LM5066I 10V 至 80V 热插拔控制器,具有更高的电流、电压和功率监控精度数据手册
科技绿洲 2025-05-12 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM5066I 提供强大的保护和精确监控 适用于 10 至 80 V 系统。可编程 UV、OV、I限制和快速短路 保护允许为任何应用程序提供自定义保护。可编程 FET SOA 保护 设置 FET 在任何条件下允许耗散的最大功率。可编程故障 计时器 (t 故障 ) 以避免误跳闸,确保启动,并限制 过载事件的持续时间。
*附件:lm5066i.pdf
除了电路保护外,LM5066I 还提供 将功率、电压、电流、温度和故障数据实时传输到系统管理主机 通过 I^2^C / SMBus 接口。符合 PMBus 标准的命令结构 使设备编程变得容易。精确遥测支持智能电源管理 效率优化和早期故障检测等功能。LM5066I还支持 I/V/P 平均和峰值功率等高级功能 测量以改进系统诊断。
LM5066I 与 LM5066 引脚对引脚兼容,并提供更高的遥测精度 并支持 Read_Ein 命令监控能源。
特性
  • 10V 至 80V 工作电压
  • 100V 连续绝对最大值
  • 26 mV 或 50 mV ILIM 阈值 (±10%)
  • 可编程 FET SOA 保护
  • 可编程 UV、OV、t故障阈 值
  • 外部 FET 温度感应
  • FET 检测失败
  • 我^2^C / SMBus 接口
  • 符合 PMBus 和 Node Manager 2.0 和 3.0 的命令结构
  • 精密 V 、V 、 P 、V辅助监测
    • V (±1.25%);I (±1.75%);P (±2.5%)
  • 支持通过 Read_EIN Command 进行能源监控
  • 可编程 I/V/P 平均间隔
  • 采样率为 1kHz 的 12 位 ADC
  • –40°C < 吨 J < 125°C 工作温度
参数
方框图
1. 产品概述
LM5066I是一款10至80V的热插拔控制器,集成了I/V/P监测和PMBus™接口。它适用于48V服务器、基站电源分配、网络路由器和交换机PLC电源管理等应用。
2. 主要特性
  • 宽电压范围‌:支持10至80V的操作电压,绝对最大值为100V。
  • 热插拔保护‌:提供可控的涌流、故障保护及监测功能。
  • 高精度监测‌:具有电流、电压、功率和温度的精确监测能力,精度分别为±1.75%、±1.25%、±2.5%。
  • 可编程保护‌:包括欠压保护(UVLO)、过压保护(OVLO)、快速短路保护和FET安全工作区(SOA)保护。
  • 灵活通信‌:支持I²C/SMBus接口和PMBus™ 2.0及3.0命令结构。
  • 能量监测‌:通过Read_EIN命令支持能量监测。
3. 应用领域
  • 48V服务器
  • 基站电源分布
  • 网络路由器和交换机
  • PLC电源管理
  • 24至28V工业系统
4. 功能描述
  • 热插拔控制‌:通过控制外部MOSFET的栅极电压,实现对负载电流的精确控制和管理。
  • 故障保护‌:包括电流限制、电路断路器、功率限制和温度保护,防止设备在异常条件下损坏。
  • 实时监测‌:提供输入电压、输出电压、输入电流、输入功率、温度和辅助电压的实时监测。
  • 能量监测‌:支持通过PMBus接口读取累积的能量数据。
5. 电气特性
  • 工作电压范围‌:10至80V,瞬态能力可达100V。
  • 电流监测精度‌:±1.75%(在ILIM = 26mV设置下)。
  • 电压监测精度‌:±1.25%。
  • 功率监测精度‌:±2.5%。
  • 温度监测范围‌:-256°C至255°C。
6. 通信接口
  • I²C/SMBus接口‌:支持标准的I²C和SMBus通信协议。
  • PMBus命令支持‌:包括OPERATION、CLEAR_FAULTS、READ_VIN、READ_IIN、READ_VOUT、READ_TEMPERATURE等标准PMBus命令,以及多个制造商特定命令。
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:HTSSOP (PWP),28引脚。
  • 尺寸‌:9.70mm × 4.40mm。
8. 布局指南
  • 旁路电容‌:推荐在VREF和VDD引脚旁放置1µF的陶瓷旁路电容。
  • 热设计‌:确保MOSFET和热敏电阻有良好的热连接。
  • PCB布局‌:尽量减小高电流路径的环路电感,保持AGND和GND的连接点尽量靠近LM5066I的相应引脚。
9. 应用注意事项
  • 在选择感测电阻时,需考虑电流监测精度和功率损耗之间的平衡。
  • 在并联配置中,需确保所有MOSFET具有相同的电气和热特性。
  • 在设计热插拔电路时,需考虑启动过程中的涌流、热插拔和启动短路等关键场景。
10. 文档与支持
提供了详细的数据手册、应用指南、布局示例和相关文档,以帮助用户正确设计和实现LM5066I热插拔控制器。
  • 电源管理
  • 可编程
  • 短路
  • FET
    FET
  • 计时器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM5066I Vref异常导致ADC采样电压与实际相差较大
    根据LM5066I芯片datasheet,Vref作为内部ADC采样基准电压数据手册上为3.00V,而我板子上的
    发表于 03-27 08:31
    MAX5970 0V16V、双通道热插拔控制器,带有10
    发表于 05-29 08:17 1406次阅读
    MAX5970 0<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>16<b class='flag-5'>V</b>、双通道<b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b>,带有<b class='flag-5'>10</b>位
    具有精准I2C功率监控的36V热插拔控制器TPS2482和TPS2483数据
    电子发烧友网站提供《具有精准I2C功率监控的36V热插拔控制
    发表于 03-15 09:33 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>精准<b class='flag-5'>I</b>2C<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>监控</b>的36<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b>TPS2482和TPS2483<b class='flag-5'>数据</b>表
    LM5148系列 3.5V 80V电流模式同步降压控制器数据手册
    LM5148 是一款 80V 超低 I 器件~Q~同步降压 DC/DC 控制器,适用于大电流、单输出应用。该
    的头像 发表于 03-20 10:15 1541次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5148系列 3.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>80V</b>、<b class='flag-5'>电流</b>模式同步降压<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS23523 具有电流限制、单 Oring 和双栅极驱动的 -10V -80V 热插拔控制器数据手册
    TPS23523 是一款集成的热插拔和 OR-ing 控制器,使高功率电信系统能够满足严格的瞬态要求。200V 的绝对最大额定值使其更容易通过雷电浪涌测试 (IEC61000-4-5)
    的头像 发表于 05-09 17:24 659次阅读
    TPS23523 <b class='flag-5'>具有</b>双<b class='flag-5'>电流</b>限制、单 Oring 和双栅极驱动的 -<b class='flag-5'>10V</b> <b class='flag-5'>至</b> -<b class='flag-5'>80V</b> <b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS23521 具有电流限制和双栅极驱动的 -10V -80V 热插拔控制器数据手册
    TPS23521 是一种高性能热插拔,使高功率电信系统能够满足严格的瞬态要求。200V 的绝对最大额定值使其更容易通过雷电浪涌测试 (IEC61000-4-5)。软启动电容断开允许通过限制浪涌
    的头像 发表于 05-09 17:33 549次阅读
    TPS23521 <b class='flag-5'>具有</b>双<b class='flag-5'>电流</b>限制和双栅极驱动的 -<b class='flag-5'>10V</b> <b class='flag-5'>至</b> -<b class='flag-5'>80V</b> <b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2482 具有数字电源监控和闭锁功能的 9V 80V 热插拔控制器数据手册
    TPS2482 和 TPS2483 为 9V 36V 应用提供热插拔控制和精密监控。精确的
    的头像 发表于 05-12 16:29 584次阅读
    TPS2482 <b class='flag-5'>具有</b>数字电源<b class='flag-5'>监控</b>和闭锁功能的 9<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>80V</b> <b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5064系列 带 PMBus 的 -10V -80V 热插拔控制器数据手册
    LM5064 将高性能热插拔控制器与 PMBus 相结合^TM^符合 SMBus/I 标准^2^C 接口,用于精确测量、保护和控制连接到背板
    的头像 发表于 05-13 10:56 572次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5064系列 带 PMBus 的 -<b class='flag-5'>10V</b> <b class='flag-5'>至</b> -<b class='flag-5'>80V</b> <b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5066系列 具有电流电压功率监控以及 PMBus 的 10V 80V 热插拔控制器数据手册
    LM5066 提供强大的保护和精度 监控 10 80 V
    的头像 发表于 05-13 13:36 622次阅读
    <b class='flag-5'>LM5066</b>系列 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>电流</b>、<b class='flag-5'>电压</b>和<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>监控</b>以及 PMBus 的 <b class='flag-5'>10V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>80V</b> <b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM25066 带 PMBus 的 2.9V 17V 热插拔控制器数据手册
    LM25066将高性能热插拔控制器与符合 PMBus™ 标准的控制器相结合 SMBus/I 型^2^C 接口精确测量、保护和
    的头像 发表于 05-13 14:25 583次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>25066 带 PMBus 的 2.9<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM25066A 具有 I2C 和 PMBus 的 2.9V 17V 热插拔控制器具有更高监控精度数据手册
    LM25066A 将高性能热插拔控制器与符合 PMBus™ 标准的控制器相结合 SMBus/I 型^2^C 接口精确测量、保护和
    的头像 发表于 05-13 14:32 589次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>25066A <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>I</b>2C 和 PMBus 的 2.9<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>更高</b>的<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>精度数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5067系列 具有功率限制的 -9V -80V 热插拔控制器数据手册
    LM5067 负热插拔控制器可在从带电系统背板或其他“热”电源插入和拔出电路卡期间对电源连接进行智能控制LM5067 提供浪涌
    的头像 发表于 05-14 13:40 516次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5067系列 <b class='flag-5'>具有功率</b>限制的 -9<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> -<b class='flag-5'>80V</b> <b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5069系列 具有功率限制功能的 9V 80V 热插拔控制器数据手册
    LM5069 正热插拔控制器可在从带电系统背板或其他热电源插入和拔出电路卡期间对电源连接进行智能控制LM5069 提供浪涌
    的头像 发表于 05-14 14:22 1921次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5069系列 <b class='flag-5'>具有功率</b>限制功能的 9<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>80V</b> <b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2350 带 Oring的 -12V -80V 热插拔控制器数据手册
    TPS2350 是一款热插拔电源管理,经过优化,可替换 冗余电源 – 48 V 系统。该TPS2350可在 –12 V
    的头像 发表于 05-14 15:16 544次阅读
    TPS2350 带 Oring的 -12<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> -<b class='flag-5'>80V</b> <b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5068 -10V -80V热插拔控制器数据手册
    LM5068 热插拔控制器提供对电源连接的智能控制 在插入和移除由 Live System 背板供电的电路卡期间。 LM5068 提供
    的头像 发表于 05-14 15:49 583次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5068 -<b class='flag-5'>10V</b><b class='flag-5'>至</b> -<b class='flag-5'>80V</b><b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
