12 10:05 1123次阅读
    <b class='flag-5'>LM5066</b>I <b class='flag-5'>10V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>80V</b> <b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b>,<b class='flag-5'>具有</b>更高的<b class='flag-5'>电流</b>、<b class='flag-5'>电压</b>和<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>监控</b>精度<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2482 具有数字电源监控和闭锁功能的 9V 80V 热插拔控制器数据手册
    TPS2482 和 TPS2483 为 9V 36V 应用提供热插拔控制和精密监控。精确的
    的头像 发表于 05-12 16:29 1370次阅读
    TPS2482 <b class='flag-5'>具有</b>数字电源<b class='flag-5'>监控</b>和闭锁功能的 9<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>80V</b> <b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5064系列PMBus 的 -10V -80V 热插拔控制器数据手册
    LM5064 将高性能热插拔控制器PMBus 相结合^TM^符合 SMBus/I 标准^2^C 接口,用于精确测量、保护和控制连接到背板
    的头像 发表于 05-13 10:56 1015次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5064<b class='flag-5'>系列</b> 带 <b class='flag-5'>PMBus</b> 的 -<b class='flag-5'>10V</b> <b class='flag-5'>至</b> -<b class='flag-5'>80V</b> <b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM25066 带 PMBus 的 2.9V 17V 热插拔控制器数据手册
    LM25066将高性能热插拔控制器与符合 PMBus™ 标准的控制器相结合 SMBus/I 型^2^C 接口精确测量、保护和
    的头像 发表于 05-13 14:25 1076次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>25066 带 <b class='flag-5'>PMBus</b> 的 2.9<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5067系列 具有功率限制的 -9V -80V 热插拔控制器数据手册
    LM5067 负热插拔控制器可在从带电系统背板或其他“热”电源插入和拔出电路卡期间对电源连接进行智能控制LM5067 提供浪涌
    的头像 发表于 05-14 13:40 837次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5067<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有功率</b>限制的 -9<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> -<b class='flag-5'>80V</b> <b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5069系列 具有功率限制功能的 9V 80V 热插拔控制器数据手册
    LM5069 正热插拔控制器可在从带电系统背板或其他热电源插入和拔出电路卡期间对电源连接进行智能控制LM5069 提供浪涌
    的头像 发表于 05-14 14:22 2951次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5069<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有功率</b>限制功能的 9<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>80V</b> <b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5068 -10V -80V热插拔控制器数据手册
    LM5068 热插拔控制器提供对电源连接的智能控制 在插入和移除由 Live System 背板供电的电路卡期间。 LM5068 提供
    的头像 发表于 05-14 15:49 937次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5068 -<b class='flag-5'>10V</b><b class='flag-5'>至</b> -<b class='flag-5'>80V</b><b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    深入解析LM5066Hx:高性能热插拔控制器的技术奥秘
    深入解析LM5066Hx:高性能热插拔控制器的技术奥秘 在电子设计领域,热插拔控制器是保障系统稳定运行、提高可维护性的关键组件。今天,我们将
    的头像 发表于 02-26 15:25 502次阅读
    深入解析LM5066I:高性能热插拔控制器的卓越之选
    深入解析LM5066I:高性能热插拔控制器的卓越之选 在电子设备的设计中,热插拔功能至关重要,它能在不关闭系统的情况下插入或拔出模块,提高系统的可用性和可维护性。TI推出的
    的头像 发表于 02-28 11:10 329次阅读
    深入解析LM506610 - 80V热插拔控制器的卓越性能与应用设计
    深入解析LM506610 - 80V热插拔控制器的卓越性能与应用设计 在电子设备的设计中,热插拔
    的头像 发表于 02-28 11:25 430次阅读
