LM5148 是一款 80V 超低 I 器件Q同步降压 DC/DC 控制器,适用于大电流、单输出应用。该控制器采用峰值电流模式控制架构,可实现简单的环路补偿、快速瞬态响应以及出色的负载和线路调节。LM5148 可设置为单相模式(并联输出),为大电流应用提供精确的均流。它可以在低至 3.5 V 的输入电压下工作,如果需要,可以以接近 100% 的占空比工作。
*附件:LM5148 具有超低 IQ 和双随机扩频功能的 80V 同步降压直流、直流控制器 数据表.pdf
LM5148 具有独特的 EMI 降低功能,称为双随机扩频 (DRSS)。结合低频三角和高频随机调制可分别减轻低频段和高频频段的 EMI 干扰。这种混合技术与行业标准 EMC 测试中指定的多分辨率带宽 (RBW) 设置一致。
LM5148 的其他特性包括 150°C 的最高结温工作、用户可选择的二极管仿真以在轻负载条件下降低电流消耗、用于故障报告和输出监控的开漏电源正常标志、精密使能输入、单调启动至预偏置负载、集成 VCC 偏置电源稳压器、内部 3ms 软启动时间以及具有自动恢复功能的热关断保护。
LM5148 控制器采用 3.5mm × 5.5mm 热增强型 24 引脚 VQFN 封装。
特性
- 集成 EMI 抑制
- 可选双随机扩频 (DRSS) 功能,可增强低频段和高频带的 EMI 性能
- 针对 CISPR 32 B 类要求进行了优化
- 多功能同步降压 DC/DC 控制器
- 3.5 V 至 80 V 的宽输入电压范围
- 精度为 1%,固定 3.3 V、5 V、12 V 或 0.8 V 至 55 V 可调输出
- 最高结温 150°C
- 无损 DCR 或分流电流感应
- 关断模式电流为 2.3 μA
- 空载休眠电流为 9.5 μA
- 3 ms 的内部软启动斜坡
- 最多可堆叠两相
- 内部自举二极管
- 开关频率范围为 100 kHz 至 2.2 MHz
- SYNC 输入和输出功能
- 可选 PFM 或 FPWM 模式
- 固有的保护功能,实现稳健的设计
- 内部打嗝模式过流保护
- ENABLE 和 PGOOD 函数
- VCC、VDDA 和栅极驱动 UVLO 保护
- 内部或外部回路补偿
- 带滞后的热关断保护
- 使用 LM5148 和 WEBENCH Power Designer 创建自定义设计
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:LM5148
- 类型:80V同步降压直流/直流控制器
- 特点:超低IQ、双随机扩频功能
- 应用领域:建筑自动化、工业运输、电力传输、测试和测量、航空航天和国防
2. 主要特性
- 功能安全:提供文档支持功能安全系统设计
- EMI缓解:双随机扩频(DRSS)技术,优化CISPR 32 Class B要求
- 宽输入电压范围:3.5V至80V
- 输出电压选项:1%精度,固定3.3V、5V、12V或可调0.8V至55V
- 高效率:最大结温150°C,支持高达2.2MHz的开关频率
- 保护特性:内部打嗝模式过流保护、ENABLE和PGOOD功能、多重UVLO保护、热关断保护
3. 封装与引脚
- 封装:24引脚VQFN,3.5mm x 5.5mm
- 引脚功能:包括VIN、SW、HO、LO、VCC、VDDA、FB、ISNS+、EXTCOMP、RT、PFM/SYNC、EN等
4. 电气特性
- 工作条件:输入电压3.5V至80V,结温-40°C至150°C
- 静态电流:VIN关闭时IQ=2.3μA(典型值),VIN待机时IQ=124μA,无负载睡眠电流9.5μA(典型值)
- 软启动:内部软启动时间3ms
- 开关频率:100kHz至2.2MHz,可编程
- DRSS特性:开关频率变化范围7%,调制频率8.2kHz至16.2kHz
5. 功能描述
- DRSS:结合低频三角调制和高频随机调制,减少EMI
- 软启动:逐步增加输出电压,减少启动应力
- 输出电压设置:支持固定输出电压和可调输出电压,通过FB引脚设置
- 电流感应:支持分流电阻或电感DCR电流感应
- 保护机制:包括过流保护、热关断、UVLO等
6. 应用与实现
- 典型应用:包括高效率2.1MHz同步降压调节器、48V至12V 400kHz同步降压调节器等
- 设计步骤:提供详细的电感选择、电流感应电阻计算、输出电容计算等步骤
- 布局指南:强调最小化高频功率环面积,优化栅极驱动布局,减少寄生电感
7. 支持与文档
8. 机械、包装与订购信息
- 封装类型:VQFN RGY
- 引脚数:24
- 环保信息:符合RoHS标准,提供绿色版本
举报投诉
电流
40文章
7232浏览量
141803 -
DC控制器
35浏览量
10963 -
输入电压
1文章
1388浏览量
18381 -
环路补偿
2文章
192浏览量
6684
热点推荐
负输入 (4.5V 至 –80V) 同步降压-升压 / 负输出 DC/DC 控制器提供高达 20A 输出电流
发表于 03-21 04:16
•10次下载
具有超低IQ的LM25143 3.5V 至 42V 双路同步降压直流/直流控制器数据表
电子发烧友网站提供《具有超低IQ的LM25143 3.5V 至 42V 双路同步降压直流/直流
发表于 03-28 10:22
•0次下载
具有超低IQ的 LM5143 3.5V 至65V双路同步降压直流/直流控制器数据表
电子发烧友网站提供《具有超低IQ的 LM5143 3.5V 至65V双路同步降压直流/直流
发表于 03-28 10:25
•0次下载
80V、具有超低IQ和双随机展频的同步降压直流/直流控制器LM5148数据表
电子发烧友网站提供《80V、具有超低IQ和双随机展频的同步降压直流/直流控制器LM5148数据表
发表于 04-02 09:10
•2次下载
80V汽车类具有超低IQ和双随机展频的同步降压直流/直流控制器LM5148-Q1数据表
电子发烧友网站提供《80V汽车类具有超低IQ和双随机展频的同步降压直流/直流控制器LM5148-Q1数据
发表于 04-02 15:43
•1次下载
3.5V 至 60V、2.5A/3.5A 同步 降压稳压器LM76002/LM76003数据表
电子发烧友网站提供《3.5V 至 60V、2.5A/3.5A 同步 降压稳压
发表于 04-11 10:19
•0次下载
3.5V 至 36V、5A 或 6A 同步 降压转换器LM73605/LM73606数据表
电子发烧友网站提供《3.5V 至 36V、5A 或 6A 同步 降压转换器
发表于 04-11 10:18
•0次下载
具有低IQ的LM5143-Q1 汽车类 3.5V 至 65V 双路同步降压控制器数据表
电子发烧友网站提供《具有低IQ的LM5143-Q1 汽车类 3.5V 至 65V 双路同步降压
发表于 04-11 10:22
•0次下载
3.5V 至 60V、2.5A/3.5A 同步降压稳压器LM7600x-Q1数据表
电子发烧友网站提供《3.5V 至 60V、2.5A/3.5A 同步降压稳压
发表于 04-16 10:01
•0次下载
LM5143系列 具有超低 IQ 的 3.5V 至 65V、双输出、可堆叠、同步降压直流/直流控制器数据手册
LM5143 是一款适用于大电流单输出或双输出的 65V DC/DC 同步降压控制器。源自 wi
LM5148系列 3.5V 至 80V、电流模式同步降压控制器数据手册
