TPS27081A 具有可调上升时间的 8V、3A、44mΩ 负载开关数据手册
科技绿洲 2025-05-12 18:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS27081A 器件是一款高侧负载开关,集成了 Power PFET 和 控制 NFET 在一个微型封装中。
TPS27081A 的所有引脚均采用行业标准的 ESD 保护,可提供更好的 ESD 保护 与其他板载组件的兼容性。
*附件:tps27081a.pdf
TPS27081A电平将 ON/OFF 逻辑信号转换为 VIN 电平,并支持低至 1V 的电压 CPUMCU 逻辑可控制更高电压的电源,无需外部 电平转换器
通过快速 ON/OFF 逻辑信号切换大值输出电容器 CL 可能会导致 在过大的浪涌电流中。要控制负载浪涌电流,请连接一个电阻器 R2 并添加 外部电容 C1,如简化原理图所示。要配置 TPS27081A 以实现特定的转换速率,请参阅 到 Application and Implementation 部分。
在待机电源开关应用中,需要一个单上拉电阻 R1。在这样的 应用程序在浪涌电流控制时将 TPS27081A 的 R2 引脚连接到系统接地 不是必需的。
特性
  • 低导通电阻、高电流 PFET
    • R DS(开) V 时 = 32 mΩ GS系列 = –4.5 伏
    • R DS(开) V 时 = 44 mΩ GS系列 = –3 伏
    • R DS(开) V 时 = 82 mΩ GS系列 = –1.8 伏
    • R DS(开) V 时 = 93 mΩ GS系列 = –1.5 伏
    • R DS(开) V 时 = 155 mΩ GS系列 = –1.2 伏
  • 通过外部 R1、R2 和 C1 实现可调节导通和关断转换速率控制
  • 支持 1.2V 至 8V 的宽范围电源
    输入
  • 用于 PFET 控制的集成 NMOS
  • NMOS 开/关支持宽范围的 1V 至
    8V 控制逻辑接口
  • 完全 ESD 保护 (所有引脚)
    • 人体模型 (HBM) 2 kV,清洁极光器件 (CDM) 500 V
  • 待机时具有超低漏电流(典型
    值为 100 nA)
  • 采用微型 6 引脚封装
    • 2.9 mm × 2.8 mm × 0.75 mm SOT (DDC)
参数
方框图
1. 概述
TPS27081A 是一款高侧负载开关,集成了功率 PFET 和控制 NFET,支持 1.2V 至 8V 的宽范围供电输入,最大负载电流可达 3A。该器件具有超低导通电阻、可调的开关上升/下降速率控制以及全引脚 ESD 保护等特性。
2. 主要特性
  • 超低导通电阻‌:在 VGS = -4.5V 时,RDS(on) 仅为 32mΩ,有助于降低电压降和功耗。
  • 宽电压范围‌:支持 1.2V 至 8V 的输入电压范围,适用于多种电源应用场景。
  • 可调开关速率‌:通过外部电阻和电容可配置开关的上升和下降速率,减少大容性负载的浪涌电流。
  • 全引脚 ESD 保护‌:提供 HBM 2kV 和 CDM 500V 的 ESD 保护,增强电路可靠性。
  • 小型封装‌:采用 6 引脚 SOT-23-THIN(DDC)封装,节省 PCB 空间。
3. 功能描述
  • 电源开关‌:通过 ON/OFF 引脚控制负载的通断,当 ON/OFF 引脚电压高于阈值时,开关导通;低于阈值时,开关断开。
  • 电平移位‌:将 ON/OFF 逻辑信号电平移位至 VIN 电平,支持低电压 CPU 或 MCU 控制高电压电源。
  • 可控开关速率‌:通过连接在 R2 和 C1 之间的外部元件,可精确控制开关的上升时间,从而限制浪涌电流。
4. 应用场景
  • 标准负载开关‌:用于控制各种电子设备的电源通断。
  • 待机电源隔离‌:在需要选择性开启或关闭某些模块以节省功耗的应用中,TPS27081A 可提供待机电源生成。
  • 升压调节器真关机‌:在升压调节器应用中,TPS27081A 可防止关机时的电流泄漏,实现真关机功能。
  • 电源排序‌:在需要多个电源按顺序上电的复杂系统中,TPS27081A 可帮助实现电源排序。
5. 设计指南
  • 输入电容‌:推荐在 VIN 引脚旁使用 1μF 的陶瓷旁路电容,以减少瞬态电流引起的电压降。
  • 开关速率配置‌:根据负载电容和期望的上升时间,选择合适的 R2 和 C1 值,以控制开关速率。
  • 布局考虑‌:VIN 和 VOUT 走线应尽可能短且宽,以减少电感和电阻;旁路电容应尽可能靠近器件引脚放置。
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:SOT-23-THIN(DDC),6 引脚。
  • 订购信息‌:TPS27081ADDCR,生产状态为活跃。
7. 注意事项
  • 在使用过程中,应确保 ON/OFF 引脚的电压在允许范围内,以避免误操作。
  • 在高功率应用中,需注意器件的散热问题,以防止过热损坏。
  • 在设计电路时,应充分考虑 TPS27081A 的电气特性和热特性,以确保系统的稳定性和可靠性。
  • ESD
    ESD
  • 封装
  • 负载开关
  • 浪涌电流
  • pFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有可调上升时间的 5.5V、4A/6A、14mΩ 负载开关TPS22958x数据
    电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的 5.5V、4A/6A、14
    发表于 03-15 10:40 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调</b>节<b class='flag-5'>上升时间</b>的 5.5<b class='flag-5'>V</b>、4<b class='flag-5'>A</b>/6<b class='flag-5'>A</b>、14<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22958x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调上升时间的5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载开关TPS22997数据
    电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载
    发表于 03-25 11:36 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>的5.5<b class='flag-5'>V</b>、10<b class='flag-5'>A</b>、4<b class='flag-5'>m</b>Ω导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22997<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调上升时间TPS22992x 5V、8.7mΩ、6A负载开关数据
    电子发烧友网站提供《具有可调上升时间TPS22992x 5V、8.7mΩ、6A
    发表于 03-27 11:30 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>22992x 5<b class='flag-5'>V</b>、8.7<b class='flag-5'>m</b>Ω、6<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有受控上升时间TPS22919 5.5V、1.5A、90mΩ自保护负载开关数据
    电子发烧友网站提供《具有受控上升时间TPS22919 5.5V、1.5A、90mΩ自保护
    发表于 03-28 11:09 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>受控<b class='flag-5'>上升时间</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>22919 5.5<b class='flag-5'>V</b>、1.5<b class='flag-5'>A</b>、90<b class='flag-5'>m</b>Ω自保护<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调上升时间的5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载开关TPS22995数据
    电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载
    发表于 04-03 11:24 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>的5.5<b class='flag-5'>V</b>、3.8<b class='flag-5'>A</b>、18<b class='flag-5'>m</b>Ω导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22995<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS22995H-Q1 具有可调上升时间的汽车类 5.5V3A、19mΩ 负载开关数据手册
    TPS22995H-Q1 是一款单通道负载开关,包含一个 19mΩ N 沟道 MOSFET,可在 0.8 V 至 5.5
    的头像 发表于 05-07 17:46 594次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22995H-Q1 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>的汽车类 5.5<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>3A</b>、19<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22995 具有可调上升时间的 5.5V 3.5A 20mΩ 导通电阻负载开关数据手册
    TPS22995是一款单通道负载开关,集成了N-channel MOSFET,具有低导通电阻(18 mΩ)和可配置的
    的头像 发表于 05-07 17:52 604次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22995 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>的 5.5<b class='flag-5'>V</b> 3.5<b class='flag-5'>A</b> 20<b class='flag-5'>m</b>Ω 导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22992 5.5V 6A 8.7mΩ 负载开关具有可调上升时间可调输出放电数据手册
    TPS22992x 产品系列由两个器件组成:TPS22992 和 TPS22992S。每个器件都是一个单通道负载开关,带有一个 8.7
    的头像 发表于 05-08 13:59 827次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22992 5.5<b class='flag-5'>V</b> 6<b class='flag-5'>A</b> 8.7<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和<b class='flag-5'>可调</b>输出放电<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22971 具有可调上升时间、电源正常和输出放电的 3.6V3A、6.7mΩ 负载开关数据手册
    TPS22971 是一款节省空间的单通道负载开关具有受控和可调的导通转换速率以及集成的电源良好指示器。该器件包含一个 N 沟道 MOSFE
    的头像 发表于 05-10 09:40 534次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22971 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>、电源正常和输出放电的 3.6<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>3A</b>、6.7<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22810 具有可调上升时间可调输出放电的 18V3A、79mΩ 负载开关数据手册
    TPS22810 是一款单通道负载开关具有可配置的上升时间,并集成了快速输出放电 (QOD)。此外,该器件还
    的头像 发表于 05-10 10:00 730次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22810 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和<b class='flag-5'>可调</b>输出放电的 18<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>3A</b>、79<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22990 5.5V、10A、3.9mΩ 负载开关具有可调上升时间、电源正常和可选输出放电数据手册
    TPS22990 产品系列由两个器件组成:TPS22990 和 TPS22990N。每个器件都是一个 3.9mΩ 单通道负载
    的头像 发表于 05-10 10:42 699次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22990 5.5<b class='flag-5'>V</b>、10<b class='flag-5'>A</b>、3.9<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>、电源正常和可选输出放电<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22975 具有可调上升时间、可选输出放电和热关断功能的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关数据手册
    TPS22975 产品系列由两个器件组成:TPS22975 和 TPS22975N。每个器件都是一个单通道负载开关,可提供可配置的
    的头像 发表于 05-10 11:14 636次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22975 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>、可选输出放电和热关断功能的 5.7<b class='flag-5'>V</b>、6<b class='flag-5'>A</b>、16<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22918 具有可调上升时间可调输出放电的 5.5V、2A、52mΩ 负载开关数据手册
    TPS22918 是一款单通道负载开关具有可配置的上升时间和可配置的快速输出放电。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 1
    的头像 发表于 05-10 13:48 799次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22918 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和<b class='flag-5'>可调</b>输出放电的 5.5<b class='flag-5'>V</b>、2<b class='flag-5'>A</b>、52<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22958 具有可调上升时间和可选输出放电的 5.5V、6A、13mΩ 负载开关数据手册
    TPS22958x 是一款具有可调上升时间的小型单通道负载开关。这 该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.6
    的头像 发表于 05-24 16:12 538次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22958 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和可选输出放电的 5.5<b class='flag-5'>V</b>、6<b class='flag-5'>A</b>、13<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22965 具有可调上升时间和可选输出放电的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关数据手册
    TPS22965x 是一款单通道负载开关,可提供可配置的上升时间 最大限度地减少浪涌电流。该器件包含一个可在输入上工作的 N 沟道 MOSFET 电压范围为 0.8
    的头像 发表于 05-13 09:34 661次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22965 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和可选输出放电的 5.7<b class='flag-5'>V</b>、6<b class='flag-5'>A</b>、16<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
