Texas Instruments TPS650332-Q1汽车摄像头电源管理IC(PMIC)包含一个低压差(LDO)稳压器和三个降压转换器。降压1降压转换器的输入电压范围高达18.3 V,用于连接同轴电缆供电 (PoC)。每个转换器都在强制固定频率PWM模式下运行。LDO可提供300mA电流,并可在2.5V至5.5V的输入电压范围内正常运行。每个降压转换器和LDO均具有独立的电压输入,可实现最大的设计和排序灵活性。TPS650332-Q1采用24引脚VQFN封装(4mm × 4mm)。该IC可用于环视摄像头模块、电子后视镜摄像头模块、前视摄像头模块和后视摄像头模块。
特性
- 符合汽车应用标准
- 系统功能符合ASIL D和SIL 3要求
- 硬件完整性高达ASIL B和SIL 2
- 高级诊断和保护
- 符合AEC-Q100 1级标准:
- 环境工作温度范围:-40 °C至+125 °C
- 一个低压差(LDO)稳压器:
- V
IN范围:2.5V至5.5V - V
OUT范围:1.8V至3.3V - 低噪声和高PSRR
- 可通过I^2^C调节输出电压
- 输出电流高达 300 mA
- V
- 三个降压转换器
- BUCK1 V
IN范围:4.0V至18.3V - BUCK1 V
OUT范围:2.5V至4.0V - BUCK1输出电流:高达1500mA
- BUCK2和BUCK3 V
IN范围:2.5V至5.5V - BUCK2和BUCK3 V
OUT范围:0.9V至1.9V - BUCK2和BUCK3输出电流高达1200mA
- 扩频时钟(SSC)生成,用于降低EMI
- 2.3MHz强制固定开关频率PWM模式工作
- BUCK1 V
- 具有可湿性侧面的4 mm × 4 mm 24引脚VQFN封装
应用
- 汽车摄像头模块:
- 环视摄像头模块
- 后视摄像头模块
- 驾驶员监控摄像头模块
- 同轴电缆供电(POC)摄像头模块
- 电子后视镜相机模块
- 前视摄像头模块
应用电路
举报投诉
摄像头
61文章
5058浏览量
102448 -
电源管理IC
4文章
336浏览量
20872 -
低压差
103浏览量
18205 -
降压转换器
7文章
2064浏览量
88570
热点推荐
基于TPS650330-Q1设计汽车摄像头模块电源电路
功能性安全应用(例如环视摄像头)扩展到功能性安全应用(例如自动驾驶汽车中的驾驶员监测、电子后视镜和摄像头),而无需重新设计电源电路。可编程PMIC
发表于 11-07 06:07
Texas Instruments TPS65224-Q1电源管理集成电路 (PMIC)数据手册
Texas Instruments TPS65224-Q1电源管理集成电路 (PMIC) 满足各种安全相关应用中的处理器和平台电源管理要求。
Texas Instruments TPS650332-Q1汽车摄像头PMIC特性及应用电路
