TPS22966 是一个小而低的 R 上 ,带受控导通的双通道负载开关。该设备包含 两个 N 沟道 MOSFET,可在 0.8 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作,并且可以 支持每通道最大连续电流 6 A。每个开关由 一个开和关输入(ON1 和 ON2),可直接与低压控制信号连接。 TPS22966 中,增加了一个 220 Ω 片上负载电阻器,用于在开关 关闭。
*附件:tps22966.pdf
TPS22966 采用节省空间的小型 2mm × 3mm 14-SON 封装 (DPU),具有 集成导热垫,可实现高功率耗散。该设备的特点是 可在 –40°C 至 +105°C 的自由空气温度范围内运行。
特性
- 输入电压范围:0.8 V 至 5.5 V
- 集成双通道负载开关
- 导通电阻
- R
上V 时 = 16 mΩ在= 5 V (V偏见= 5 V) - R
上V 时 = 16 mΩ在= 3.6 伏 (V偏见= 5 V) - R
上V 时 = 16 mΩ在= 1.8 伏 (V偏见= 5 V)
- R
- 每个通道的最大连续开关电流为 6A
- 低静态电流
- 80 μA(两个通道)
- 60 μA(单通道)
- 低控制输入阈值支持使用
1.2、1.8、2.5 和 3.3 V 逻辑 - 可配置的上升时间
- 快速输出放电 (QOD)(可选)
- SON 14 引脚封装,带导热垫
- ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
- 2 kV HBM 和 1 kV CDM
参数
方框图
概述
TPS22966是一款双通道负载开关,集成了两个N沟道MOSFET,适用于需要控制开启和关闭时间的应用。它具有低导通电阻、高电流能力、低静态电流和快速输出放电功能,特别适用于Ultrabook™、笔记本电脑、平板电脑以及消费电子设备等。
主要特性
- 双通道设计:集成两个独立的负载开关通道。
- 低导通电阻:RON低至16mΩ(在VIN=5V,VBIAS=5V时)。
- 高电流能力:每个通道最大连续开关电流为6A。
- 宽输入电压范围:输入电压范围从0.8V到5.5V。
- 低静态电流:双通道工作时静态电流为80µA,单通道工作时为60µA。
- 可配置上升时间:通过CT引脚连接的电容器控制输出电压的上升时间。
- 快速输出放电:内置一个220Ω的负载电阻,用于在开关关闭时快速放电输出。
- 小封装:采用2mm x 3mm的14引脚SON封装,带有热焊盘。
引脚功能
- VIN1/VIN2:开关输入,推荐连接旁路电容器以最小化VIN下降。
- ON1/ON2:活动高开关控制输入,不能悬空。
- VBIAS:偏置电压,设备电源。推荐电压范围为2.5V到5.5V。
- CT1/CT2:开关斜率控制,可以悬空。
- VOUT1/VOUT2:开关输出。
- GND:设备地。
- 热焊盘:连接到GND,用于散热。
应用领域
- Ultrabook™
- 笔记本电脑和上网本
- 平板电脑
- 消费电子
- 机顶盒和住宅网关
- 电信系统
- 固态硬盘(SSD)
功能框图
TPS22966包含控制逻辑、驱动器、电源和输出放电FET,无需外部组件,减少了解决方案尺寸和物料清单(BOM)数量。
典型应用
- 电源管理:TPS22966可用于管理多个电源轨,通过独立控制每个通道的开启和关闭来优化电源效率。
- 涌入电流限制:通过配置CT引脚上的电容器,可以控制输出电压的上升时间,从而限制涌入电流,保护下游电路。
封装和尺寸
- 封装类型:SON(DPU)
- 引脚数:14
- 尺寸:3mm x 2mm
布局指南
- 所有迹线应尽可能短,输入和输出电容器应靠近设备放置,以减少寄生迹线电感对正常操作的影响。
- 使用宽迹线连接VIN、VOUT和GND,以帮助最小化寄生电效应和降低壳体到环境的热阻抗。
- 热焊盘应连接到GND,并使用热过孔进行散热。
静电放电(ESD)警告
该集成电路可能因ESD而损坏,建议在处理时采取适当的预防措施。
举报投诉
MOSFET
151文章
10833浏览量
235013 -
负载开关
2文章
352浏览量
21299 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18349 -
低静态电流
220浏览量
7605
热点推荐
具有可调节上升时间的 5.5V、4A/6A、14mΩ 负载开关TPS22958x数据表
电子发烧友网站提供《具有可调节上升时间的 5.5V、4A/6A、14
发表于 03-15 10:40
•0次下载
具有可调上升时间的5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载开关TPS22997数据表
电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载
发表于 03-25 11:36
•0次下载
具有可调上升时间的TPS22992x 5V、8.7mΩ、6A负载开关数据表
电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的TPS22992x 5V、8.7mΩ、6A
发表于 03-27 11:30
•0次下载
具有受控上升时间的TPS22919 5.5V、1.5A、90mΩ自保护负载开关数据表
电子发烧友网站提供《具有受控上升时间的TPS22919 5.5V、1.5A、90mΩ自保护
发表于 03-28 11:09
•6次下载
具有可调上升时间的5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载开关TPS22995数据表
电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载
发表于 04-03 11:24
•0次下载
TPS22995H-Q1 具有可调上升时间的汽车类 5.5V、3A、19mΩ 负载开关数据手册
和关输入 (ON) 控制,该输入能够直接与低压 GPIO 信号连接。当开关关闭时,TPS22995H-Q1 具有快速输出放电功能,可将
TPS22992 5.5V 6A 8.7mΩ 负载开关,具有可调上升时间和可调输出放电数据手册
TPS22992x 产品系列由两个器件组成:TPS22992 和 TPS22992S。每个器件都是一个单通道负载
TPS22975 具有可调上升时间、可选输出放电和热关断功能的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关数据手册
MOSFET,可在 0.6 V 至 5.7 V 的输入电压范围内工作,并支持 6 A 的最大连续电流。该开关由开和关输入 (ON) 控制,
TPS22968-Q1 2 通道、5.5V、4A、27mΩ 汽车负载开关,具有可调上升时间和输出放电功能数据手册
TPS22968x-Q1 是一款具有可配置上升时间的小型双通道负载开关。这 该器件包含两个 N
TPS22968 具有可调上升时间和输出放电功能的 2 通道、5.5V、4A、25mΩ 负载开关数据手册
TPS22968x 是一款小型、超低 R ~上~ ,双通道负载开关,带受控导通。该器件包含两个 N 沟道 MOSFET,可在 0.8 至 5.5
TPS22966-Q1 2 通道、5.5V、16mΩ 汽车负载开关,具有可调上升时间和输出放电功能数据手册
TPS22966-Q1 器件是一款小型、超低 R ~上~ ,双通道负载开关,上升时间可调。该器件
TPS22965 具有可调上升时间和可选输出放电的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关数据手册
TPS22965x 是一款单通道负载开关,可提供可配置的上升时间 最大限度地减少浪涌电流。该器件包含一个可在输入上工作的 N 沟道 MOSF
TPS22966 2 通道、5.5V、6A、16mΩ 负载开关,具有可调上升时间和输出放电数据手册
