TPS22953/54 是具有受控导通功能的小型单通道负载开关。这 器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.7 V 至 5.7 V 的输入电压范围内工作 并且可以支持最大 5 A 的连续电流。
*附件:tps22953.pdf
集成可调欠压锁定 (UVLO) 和可调电源良好 (PG) Threshold 提供电压监控以及稳健的电源排序功能。可调节的上升时间 该器件的控制大大降低了各种大容量负载电容的浪涌电流, 从而减少或消除电源压降。该开关由 on 独立控制 以及关断输入 (EN),它能够直接与低压控制信号连接。一个 该器件集成了 15 Ω片上负载,可在开关 禁用。增强型快速输出放电 (QOD) 在通电后短时间内保持活动状态 从设备中取出以完成输出放电。
TPS22953/54 采用小型、节省空间的 10 SON 封装,集成了 导热垫可实现高功率耗散。该设备的特点是在 自由空气温度范围为 –40°C 至 +105°C。
特性
- 集成单通道负载开关
- 输入电压范围:0.7 V 至 5.7 V
- R
上电阻- R
上V 时 = 14 mΩ在= 5 V (V偏见= 5 V)
- R
- 最大连续开关电流 5A
- 可调欠压锁定阈值 (UVLO)
- 带电源正常 (PG) 指示器的可调电压监控器
- 可调输出转换速率控制
- 增强型快速输出放电在断电后保持活动状态(仅限 TPS22954)
- 15 Ω(典型值) 在 10 ms 内放电 100 μF
- 禁用时反向电流阻断 (仅限 TPS22953)
- 启用后 Supervisor 故障检测后自动重启
- 热关断
- 低静态电流 ≤ 50 μA
- 带导热垫的 SON 10 引脚封装
- ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
- 2kV HBM 和 750V CDM
参数
方框图
1. 产品概述
- 类型:5.7V, 5A单通道负载开关
- 特点:
- 集成单通道负载开关
- 输入电压范围:0.7V至5.7V
- 5A最大连续开关电流
- 可调欠压锁定阈值(UVLO)
- 可调电压监控与电源良好(PG)指示器
- 可调输出上升时间控制
- 增强型快速输出放电(QOD)功能(TPS22954独有)
- 反向电流阻断功能(TPS22953独有)
- 自动重启功能(故障检测后)
- 热关断保护
- 低静态电流≤50µA
- SON 10引脚封装,带热焊盘
2. 主要特性
- 封装:WSON (10引脚)
- 尺寸:2.00mm x 2.00mm (DSQ), 2.00mm x 3.00mm (DQC)
- 工作温度范围:-40°C至+105°C
- RON电阻:14mΩ (VIN = 5V, VBIAS = 5V)
- 快速输出放电电阻:15Ω (典型值)
3. 功能描述
- 开关控制:通过EN引脚控制开关的开启和关闭,同时EN引脚可作为UVLO引脚,通过外部电阻分压器调整UVLO阈值。
- 电压监控:SNS引脚用于监控输出电压或其他电压轨,可通过外部电阻分压器设置监控阈值。
- 电源良好(PG)指示器:当EN和SNS引脚电压均超过各自阈值时,PG引脚输出高电平。
- 自动重启:在SNS引脚检测到故障后,负载开关将关闭,并在一段时间后自动重启。
- 反向电流阻断:TPS22953在禁用时具有反向电流阻断功能,限制反向电流。
- 快速输出放电:TPS22954在禁用后,内置15Ω电阻可快速放电输出电容。
4. 应用场景
5. 典型应用
- 限制涌入电流:通过调整CT引脚的电容值,控制输出电压的上升时间,从而限制涌入电流。
- 电源排序:利用PG引脚实现多个电源轨的自动排序,避免电源轨重叠导致的涌入电流过大。
- 监控下游电压:SNS引脚可用于监控下游DC/DC转换器的输出电压,确保系统稳定运行。
6. 设计考虑
- 热设计:确保最大结温不超过热关断阈值,合理设计散热路径。
- 电容选择:根据应用需求选择合适的输入电容和CT引脚电容,以控制输出电压的上升时间和涌入电流。
- 布局布线:输入和输出迹线应尽可能短且宽,以减少寄生电阻和电感;CT电容应尽可能靠近器件放置。
7. 封装与尺寸
- 提供DSQ和DQC两种封装选项,尺寸分别为2.00mm x 2.00mm和2.00mm x 3.00mm。
举报投诉
MOSFET
152文章
10894浏览量
235483 -
负载开关
2文章
353浏览量
21365 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18378 -
浪涌电流
1文章
361浏览量
26223 -
电压监控器
150浏览量
14910
热点推荐
5.7V、5A、14mΩ 导通电阻汽车负载开关TPS2295x-Q1数据表
电子发烧友网站提供《5.7V、5A、14mΩ 导通电阻汽车负载开关TPS2295x-Q1
发表于 03-15 10:47
•0次下载
5.7V、6A、14mΩ 导通电阻双通道负载开关TPS22976数据表
电子发烧友网站提供《5.7V、6A、14mΩ 导通电阻双通道负载开关TPS22976
发表于 03-22 10:43
•0次下载
具有可调上升时间的5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载开关TPS22997数据表
电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载
发表于 03-25 11:36
•0次下载
具有可调上升时间的TPS22992x 5V、8.7mΩ、6A负载开关数据表
电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的TPS22992x 5V、8.7mΩ、6A
发表于 03-27 11:30
•0次下载
具有可调上升时间的5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载开关TPS22995数据表
电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载
发表于 04-03 11:24
•0次下载
TPS22953-Q1 具有可调上升时间和电压监控功能的汽车级 5.7V、5A、14mΩ 负载开关数据手册
TPS2295x-Q1 是具有受控导通功能的小型单通道负载开关。这些器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.7 V 至
TPS22992 5.5V 6A 8.7mΩ 负载开关,具有可调上升时间和可调输出放电数据手册
TPS22992x 产品系列由两个器件组成:TPS22992 和 TPS22992S。每个器件都是一个单通道负载开关,带有一个 8.7
TPS22976 2 通道、5.7V、6A、14mΩ 负载开关,具有可调上升时间和可选输出放电数据手册
TPS22976 产品系列由三个器件组成:TPS22976、TPS22976A 和 TPS22976N。每个器件都是一个具有受控导通功能的双
TPS22975 具有可调上升时间、可选输出放电和热关断功能的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关数据手册
MOSFET,可在 0.6 V 至 5.7 V 的输入电压范围内工作,并支持 6 A 的最大连续电流。该
TPS22918 具有可调上升时间和可调输出放电的 5.5V、2A、52mΩ 负载开关数据手册
TPS22918 是一款单通道负载开关,具有可配置的上升时间和可配置的快速输出放电。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 1
TPS22954 具有可调上升时间、电压监控和输出放电的 5.7V、5A、14mΩ 负载开关数据手册
TPS22958 具有可调上升时间和可选输出放电的 5.5V、6A、13mΩ 负载开关数据手册
TPS22958x 是一款具有可调上升时间的小型单通道负载开关。这 该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.6
TPS22965 具有可调上升时间和可选输出放电的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关数据手册
TPS22965x 是一款单通道负载开关,可提供可配置的上升时间 最大限度地减少浪涌电流。该器件包含一个可在输入上工作的 N 沟道 MOSFET 电
TPS22953 具有可调上升时间的 5.7V、5A、14mΩ 负载开关,电压监控数据手册
