TPS22917 5.5V、2A、80mΩ、10nA 漏负载开关可调上升时间和可调输出放电数据手册
科技绿洲 2025-05-09 17:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS22917x 器件是一款小型单通道负载开关,使用低泄漏 P 沟道 MOSFET,可实现最小的功率损耗。先进的栅极控制设计支持低至 1 V 的工作电压,导通电阻和功率损耗的增加最小。
Rising 和 Fall 时间可以通过外部组件独立调整,以实现系统级优化。定时电容器 (C T ) 和导通时间,以管理浪涌电流,而不会增加不必要的系统延迟。输出放电电阻 (QOD) 可用于调整输出下降时间。将 QOD 引脚直接连接到输出以获得最快的下降时间,或将其保持打开状态以获得最慢的下降时间。
*附件:tps22917.pdf
开关导通状态由数字输入控制,该数字输入可直接与低压控制信号连接。TPS22917 使用高电平有效 enable logic,而 TPS22917L 使用低电平有效。首次上电时,使用 Smart Pulldown 来防止 ON 引脚悬空,直到系统排序完成。在 ON 引脚被故意驱动为高电平 (≥V 后 IH 系列 )、智能 Pulldown (R 帕金森 ) 断开连接,以防止不必要的功率损失。
TPS22917x 器件采用引线式 SOT-23 封装 (DBV),可对焊点进行目视检查。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 输入工作电压范围 (V ):1 V 至 5.5 V
  • 最大连续电流 (I 麦克斯 ): 2 安培
  • 导通电阻 (R ):
    • 5 伏 = 80 mΩ(典型值)
    • 1.8 伏 = 120 mΩ(典型值)
    • 1 伏 = 220 mΩ(典型值)
  • 超低功耗:
    • ON 状态 (I Q ):0.5 μA(典型值)
    • OFF 状态 (I 标清 ):10 nA(典型值)
  • 智能 ON 引脚下拉 (R 帕金森 ):
    • 在 ≥ VIH (I ):10 nA(最大值)
    • ON ≤ VIL (R 帕金森 ): 750 kΩ(典型值)
  • 可调导通限制浪涌电流 (t ):
    • 5 V 吨72 mV/μs 时 = 100 μs (C T = 打开)
    • 5 V 吨2.3 mV/μs 时 = 4000 μs (C T = 1000 pF)
  • 可调输出放电和下降时间:
    • 可选 QOD 电阻 ≥ 150 Ω(内部)
  • 始终开启真正的反向电流阻断 (RCB):
    • 激活电流 (I RCB ):–500 mA(典型值)
    • 反向泄漏 (I IN,RCB ):–1 μA(最大值)
参数
方框图
1. 产品概述
TPS22917是一款超低泄漏负载开关,适用于1V至5.5V的输入电压范围,最大连续电流为2A。该设备采用低泄漏P沟道MOSFET,具有超低功耗、可调节的上升时间、快速输出放电功能和反向电流阻断等特性。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:1V至5.5V。
  • 最大连续电流‌:2A。
  • 超低功耗‌:ON状态静态电流0.5µA(典型值),OFF状态泄漏电流10nA(典型值)。
  • 可调节上升时间‌:通过CT引脚上的电容设置。
  • 快速输出放电‌:可选的QOD电阻,用于调整输出放电时间。
  • 反向电流阻断‌:始终开启的反向电流阻断功能,激活电流-500mA(典型值),反向泄漏电流1µA(最大值)。
3. 应用领域
  • 工业系统‌:适用于需要低功耗和可靠负载控制的工业应用。
  • 机顶盒‌:为机顶盒等消费类电子设备提供电源管理解决方案。
  • 血糖仪‌:适用于便携式医疗设备,如血糖仪,确保低功耗和安全性。
  • 电子销售点‌:在零售环境中为POS终端等设备提供稳定的电源控制。
4. 功能描述
  • ON/OFF控制‌:通过ON引脚控制开关状态,兼容标准GPIO逻辑电平。
  • 智能ON引脚下拉‌:ON引脚具有智能下拉电阻,防止引脚浮空。
  • 可调节上升时间‌:通过CT引脚上的电容调节输出上升时间,以管理涌入电流。
  • 快速输出放电‌:QOD引脚允许配置输出放电速率,加快系统关机速度。
  • 反向电流阻断‌:当VOUT大于VIN时,自动阻断反向电流,保护电路不受损坏。
5. 封装与温度范围
  • 封装‌:SOT-23(DBV)封装,允许目视检查焊点。
  • 温度范围‌:-40°C至125°C。
6. 设计考虑
  • 输入电容‌:建议在VIN引脚附近放置1µF的陶瓷电容,以减少开关开启时的电压下降。
  • 输出电容‌:根据应用需求选择合适的输出电容,以平衡涌入电流和输出电压稳定性。
  • CT引脚电容‌:根据期望的上升时间和涌入电流限制,选择合适的CT引脚电容值。
  • QOD电阻‌:根据系统关机需求,选择合适的QOD电阻值,以调整输出放电时间。
7. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的电气特性、功能描述、应用信息和设计指南。
  • 评估板‌:可能提供评估板(需参考数据手册中的具体信息),用于验证设备性能和设计。
  • 社区资源‌:TI E2E支持论坛提供技术支持和用户交流。
8. 注意事项
  • 静电放电(ESD)保护‌:在处理集成电路时,应遵循适当的ESD预防措施。
  • 热管理‌:在高功率应用中,需注意设备的热管理,确保结温不超过最大额定值。
  • 引脚配置‌:确保ON引脚和QOD引脚正确配置,避免不必要的功耗和输出放电问题。
  • 电容器
  • MOSFET
  • 导通电阻
  • 负载开关
  • 高电平
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有可调上升时间5.5V、4A/6A、14mΩ 负载开关TPS22958x数据
    电子发烧友网站提供《具有可调上升时间5.5V、4A/6A、14mΩ
    发表于 03-15 10:40 0次下载
    具有<b class='flag-5'>可调</b>节<b class='flag-5'>上升时间</b>的 <b class='flag-5'>5.5V</b>、4<b class='flag-5'>A</b>/6<b class='flag-5'>A</b>、14<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22958x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调上升时间5.5V10A、4mΩ导通电阻负载开关TPS22997数据
    电子发烧友网站提供《具有可调上升时间5.5V10A、4mΩ导通电阻负载开关
    发表于 03-25 11:36 0次下载
    具有<b class='flag-5'>可调上升时间</b>的<b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>10A</b>、4<b class='flag-5'>m</b>Ω导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22997<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调上升时间TPS22992x 5V、8.7mΩ、6A负载开关数据
    电子发烧友网站提供《具有可调上升时间TPS22992x 5V、8.7mΩ、6A负载
    发表于 03-27 11:30 0次下载
    具有<b class='flag-5'>可调上升时间</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>22992x 5<b class='flag-5'>V</b>、8.7<b class='flag-5'>m</b>Ω、6<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有受控上升时间TPS22919 5.5V、1.5A、90mΩ自保护负载开关数据
    电子发烧友网站提供《具有受控上升时间TPS22919 5.5V、1.5A、90mΩ自保护负载
    发表于 03-28 11:09 6次下载
    具有受控<b class='flag-5'>上升时间</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>22919 <b class='flag-5'>5.5V</b>、1.5<b class='flag-5'>A</b>、90<b class='flag-5'>m</b>Ω自保护<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调上升时间5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载开关TPS22995数据
    电子发烧友网站提供《具有可调上升时间5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载开关
    发表于 04-03 11:24 0次下载
    具有<b class='flag-5'>可调上升时间</b>的<b class='flag-5'>5.5V</b>、3.8<b class='flag-5'>A</b>、18<b class='flag-5'>m</b>Ω导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22995<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS22995H-Q1 具有可调上升时间的汽车类 5.5V、3A、19mΩ 负载开关数据手册
    和关输入 (ON) 控制,该输入能够直接与低压 GPIO 信号连接。当开关关闭时,TPS22995H-Q1 具有快速输出放电功能,可将输出
    的头像 发表于 05-07 17:46 937次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22995H-Q1 具有<b class='flag-5'>可调上升时间</b>的汽车类 <b class='flag-5'>5.5V</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、19<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22992 5.5V 6A 8.7mΩ 负载开关,具有可调上升时间可调输出放电数据手册
    TPS22992x 产品系列由两个器件组成:TPS22992 和 TPS22992S。每个器件都是一个单通道负载开关,带有一个 8.7
    的头像 发表于 05-08 13:59 1346次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22992 <b class='flag-5'>5.5V</b> 6<b class='flag-5'>A</b> 8.7<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,具有<b class='flag-5'>可调上升时间</b>和<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22810 具有可调上升时间可调输出放电的 18V、3A、79mΩ 负载开关数据手册
    TPS22810 是一款单通道负载开关,具有可配置的上升时间,并集成了快速输出放电 (QOD)。
    的头像 发表于 05-10 10:00 1124次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22810 具有<b class='flag-5'>可调上升时间</b>和<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 18<b class='flag-5'>V</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、79<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22918-Q1 1 通道、5.5V2A、52mΩ 汽车负载开关,具有可调上升时间可调输出放电功能数据手册
    TPS22918-Q1 是一款单通道负载开关,具有可配置的上升时间和可配置的快速输出放电功能。该
    的头像 发表于 05-10 10:33 906次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22918-Q1 1 通道、<b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、52<b class='flag-5'>m</b>Ω 汽车<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,具有<b class='flag-5'>可调上升时间</b>和<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22990 5.5V10A、3.9mΩ 负载开关,具有可调上升时间、电源正常和可选输出放电数据手册
    一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.6 V5.5 V 的输入电压范围内工作,并支持 10 A 的最大连续电流。宽输入电压范围和高
    的头像 发表于 05-10 10:42 1238次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22990 <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>10A</b>、3.9<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,具有<b class='flag-5'>可调上升时间</b>、电源正常和可选<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22918 具有可调上升时间可调输出放电5.5V2A、52mΩ 负载开关数据手册
    TPS22918 是一款单通道负载开关,具有可配置的上升时间和可配置的快速输出放电。该器件包含一
    的头像 发表于 05-10 13:48 1230次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22918 具有<b class='flag-5'>可调上升时间</b>和<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、52<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22958 具有可调上升时间和可选输出放电5.5V、6A、13mΩ 负载开关数据手册
    TPS22958x 是一款具有可调上升时间的小型单通道负载开关。这 该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.6 V
    的头像 发表于 05-24 16:12 900次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22958 具有<b class='flag-5'>可调上升时间</b>和可选<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>5.5V</b>、6<b class='flag-5'>A</b>、13<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22968 具有可调上升时间输出放电功能的 2 通道、5.5V、4A、25mΩ 负载开关数据手册
    TPS22968x 是一款小型、超低 R ~上~ ,双通道负载开关,带受控导通。该器件包含两个 N 沟道 MOSFET,可在 0.8 至 5.5 V
    的头像 发表于 05-12 14:28 928次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22968 具有<b class='flag-5'>可调上升时间</b>和<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>功能的 <b class='flag-5'>2</b> 通道、<b class='flag-5'>5.5V</b>、4<b class='flag-5'>A</b>、25<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22966-Q1 2 通道、5.5V、16mΩ 汽车负载开关,具有可调上升时间输出放电功能数据手册
    TPS22966-Q1 器件是一款小型、超低 R ~上~ ,双通道负载开关上升时间可调。该器件包含两个 N 沟道 MOSFET,可在 0
    的头像 发表于 05-12 14:42 849次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22966-Q1 <b class='flag-5'>2</b> 通道、<b class='flag-5'>5.5V</b>、16<b class='flag-5'>m</b>Ω 汽车<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,具有<b class='flag-5'>可调上升时间</b>和<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22967 具有可调上升时间输出放电5.5V、4A、22mΩ 负载开关数据手册
    TPS22967 器件是一款小型、超低 R ~上~ 、单通道负载 带受控导通的开关。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 输入电压范围为 0.8 V
    的头像 发表于 05-12 15:54 894次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22967 具有<b class='flag-5'>可调上升时间</b>和<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>5.5V</b>、4<b class='flag-5'>A</b>、22<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
