CT 引脚上 GND 的电容器设置转换速率,电容器越高,转换速率越高。上升时间如下所示。以下公式可用于估算不同 VIN 和 CT 电容器的上升时间:
*附件:tps22995.pdf
tR = (0.3418VIN + 0.1036) × CT + 14.064VIN + 12.255
- tR = 上升时间,单位为 μs。
- VIN = 输入电压,单位为 V。
- CT = CT 电容器,单位为 pF。
特性
- 输入工作电压范围 (VIN):0.4 V – 5.5 V
- 偏置电源电压 (VBIAS):1.5 V – 5.5 V
- 最大持续电流:3.8 A
- 导通电阻 (RON):18 mΩ(典型值)
- 通过外部电容器进行可调转换速率控制
- 快速输出放电 (QOD):100 Ω(典型值)
- 热关断
- 智能 ON 引脚下拉 (RPD,ON):
- ≥ VIH (ION):25 nA(最大值)
- ≤ VIL (RPD,ON):500 kΩ(典型值)
- 低功耗:
- ON 状态 (IQ):10 uA(典型值)
- OFF 状态 (ISD):0.1 uA(典型值)
参数
方框图
1. 产品概述
TPS22995是一款单通道负载开关,集成了N-channel MOSFET,具有低导通电阻(18 mΩ)和可配置的上升时间,用于限制启动时的涌入电流。该开关适用于笔记本电脑、平板电脑、工业PC及离散工业解决方案等应用。
2. 关键特性
- 输入电压范围:0.4 V至5.5 V
- 偏置电压范围:1.5 V至5.5 V
- 最大连续电流:3.8 A
- 低导通电阻:18 mΩ(典型值)
- 可调上升时间:通过外部电容控制
- 快速输出放电:100 Ω(典型值)
- 热关断保护
- 智能ON引脚下拉
- 低功耗:ON状态10 μA(典型值),OFF状态0.1 μA(典型值)
3. 封装与尺寸
- 封装类型:6-pin WQFN,有两种尺寸选项(1.25 × 0.85 mm和1.50 × 0.75 mm)
4. 电气特性
- 导通电阻(R_ON) :在不同输入电压和偏置电压下的典型值为17 mΩ至27 mΩ
- 智能下拉电阻(R_PD,ON) :ON引脚电压≤V_IL时为500 kΩ(典型值)
- 快速输出放电电阻(R_QOD) :25°C时为100 Ω,-40°C至125°C时为150 Ω
- 热关断温度:典型值为170°C,滞回温度为20°C
5. 开关特性
- 开启时间(t_ON) :根据不同输入电压和CT电容值,范围从796 μs至2810 μs
- 上升时间(t_RISE) :根据不同输入电压和CT电容值,范围从315 μs至9230 μs
- 关断时间(t_OFF) :典型值为60 μs至63.6 μs
6. 功能描述
- 可调上升时间:通过连接至地的CT引脚电容来设置,有助于减少或消除因大涌入电流引起的电源压降。
- 快速输出放电:当开关关闭时,输出通过放电电阻拉至0 V,防止输出浮动。
- 智能ON引脚下拉:在电源首次应用时,使用智能下拉保持ON引脚不浮动,直到系统完成排序。
- 热关断:当设备温度达到热关断阈值时,设备自动关闭以防止热损坏。
7. 应用领域
- 笔记本电脑
- 平板电脑
- 工业PC
- 离散工业解决方案
8. 布局与电源建议
- 布局指南:建议所有走线尽可能短,输入和输出电容应靠近设备放置,以减少寄生电感的影响。
- 电源建议:输入电源应稳定且靠近设备终端,对于大瞬态电流或大负载电流步长,可能需要额外的输入电容。
9. 文档与支持
举报投诉
MOSFET
150文章
9411浏览量
229485 -
笔记本电脑
9文章
1475浏览量
51696 -
负载开关
2文章
311浏览量
20355 -
低导通电阻
25浏览量
8869
热点推荐
具有反向电流保护和受控接通功能的 5.5V、3A、13mΩ导通电阻负载开关TPS2296xC数据表
电子发烧友网站提供《具有反向电流保护和受控接通功能的 5.5V、3A、13mΩ导通电阻
发表于 03-15 10:43
•0次下载
具有可调节上升时间的 5.5V、4A/6A、14mΩ 负载开关TPS22958x数据表
电子发烧友网站提供《具有可调节上升时间的 5.5V、4A/6A、14
发表于 03-15 10:40
•0次下载
具有可调上升时间的TPS22992x 5V、8.7mΩ、6A负载开关数据表
电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的TPS22992x 5V、8.7mΩ、6A
发表于 03-27 11:30
•0次下载
具有受控上升时间的TPS22919 5.5V、1.5A、90mΩ自保护负载开关数据表
电子发烧友网站提供《具有受控上升时间的TPS22919 5.5V、1.5A、90mΩ自保护
发表于 03-28 11:09
•0次下载
TPS22995H-Q1 具有可调上升时间的汽车类 5.5V、3A、19mΩ 负载开关数据手册
TPS22995H-Q1 是一款单通道负载开关,包含一个 19mΩ N 沟道 MOSFET,可在 0.8 V 至
TPS22992 5.5V 6A 8.7mΩ 负载开关,具有可调上升时间和可调输出放电数据手册
TPS22992x 产品系列由两个器件组成:TPS22992 和 TPS22992S。每个器件都是一个单通道负载开关,带有一个 8.7
TPS22990 5.5V、10A、3.9mΩ 负载开关,具有可调上升时间、电源正常和可选输出放电数据手册
一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.6 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作,并支持
10 A 的最大连续电流。宽输入电压范围和高电流能力使这些器件可用于多种设计和终端设备。
TPS22958 具有可调上升时间和可选输出放电的 5.5V、6A、13mΩ 负载开关数据手册
TPS22958x 是一款具有可调上升时间的小型单通道负载开关。这 该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.6
TPS22995 具有可调上升时间的 5.5V 3.5A 20mΩ 导通电阻负载开关数据手册
