Texas Instruments TPS650333-Q1汽车摄像头PMIC是一款高度集成的电源管理IC (PMIC),用于汽车摄像头模块。该器件集成了三个降压转换器和一个低压差 (LDO) 稳压器。BUCK1降压转换器的输入电压范围高达18.3V,用于连接同轴电缆供电 (PoC)。所有转换器均在强制固定频率PWM模式下工作。该LDO可提供300mA电流,并可在2.5V至5.5V的输入电压范围内正常运行。降压转换器和LDO具有独立的电压输入,可实现最大的设计和排序灵活性。Texas Instruments TPS650333-Q1采用24引脚VQFN封装 (4.00mm × 4.00mm)。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS650333-Q1汽车摄像头PMIC数据手册.pdf
特性
- 符合汽车应用标准
- 符合AEC-Q100 1级标准
- 环境工作温度范围:−40°C至+125°C
- 三个降压转换器
- BUCK1 V
IN范围:4.0V到18.3V - BUCK1 V
OUT范围:2.5V到4.0V - BUCK1输出电流:高达1500mA
- BUCK2和BUCK3 V
IN范围:2.5V到5.5V - BUCK2和BUCK3 V
OUT范围:0.9V到1.9V - BUCK2和BUCK3输出电流:高达1200mA
- 用于降低EMI的扩频时钟 (SSC) 发生器
- 2.3MHz强制固定开关频率PWM模式工作
- BUCK1 V
- 系统功能符合ASIL D和SIL 3要求
- 硬件完整性高达ASIL B和SIL 2
- 高级诊断和保护
- 一个低压差 (LDO) 稳压器
- V
IN范围:2.5V到5.5V - V
OUT范围:1.8V到3.3V - 低噪声和高PSRR
- 通过I^2^C可调节输出电压
- 输出电流高达 300mA
- V
- 具有可湿性侧面的4.0mm × 4.0mm 24引脚VQFN封装
应用电路
TPS650333-Q1汽车摄像头PMIC技术解析与应用指南
一、产品核心特性
1. 汽车级可靠性设计
- AEC-Q100 Grade 1认证(-40°C至+125°C工作温度)
- 系统能力支持ASIL D/SIL 3功能安全等级
- 硬件完整性满足ASIL B/SIL 2要求
- 先进的诊断和保护机制(过压/欠压/过流/热关断)
2. 多拓扑电源架构
- BUCK1:4.0-18.3V宽输入,2.5-4.0V可调输出(1.5A)
- BUCK2/BUCK3:2.5-5.5V输入,0.9-1.9V输出(1.2A)
- LDO:2.5-5.5V输入,1.8-3.3V可调输出(300mA)
3. 电磁兼容优化
- 2.3MHz强制固定频率PWM工作模式
- 扩频时钟技术(SSC)降低EMI辐射
- 4mm×4mm VQFN封装带可润湿侧翼
二、关键技术创新
1. 面向PoC摄像头的电源设计
- 18.3V高耐压BUCK1:直接支持Power over Coax供电
- 多输入独立设计:允许各转换器使用不同输入源
- 智能时序控制:通过I2C可配置启动顺序
2. 功能安全实现
三、行业应用前景
作为TI汽车摄像头电源标杆方案,TPS650333-Q1特别适用于:
举报投诉
电源管理
117文章
8653浏览量
148249 -
摄像头
61文章
5116浏览量
103504 -
PMIC
15文章
493浏览量
113191 -
高度集成
86浏览量
7142
热点推荐
基于TPS650330-Q1设计汽车摄像头模块电源电路
功能性安全应用(例如环视摄像头)扩展到功能性安全应用(例如自动驾驶汽车中的驾驶员监测、电子后视镜和摄像头),而无需重新设计电源电路。可编程PMIC有两种类型:软件可编程PMICs和硬件
发表于 11-07 06:07
TPS650333-Q1 18V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO,适用于高达 ASIL B 的摄像头模块数据手册
TPS650333-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压转换器和一个低压差 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换器的输入电压范围高达
TPS65037x-Q1:汽车摄像头电源管理的理想之选
TPS65037x-Q1:汽车摄像头电源管理的理想之选 在汽车电子领域,摄像头模块的性能和稳定性至关重要。而电源管理集成电路(
