TPS65036x-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头和雷达模块以及 MCU 电源。该器件结合了三个降压转换器和一个低压差 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换器具有高达 35V 的输入电压范围。所有转换器都可以在强制固定频率 PWM 模式或 AutoPFM 模式下工作,并支持可选的扩频调制 (SSM) 以降低 EMI。LDO 可提供 300mA 电流,并在 3V 至 5.5V 的输入电压范围内工作。TPS65036x-Q1 支持低功耗模式,可通过引脚或 I2C 进行控制。
*附件:tps650365-q1.pdf
TPS65036x-Q1 采用 24 引脚 VQFN 封装(3.5mm × 3.5mm)。
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件采用 4V 至 35V 输入电源工作
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
- 符合功能安全标准
- 宽 VIN 降压转换器 BUCK1
- VIN 范围为 4V 至 35V
- VOUT 范围为 3V 至 5.5V
- 输出电流高达 2000mA
- 2.2MHz 开关频率
- 两个低 VIN 降压转换器 BUCK2、BUCK3:
- VIN 范围为 3.0V 至 5.5V
- VOUT 范围为 0.6V 至 3.4V
- 输出电流高达 2700mA 峰值
- 2.2MHz 或 4.4MHz 开关频率
- 一个低压差 (LDO) 稳压器:
- VOUT 范围为 1.8V 至 3.4V
- 高达 300mA 的输出电流
- 低噪声和高 PSRR
- 3.5mm × 3.5mm 24 引脚 VQFN,带可湿性侧面
参数
方框图
1. 产品概述
- 类型:高度集成的电源管理IC(PMIC),适用于汽车摄像头、雷达和MCU。
- 认证:AEC-Q100认证,适用于汽车应用。
- 功能安全:符合功能安全要求,支持ISO26262和IEC61508系统设计。
2. 主要特性
- 输入电压范围:
- BUCK1:4V至35V
- BUCK2和BUCK3:3.0V至5.5V
- LDO:3.0V至5.5V
- 输出电压范围:
- BUCK1:3V至5.5V
- BUCK2和BUCK3:0.6V至3.4V
- LDO:1.8V至3.4V
- 输出电流:
- BUCK1:高达2000mA
- BUCK2和BUCK3:峰值高达2700mA
- LDO:高达300mA
- 开关频率:
- BUCK1:2.2MHz
- BUCK2和BUCK3:2.2MHz或4.4MHz
- 封装:3.5mm × 3.5mm 24-pin VQFN
3. 应用领域
- 汽车摄像头模块:
- 环绕视图摄像头模块
- 后视摄像头模块
- 驾驶员监控系统(DMS)
- 同轴供电(POC)摄像头模块
- 电子后视镜摄像头模块
- 汽车雷达模块:
- 超短程雷达
- 免提开启系统
- 停车辅助和自动泊车
- 驾驶员监控系统
- 车辆占用检测、儿童存在检测(CPD)
- 车辆入侵检测
- 安全带监测
- 安全MCU电源:
4. 功能特点
- 宽输入电压范围:支持多种电源输入需求。
- 多种工作模式:支持固定频率PWM模式、AutoPFM模式和可选的扩频调制(SSM)以减少EMI。
- 低噪声LDO:具有高电源抑制比(PSRR),适用于对噪声敏感的应用。
- 功能安全特性:包括欠压/过压监测、内置自检、看门狗定时器、错误信号监测、温度警告和热关断。
- 控制接口:支持通过引脚或I2C接口进行低功率模式控制。
5. 封装与尺寸
- 封装类型:3.5mm × 3.5mm 24-pin VQFN,带有可湿侧翼。
6. 文档与支持
7. 订购信息
- 型号:TPS650365-Q1,具有AEC-Q100认证,适用于汽车应用。
- 包装:提供带卷包装选项,每卷3000单位。
此总结涵盖了TPS650365-Q1电源管理IC的主要特性、应用领域、功能特点、封装与尺寸、文档与支持以及订购信息,为用户提供了全面的产品概览。
举报投诉
mcu
147文章
19232浏览量
405177 -
摄像头
61文章
5133浏览量
103629 -
电源管理IC
4文章
396浏览量
21549 -
降压转换器
7文章
2373浏览量
89126 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18378
热点推荐
TPS7A47-Q1 35V、1A、4.2µVRMS 射频 LDO 电压稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS7A47-Q1 35V、1A、4.2µVRMS 射频 LDO 电压稳压器数据
发表于 02-28 17:42
•1次下载
TPS65223-Q1 汽车级 5.5V PMIC,具有 4 个降压转换器和 3 个 LDO,适用于高达 ASIL-B 的 ADAS 处理器数据手册
4 个降压 DC/DC (BUCK) 转换器。此外,该器件具有三个低压差 (LDO) 稳压器,
TPS650352-Q1 汽车级 18V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO数据手册
TPS650352-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压转换器和一
TPS65224-Q1 5.5V PMIC,带 4 个降压转换器和 3 个 LDO,适用于高达 ASIL-B 的 ADAS 处理器数据手册
个降压 DC/DC (BUCK) 转换器,其中 2 个可用于双相配置。此外,该器件具有三个低压差 (L
TPS650362-Q1 汽车级 35V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO 稳压器数据手册
TPS6521905-Q1 具有 3 个降压转换器和 4 个 LDO 的汽车用户可编程电源管理 IC数据手册
TPS6521905-Q1 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为汽车应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -40°C 至 +125°C 的环境温度范围内工作,使 PMIC 成为
TPS65219-Q1 具有 3 个降压转换器和 4 个 LDO 的汽车电源管理 IC 数据手册
TPS65219-Q1 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为汽车应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -40°C 至 +125°C 的环境温度范围内工作,使 PMIC 成为
TPS650350-Q1 18V PMIC,带有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO数据手册
TPS650350-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压转换器和一
TPS650331-Q1 18V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO,适用于高达 ASIL B 的摄像头模块数据手册
TPS650331-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压转换器和一
TPS650333-Q1 18V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO,适用于高达 ASIL B 的摄像头模块数据手册
TPS650333-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压转换器和一
TPS650332-Q1 汽车级 18V PMIC,带有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO 稳压器数据手册
TPS650332-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压转换器和一
TPS650320-Q1 汽车级 18V 800mA PMIC,带有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO 稳压器数据手册
TPS650320-Q1 器件是一款用于汽车摄像头模块的高度集成的电源管理 IC。该器件结合了三个降压转换器和一
TPS650330-Q1 汽车级 18V 1.5A PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO 稳压器数据手册
TPS650330-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压转换器和一
TPS65320D-Q1 汽车级 3.6V 至 36V、3.2A 降压转换器,带有自动供电的 280mA LDO 稳压器数据手册
TPS65320D-Q1 器件是高 VIN DC-DC 降压转换器(称为降压稳压器)的组合,具有 100kHz 至 2.5MHz 的可调开关
TPS65321A-Q1 汽车级 3.6V 至 36V、3.2A 降压转换器,内置宽输入电压 280mA LDO 稳压器数据手册
TPS65321A-Q1 器件是高 VIN DC-DC 降压转换器(称为降压稳压器)的组合,具有 100kHz 至 2.5MHz 的可调开关
TPS650365-Q1 汽车级 35V PMIC,带 3 个降压转换器和 1 个 LDO 稳压器数据手册
